Mini kolejiště / ludviko
Příspěvekod ludviko » úte 07 dub, 2015 9:54 am
Předem předesílám, že jsem v železničním modelaření nováček co má víceméně jen teoretické, načtené zkušenosti.
Pohrávám si s myšlenkou „kapesního“ kolejiště. Záměrem je aby děti mohli jezdit, tedy okruh a zároveň aby se dalo posouvat. Chtěl bych model ve stylu III epochy (nádražní budova, skladiště, výtopna, případně nějaké pila nebo „továrna“, na kterém by jezdily jen dvouosé lokomotivy a vagony.
Vzhledem k co nejmenším rozměrům jsem zvolil měřítko N. V návrhu jsem použil standardní výhybky PECO ST-5, ST-6 (malý poloměr N, délka 87mm, rádius 118mm, úhel odbočení 22 1/2°. CODE 80) a flexikoleje a flexi koleje SL-300 (CODE 80). Vyšlo mi toto
Menší oblouk má poloměr 117mm, větší oblouk 149 mm. Chtěl bych se proto zeptat zkušenějších modelářů zda to není příliš málo (ikdyž jsem našel i sériově vyráběné koleje od TOMIX s poloměrem 103 mm). Případně uvítám další připomínky a návrhy.
Díky Ondra
Naposledy upravil ludviko dne stř 08 dub, 2015 1:38 pm, celkově upraveno 1
ludviko
Re: Mini kolejiště / ludviko
Příspěvekod buddha.ms » úte 07 dub, 2015 11:09 am
Nevypadá to špatně, ale zde asi neporadím. Jsem Hánulkař. Zde nejlépe poradí Milan Ferdián, nebo lajblt.
buddha.ms
Příspěvekod milan ferdián » úte 07 dub, 2015 11:15 am
buddha.ms píše:Nevypadá to špatně, ale zde asi neporadím. Jsem Hánulkař. Zde nejlépe poradí Milan Ferdián, nebo lajblt.
Já těžko.Je to určené pro děti. :wink: Zde se fantazii meze nekladou.
Příspěvekod buddha.ms » úte 07 dub, 2015 12:06 pm
Ale? Jak to? Vždyť spousta plánků kolejišť v TT a v N je navrženo jako dětské. Třeba Nová Seninka
buddha.ms
Příspěvekod ludviko » úte 07 dub, 2015 12:32 pm
Pokud je myšleno další ztvárnění krajiny nějaké nápady (fantazie) mám. Ale v této chvíli mi šlo o praktické rady od zkušenějších, hlavně o technické limity (jestli vozy projedou vozy těmi oblouky) případně jestli tam nemám nějaké další nesmysly ve např. výhybkách.
ludviko
Příspěvekod milan ferdián » úte 07 dub, 2015 12:39 pm
U výhybek máš chybu.Já tyto kolejišťka moc nekontroluji,až po náhlednutí do katalogu jsem si všimnul chybných dat u tebe.
Příspěvekod Rocky_MK » úte 07 dub, 2015 4:48 pm
Upřímně, moc si neumím představit, co ti projede poloměrem 117mm. Nechci kecat, ale mám za to, že jsem se setkal s nejmenším průjezdným poloměrem pro enko 193mm. Možná budeš muset odstranit některé okolky u mašin.
Rocky_MK
Příspěvekod hank » úte 07 dub, 2015 5:51 pm
Rocky_MK má bohužel pravdu, viz normy NEM 103 a NEM 111. Těch 117 mm není ani na úzký rozchod. (Dokonce ani na normální rozchod v Z.) Ono ani těch 193 mm (bývalé enderácké PIKO) není košer, podle dnes platné normy NEM 111 je minimum 22násobek rozchodu = 198 mm, a to jen na širé trati a jen pro některá vozidla. Ale nastuduj si to sám, nechce se mi opisovat celou normu.
Příspěvekod Rocky_MK » úte 07 dub, 2015 6:03 pm
Košer to asi není, ale když bylo moje bývalé rozestavěné minikolejiště ještě jakžtakž v provozu, s tímto problém nebyl. Ani při sunutí.
Rocky_MK
Příspěvekod Franky » úte 07 dub, 2015 6:06 pm
R 117 a 150 (nebo 149?) jsou poloměry kolejí KATO. Poloměr 117 je odzkoušený tramvají Portram (http://jnrmodels.com.au/2013/09/20/road ... ale-trams/), ale to je pro tebe vlastně zbytečná informace, když plánuješ vlaky :)
To Rocky_MK: Ve specifikaci má tramvaj minimální radius dokonce jen 90 mm, ale to už mi přijde skoro za hranou :)
Naposledy upravil Franky dne úte 14 dub, 2015 8:52 pm, celkově upraveno 1
Franky
Příspěvekod fulda » úte 07 dub, 2015 7:00 pm
Podívej se na kolejivo Rokuhan, to je teprve mazec. Radius 70mm, 95mm
Tady jsou dvě videa https://www.youtube.com/watch?v=5G-oojSpyc8
Tady e pdf s popisem kolejiva a geometrie: http://www.rokuhan.com/news/Ztrack_Article.pdf
A tady je popis od Nocha: http://www.noch.com/pictures/PDFs/ROKUH ... -Flyer.pdf
Příspěvekod ludviko » stř 08 dub, 2015 1:36 pm
Ještě mám druhou větší variantu.
V té je větší poloměr 197mm a menší 164 mm, ale už to bude vyžadovat větší "kufřík" na případné přenášení.
ludviko
Příspěvekod hank » stř 08 dub, 2015 3:40 pm
Já bych řekl, že by ses raději měl držet normy... leda že bys chtěl modelovat tramvaj.
Příspěvekod ludviko » čtv 09 dub, 2015 7:12 am
Rozhodně se nechci nějak vpínat normám, u velkého kolejiště se je budu rozhodně snažit dodržet. Ale u tohoto kolejiště mi jde opravdu o minimální rozměry něco ve stylu tohoto
http://www.scottpages.net/OverviewOfFinishedSeaQuarryLayout-Jan07.jpg
nebo tohoto
http://www.mojett.cz/wp-content/2009/06/101_0667.jpg
nebo tohoto
http://kzm.prerov.cz/files/images/2267_large.jpg
nebo
https://www.youtube.com/watch?v=-pQ9nC7hsKk&list=WL&index=60
a obávám se, že v těchto případech se normy také úplně nedoržely.
ludviko
Příspěvekod milan ferdián » čtv 09 dub, 2015 7:18 am
ludviko píše:Rozhodně se nechci nějak vpínat normám, u velkého kolejiště se je budu rozhodně snažit dodržet. Ale u tohoto kolejiště mi jde opravdu o minimální rozměry něco ve stylu tohoto
nebo tohoto
nebo tohoto
nebo
Srovnávaš,nesrovnatelné.Tvůj projekt a odkazy.
