Zkušební ovál
Zkušební ovál
Příspěvekod Cecilka181CD » úte 26 srp, 2014 5:42 pm
Zdravím, tak jsem se dal do stavby modulů a to znamená, že než postavím několik modulů, tak nemám kde jezdit. A jezdit potřebuji, a to nejen ze zájmových důvodů, ale také abych zajel nově koupené modely a odhalil u nich případné závady. Proto chci velmi brzy postavit co nejlevněji testovací ovál. Jako desku nejspíše zvolím nějakou okolo 2 cm tlustou dřevotřísku. Ta je mnohem levnější než překližka a u takto tlusté desky odpadá nutnost rámu. Na ni jsem uvažoval o nějakém levném kolejovém setu s podložím, ale udělám to z normálního flexi kolejiva s betonovými pražci. To proto, že si zde budu moci co nejlépe natrénovat štěrkování a patinování na moduly. Jediné, co jsem ještě nevybral, je nějaká laciná varianta podloží pod kolejivo. Takže bych se vás zeptal, jaké nejlevnější a rozumné podloží zde zvolit?
Cecilka181CD
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod josooo » úte 26 srp, 2014 6:17 pm
Ahoj
Taktiez si chcem postavit nejaky testovaci oval na skušanie loko. A nielen loko ale aj DCC ovladanie a obsadenia úsekou.
Ako lacne podložie považujem tenky zelený podklad pod plávajúce podlahy. Tam kde ho predávajú by mali mať určite nejake zbytky k nepoužitiu.
Dalšia lacna možnost je miralon. Tiež pod plavačku.
TT, ČSD, III/IV epocha, Zbierka sa rozrastá ale koľajisko stále nenarastá:-(
josooo
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod D » úte 26 srp, 2014 6:59 pm
Cecilka181CD:
Na testovací kolejiště jsem pokládal poněkud dražší obkladačky z korku, nyní bych použil levnější gumu. Dodává se ve větším balení, ale vyplatí se i tak. Mirelon, který jsem také zkoušel, mi nešel ničím pořádně přilepit.
D
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod mizl » úte 26 srp, 2014 7:08 pm
Já na svém kolejišti mám všude podklad pod plovoucí podlahy tloušťky 3 mm (myslím, že to je miralon) a lepil jsme jej obyčejnou disperzí. Vše drží dobře a bez problému. Dokonce jsem si z něj slepil i krycí krabičku na dioráma, aby se na něj neprášilo. A drží dobře.
Michal
mizl
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod D » úte 26 srp, 2014 7:28 pm
mizl:
O Mirelonu se tu už debatovalo, zřejmě je jich více druhů. Ten můj byl modrý, lesklý a mírně zvlněný. Z disperzního lepidla jsem ho sloupl velice lehce.
D
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod workous » úte 26 srp, 2014 8:33 pm
Hlavně né dřevotřísku! všude se to tu píše, pokud jde o zkušební ovál stačí deska polystyrenu nebo ten červený tvrzený je to lehký vše k tomu přilepíš...atd
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod BohousP » stř 27 srp, 2014 6:41 am
D píše:mizl:
Už se to tu diskutovalo v jiném vlákně http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=43&t=8478&hilit=mirelon. Mirelon je pěnový polyetylén, velmi špatně se lepí. Nejčastěji je modrý. Starlon je pěnový polystyren a lze ho lepit disperzními lepidly (rozpustidlové ho "sežerou"). Bývá růžový. http://www.mirelon.com/cz/podlahove-izolace-wp000005.html. Sám jsem původně Starlon považoval za Mirelon :) . Jiní výrobci mohou mít i jiné barvy. Podstatné je, že pokud je na omak jakoby voskovitý, mastný, je to polyetylén a přilepíte ho velmi těžko.
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod mizl » stř 27 srp, 2014 6:55 am
BohousP píše:Už se to tu diskutovalo v jiném vlákně http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=43&t=8478&hilit=mirelon. Mirelon je pěnový polyetylén, velmi špatně se lepí. Nejčastěji je modrý. Starlon je pěnový polystyren a lze ho lepit disperzními lepidly (rozpustidlové ho "sežerou"). Bývá růžový. http://www.mirelon.com/cz/podlahove-izolace-wp000005.html. Sám jsem původně Starlon považoval za Mirelon :) . Jiní výrobci mohou mít i jiné barvy. Podstatné je, že pokud je na omak jakoby voskovitý, mastný, je to polyetylén a přilepíte ho velmi těžko.
Tak já měl mám ten růžový ...
Michal
mizl
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod zdeno » stř 27 srp, 2014 7:35 am
na testovani pouzivam dve "desky" styroduru 0,5 x 1 x 0,05m a na nem pripevnene R3 od PIKO, 484mm polomer.
Vyhoda je v tom, ze se to da snadno nekam schovat, kdyz se to rozdeli na polovicky.
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod Cecilka181CD » stř 27 srp, 2014 11:02 am
Díky za rady, půjdu do toho STARLONU.
Cecilka181CD
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod Cecilka181CD » stř 27 srp, 2014 11:11 am
zdeno píše:na testovani pouzivam dve "desky" styroduru 0,5 x 1 x 0,05m a na nem pripevnene R3 od PIKO, 484mm polomer.
A jak se to pak spojuje? Jen pomocí kolejových svorek, nebo to má nějaký upínací systém?
Cecilka181CD
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod mizl » stř 27 srp, 2014 11:23 am
Typnul bych si - kolejové spojky a hodně přirazit ?? nebo udělat nějaký truhlářský zámkový spoj na styroduru :-D
Michal
mizl
Re: Zkušební ovál
Příspěvekod zdeno » čtv 28 srp, 2014 7:45 am
Cecilka181CD píše:
zadne zamky, staci obe desky styroduru zatizit, treba krabickou s vrtaky a je vystarane, ani se to nepohne. Musi to ovsem lezet na rovne plose a pokud je jemno chlupata (ubrus), nema to chybu ;-)
