obyvackova draha
obyvackova draha
Příspěvekod andrejH0 » čtv 24 zář, 2009 11:38 am
Zdarek
hodil som sem planik, ktory pride skor na realziaciu nez velka draha. akosik sa objavil priestor v obyvacke po kupe novej sedacky s velkym uloznym priestorom a normalne som dostal zvolenie od drahej tam spravit malu drahu, aspon, ze ma donuti prach utierat :lol: .
som dost limitovany priestorom a chcel som nieco ako mala uvratovka ktara nebude narocna na obsluhu.
par zakladnych udajov.
meritko je H0, epocha IV teda cca rok 1985-1990, CSD, ovladanie cez digital, prevadzak len maly motorak s privesnym voznom a manipulacny vlak pre dovoz a odvoz voznov s drevou a pripadne nejaky este jedne maly manipulak, v slucke je riesene striedanie suprav, mozno este dorobim nejaku vyhybku do skryteho.
Pani prosim kuknite si to a dajte vediet co doplnit alebo co zmenit
dik
http://andrejh0.rajce.idnes.cz/obyvacko ... _draha.JPG
H0, ČSD, IV 1985 - 1990, digital
andrejH0
Příspěvekod JBr » čtv 24 zář, 2009 11:49 am
Vypada to zajimave, ale mel bych dotaz k one casti s nakladkou dreva. Posun odstavenych vozu pocitas navijakem nebo nejakou posunovaci masinkou? Nejak si totiz nedokazu predstavit, jak bys s lokomotivou bez jejiho uvezneni v nekterem z koncu mohl jednoduse pristavovat vozy k nakladce a z ni na odstavne koleje (a uz vubec, kdyby mela tuhle nakladkovou cast obsluhovat loko od manipulaku).
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod andrejH0 » čtv 24 zář, 2009 11:56 am
mozno maly lokotrakto ako kocur alebo navijak. ale asi ten kocur toho mam celkom dobre spraveneho
andrejH0
Příspěvekod JBr » čtv 24 zář, 2009 12:04 pm
Predstav si situaci, ze ten kocour bude treba masina od manipulaku, ktera prijede rano a v popisu ma i obsluhu tehle vlecky (dejme tomu, ze to je vlecka). Masina prijede s prazdnymi vozy, vyjede az na vytaznou a sune je na odstavnou kolej (treba tu spodni). Zaroven na horni koleji jsou prazdne vozy, ktere je potreba pristavit k nakladce. Masina prejizdi na prvni odstavnou, privesuje vozy, pretahne je na nakladku a zustane tam zablokovana dokud se vozy nenalozi. Tezko muzes nechat loko od vlaku, ktery ma treba jeste nekde manipulaci stat takhle nekde den odstavenou.
Samozrejme by slo pachat harakiri s presuny vozu z vlecky do stanice, jejich objizdenim, sunutim atd. Ale je otazka, nakolik by to bylo realne a vzhledem k velikosti stanice a delce stanicnich koleji hlavne mozne.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod andrejH0 » čtv 24 zář, 2009 12:09 pm
nak by bol kocur masina od manipulaku to by bolo zle a ak by ju tam mali len na ten posun tak pohoda. masina z manipulakom ln zatlaci vozne na tie odstavne a pripadne zoberie plne a ide prec. bud maly kozurom ich ta zatlaci alebo ako vrabvi s naviijak. sice jedna sa o kolajisko na pozeranie teda skoro povedzme vystavne a neviem ako bysom v malej miekre spravil navijak
ale dik za rady
andrejH0
Příspěvekod pavel » čtv 24 zář, 2009 12:47 pm
Měla by tam být záchytná kolej pro trať ze spádu.Ty ji tam sice máš ale jako odstavnou.Takže by tam měla být ještě jedna vedle ní a vždy volná. Pokud se ale nechceš přesně řídit předpisy tak ji můžeš vynechat.
pavel
Příspěvekod andrejH0 » čtv 24 zář, 2009 12:54 pm
ad pavel:
zo spadu je tam kolaj dana.trat klesa s obluka smerom k stanici a potom ta druha co ide hned do tunela ta trochu klesa. ak mysli tam aby nevybehli vozne na trat zo stanice a rutili sa dole kopcom tak sa to da spravit vyhybkami aby si ich nasmeroval do kolaje ktora ide do kopca, alebo das celu stanicu v sklone co sa rovna 0,09% teda 0,9 promile. inde neviem kde by ta kolaj mala byt
andrejH0
Příspěvekod pavel » čtv 24 zář, 2009 1:29 pm
Máš pravdu máš ji tam já se nějak víc zaměřil na stanici a méně na zbytek.Takže omluva příště se budu dívat pozorněji :D
pavel
Příspěvekod Houmr » čtv 24 zář, 2009 4:23 pm
No já bych to spíš otočil. Vlevo, by byla delší ta výtažná a napravo bych dal ty dvě slepé koleje k nakládce dřeva. Jinak dobrý a jednoduchý námět.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod andrejH0 » pon 28 zář, 2009 6:25 am
ad Houmr:
myslel si takto otocit tu nakladku dreva
http://andrejh0.rajce.idnes.cz/obyvacko ... aha-01.JPG
ak takto tak potom by to bolo dost problemove oblsuhovat ale zase by to viedlo k viac mysleniu ako a kde co posunut
andrejH0
Příspěvekod radekkrupka » pon 28 zář, 2009 7:19 am
Jak se na to dívám - chápu to správně, že ty skryté odtsavné koleje máš ve spádu? A to ne zrovna malém - nebylo by lepší to vyřešit nějak jinak? Nevím úplně jak, ale odstavná kolej v takovém spádu ti může způsobovat problémy...
radekkrupka
Příspěvekod andrejH0 » pon 28 zář, 2009 7:48 am
su v dost velkom to mas pravdu. skusal som to nejak inak vymysliet a dostal som sa na vacsiu plochu nez mam a jedien to spravit tak ze ich zazeniem do dalsej skrytej koncovej stanice a tam budem robit nejak obrat lokomotiv.
pre jednochuost pouzitia a jazdenia som toto zvolil a sice uz mam plan aj na skrytak. urcite tu bubu jazdit supravy s dvomi max tromi dvoj osovymi voznami...nic moc dlheho a potom hurvinek alebo slukafon s privesnym voznom. skusal som doma taketo nieco ako jazdi a celkom v pohode.
andrejH0
Příspěvekod andrejH0 » pon 28 zář, 2009 11:02 am
ad radekkrupka:
este existuje jedna varianta so skrytou stanicou ale ta je lepsia v tom obluku len neviem ako budem v skrytom rozpajat supravy a ako by sa s tym jazdilo len na ukazku ale dalo bysa
http://andrejh0.rajce.idnes.cz/obyvacko ... skryta.JPG
andrejH0
