Poraďte postup při stavbě segmentů
Příspěvekod Tomáš10 » pát 13 led, 2017 5:39 pm
Mám tyto segmenty TT 95 x 70cm z 10mm překližky pokryté 4mm korkem -
http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/303512
Mám stoupání ze styroduru, kolejové podloží ze 4mm korku a DOTAZ zní :
V jakém pořadí stavět -
-nalepit stoupání, vytvořit z něj skálu (vzorek je položen nad ním)
-nalepit podloží
-nabarvit korkovou plochu hnědou temperou
-nalepit kolejivo
-zaštěrkovat
NEBO byste korkovou plochu natřeli nejdříve ( nebo posypali hlínou ?? )a pak lepili podloží ?
Děkuji za rady těch zkušenějších.
Tomáš10
Re: Poraďte postup při stavbě segmentů
Příspěvekod zdeno » pát 13 led, 2017 8:30 pm
podle mych zkusenosti je nejlepsi pripevnit kolejivo, zapojit elektriku a vyzkouset.
Pokud udelas krajinu a potom to nebude jezdit, tak to bude velmi nakladna a pracna oprava.
To ostatni neni az tak dulezite, jak to udelas.
Jen tak na okraj, nespolehej se na spojky, ty se umi pekne vypomstit a elektriku prispajkuj ku kazde samostatne koleji.
Pokud pouzivas flexi, neni to az tak pracne, ale kusove koleje musi byt napajene, kazdy kus samostatne, anebo se musi spojky propajet.
PS:
drevotriska je absolutne nevhodna jako zakladova deska, pokud uz ji chces pouzit, tak je nutne ji oboustranne nalakovat aspon dvakrat a prvni vrstva jen tak smrncnout, aby se to moc nenasaklo.
Ze spodni strany nalepit noviny jako protiklad vrchniho nalepeneho materialu. Jinak to bude neskutecne krive.
Pisem z vlastni zkusenosti, kdy jsem musel cele nadrazi rozebrat a vyhodit.
Příspěvekod JanoW » sob 14 led, 2017 9:34 am
zdeno píše:... PS:
drevotriska je absolutne nevhodna jako zakladova deska, pokud uz ji chces pouzit, tak je nutne ji oboustranne nalakovat aspon dvakrat a prvni vrstva jen tak smrncnout, aby se to moc nenasaklo. ...
Máš samozrejme pravdu, ale ...
Tomáš10 píše:Mám tyto segmenty TT 95 x 70cm z 10mm překližky pokryté 4mm korkem -
JanoW
Příspěvekod amirinda » sob 14 led, 2017 10:06 am
zdeno píše:Jen tak na okraj, nespolehej se na spojky, ty se umi pekne vypomstit a elektriku prispajkuj ku kazde samostatne koleji.
to se jako fakt pájí každá kolej i u nových? to si docela nedokážu představit...
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod hopeter » sob 14 led, 2017 10:24 am
Mě se osvědčil postup tak jak je prezentován v mých vláknech.
Slepím pevný rám z překližky tl.8 mm lepidlem Epoxy CHS 1200 , na něj opět epoxidem a z překližky tl.8 mm trasy pod koleje . Dále nalepím Dispercolem D2 podloží z korku tl.2 mm , na něj nalepím taky dispercolem koleje. Zapojím elektroinstalaci kolejí a výhybek ( dráty pájím zespodu během lepení ). Odzkouším elektroinstalaci a pak pokračuji krajinou. První je tvar kopců z montážní pěny nebo kašírováním z látky prosycené dispecolem. Potom následuje kašírování povrchu toaletním papírem prosyceným dispercolem. Dále nátěr na hnědo balakrylem. Následuje štěrkování kolejí , lepení skal , flokování trávy instalace budov ( většinou je dělám odnímatelné ) , lepení doplňků a stromů.
Od nátěru hnědé barvy už se to podle potřeby prolíná a propojuje až do nekonečna , protože hotové to není nikdy... :wink:
Každý má nějaký svůj postup a používá různé technologie. Nejlépe si to svoje odzkoušet na nějakém dioramatu nebo minikolejišti a pak už to jde samo. :)
Příspěvekod zdeno » sob 14 led, 2017 4:41 pm
amirinda píše: to se jako fakt pájí každá kolej i u nových? to si docela nedokážu představit...
pri zastrkovani zatece Balakryl (nebo neco podobne) do kazde skviry a protoze tam je elektrika, tak to po case vytvori oxidy a je po kontaktu.
Staci rok a kolejiste bude nepojazdne.
Vsak nech chalani napisou, jak po case vrtaji diry a prostrkavaji draty a pajeji je ;-)
Příspěvekod mizl » sob 14 led, 2017 4:59 pm
Proto se používají flexi-koleje a né standardně vyráběné kolejivo. Navíc je flexi- kolej levnější řešení, než kusovka.
Michal
mizl
Příspěvekod Tomáš10 » úte 17 led, 2017 1:56 pm
Autor dotazu :
Díky vám za rady, v souvislosti se vzlínáním barvy po natření -
co tento postup -
-nalepit korkové podloží
-nabarvit korkovou plochu Balakrylem
-POTOM teprve provrtat díry, natahat dráty a nalepit kolejivo
-zaštěrkovat
Tomáš10
