"Bechyňka" H0/1:87
Re: "Bechyňka" H0/1:87
Příspěvekod Myšpulín » čtv 27 úno, 2025 1:57 pm
Právě že ne, takto to je dobře. Pokud by si použil na střechu třeba ohýbané pásy z plechu s profilem třeba vlnek, pak by ten plech mohl být pod tou krytinou, ovšem jeho bok by musel být zvednut nahoru v místě té vlnky. Tady je ta krytina rovná, ten svislý kraj tam tudíž neuděláš a voda ti tam bude zatýkat. Takhle mi vyču..l střechu jeden mam..s, co ten kraj sice zvednul, ale zapomněl, že místem mezi komínem a střešním oknem při pořádném slejváku poteče mnohem víc vody, než co se vejde do 11 cm šířky a 1 cm na výšku, i když to je na sklonu 35°.
Příspěvekod Zlámalík » čtv 27 úno, 2025 2:52 pm
Doporučuji YT kanál soudního znalce přes střechy a uvidíš, že "v realitě" to může ležet i na taškách :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/@rokuc
Sleduju rád, to se člověk často nestačí divit.
Jinak ano, plech jde vodorovně pod tašky (do poloviny jejich šířky, aby je bylo možné uchytit) a na konci má ohyb o 180°aby voda netekla do střechy, ten tady ale nebude vidět :-)
Ještě lepší je z plechu vytvarovat u zdi žlábek, aby dešťová voda od zdi neměla snahu se odrážet pod tašky - a až následně plechem sjet pod ně. Pěkně je to vidět tady.
Ale na takto staré střeše bych to klidně i přiznal, jak to je teď. Já to měl od původního majitele na stodole taky tak, někde ty plechy byly dva na sobě - jeden pod taškama, druhý nad. Pásek a kšandy.
(už jen čekám, kdy po nás Petr půjde ostrýma...)
Příspěvekod Ivan » čtv 27 úno, 2025 3:33 pm
Když je spád navazující střechy podél zdi, tak pod (v plechu se ohne roh) . Ovšem když se řeší spád kolmo od zdi, tak to přece musí jít přes, aby voda netekla do přístavby.
Nejsem odborník, jen pozorovatel. :roll:
Příspěvekod Zlámalík » čtv 27 úno, 2025 4:08 pm
Myšpulín: Není to dobře - pokud bude plech na taškách, tak pod něj zafouká sníh a jak to utěsníš ke zdi?
Pokud bychom řešili střechu správně, ne tady Petrův "nálezový stav" v Táboře, mělo by to být takto:
Na komíně chycený plech, horní hrana přehnutá na těsno o 180 ° (aby nebyla exponovaná řezná hrana), těsněná ke zdivu.
Plech jde svisle dolů a tvoří žlábek, který leží na střešních latích - žlábek odvádí vodu, co steče po zdi. Sem nedávat šrouby!
Pak je na plechu svislý lem, který kryje tašky zboku proti zafoukané vodě a sněhu.
Dál pokračuje vodorovně pod taškami a na konci je ohyb o 180, ale otevřený (tak na výšku 5 mm), aby sloužil jako zábrana pro případnou vodu, která se pod krytinu přesto nafouká při poryvech větru.
Šrouby se dávají až do této vodrorovné části pod taškou, nebo se to chytá přes tu hranu páskem jakoby shora. (někdy se to nechytá vůbec, což není dobře)
Tato konstrukce díky tomu lemu, který může horizontálně pružit, současně slouží jako dilatace mezi střechou a zdivem při změnách teploty a šrouby se netrhají.
Příspěvekod prcek » čtv 27 úno, 2025 4:20 pm
Kdyz uz tu mame strecharske okenko, tak bych podotkl, ze kominik pozadoval orezat late kolem (cihloveno) komina, aby tam byla mezera 5 cm. Takze zlabek by mel byt sirsi, aby stojatou casti byl nad latema a cele se to nepropadalo.
prcek
Příspěvekod Myšpulín » čtv 27 úno, 2025 5:04 pm
Zlámalík: To jsem si myslel taky. Ale byl jsem pokrývačem opraven, pokud je taška z vrchní strany rovná, přijde plech pod, jak říkáš. Ale pokud má svislé drážky, a je údajně jedno, jak vysoké, pak by měl přijít plech navrch. Víc to rozebírat nebudu, to jde mimo mne a již několik desetiletí na střeše beton nemám.
A ten obrázek, co jsi sem dal, je téměř dobře, jen by nad tím komínem nesmělo být cca 10 m2 střechy a vedle střešní okno. V takovém případě ten plech musí pokračovat minimálně ještě pod další vedlejší vlnku a ten konec toho plechu by měl stát co možná nejvíc kolmo v tom vršku té vlnky. No a vše by se mělo co nejdřív dostat opět nahoru nad spodní plech. Jo, při normálním dešti to je v pohodě. Ale když Svatý Petr přitlačí, tak mi vytéká voda z podbití. Ale když ty pásy vyšly "tak pěkně". Nakopat někam.
Příspěvekod Jirkátor » čtv 27 úno, 2025 5:45 pm
Hoši, nechte ho, nebo to nikdy nedostaví. :mrgreen:
Jirkátor
Příspěvekod Zlámalík » čtv 27 úno, 2025 6:24 pm
Já tady mám pomalu víc příspěvků v měřítku 1:1 jak 1:120 se dívám... Předtím půda, teď střecha :lol:
Jdu skládat drezínu :D
Příspěvekod petehasky » čtv 27 úno, 2025 7:36 pm
Aaa tak se to tema pekne rozjelo, ikdyz koukam spatnym smerem pro me :)
Diky moc za diskuzi ale tady bych musel strhnout krytinu a dat pryc hromosvod coz uz absolvovat nebudu, ale dobrej poznatek i s peknym materialem pro priste.
Ja doplnil ten plech k verande a dodelal antenu. Ted dost laboruju nad tou strechou garazi, protoze to nebyla prace na chvilku a musel bych ji udelat uplne novou :( aspon zacnu s okolim staveb, zahradni dvorky s kulnou a skleniken a kolem budov keramicke dlazdice a patniky od juweeli
MODELS KITCHEN
Ve stavbě modelu Bechyňky
petehasky
Příspěvekod prcek » čtv 27 úno, 2025 7:47 pm
Jo aha, ta první fotka není skutečnost.
prcek
Příspěvekod cipisekmp » čtv 27 úno, 2025 7:57 pm
Zdravim.
At jsou nase "stavebni" mouchy jakekoli, tak z modelarskeho hlediska uzasneeeee.
Cipisekmp.
Příspěvekod petehasky » čtv 27 úno, 2025 8:35 pm
Kluci diky, ale cloveka to hloda ze to mohlo byt lepsi.
Akorat jsem si dobarvil k mistnimu obchudku bedny se zeleninou, ktere budou oprene o chodnik a nabizet se kolemjdoucim.
Jinak na tehle dvou stavbach se ted pokusim napravit sve chyby a pokracovat v ulici kolem koleji.
Ted jeste k te strese garaze, ty vany jsou zblizka fakt sileny, bohuzel strecha pevne zalepena, ted asi ztrhat evergreen, nejak vybrousit lepidlo, ikdyz se bojim vzhledu nasledneho povrchu a jeho jemnosti, pak pripadne uprava kde teda dam jen ty kolme spoje a ponecham ty preklady
Naposledy upravil petehasky dne pát 28 úno, 2025 12:46 pm, celkově upraveno 1
MODELS KITCHEN
petehasky
Příspěvekod Dusan » čtv 27 úno, 2025 9:34 pm
Jakoby falcy na garáži,tak to neřeším, co ty odřeniny proč jsou jako na nový čistý plech?
Příspěvekod petehasky » čtv 27 úno, 2025 9:54 pm
A jaka barva by se tam hodila, ziju v tom ze pokud se barva z plechu sloupne tak nez prijde rez tak se sloupne na takovy zaklad.
A ano neresme, bohuzel musim pripustit ze na fotkach je to tragicky.
MODELS KITCHEN
petehasky
Příspěvekod ondřej001 » pát 28 úno, 2025 6:21 am
Jenom k tomu plechu, dříve se dělala tak kvalitní zinková úprava, že se mohlo natírat, až po několika letech. Zinek na povrchu měl strukturu kapřích šupin. Dnes je slabší vrstva, jiná technologie nanášení a používá se aktivní základovka.
ondřej001
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
