Stanice Nová a Stará Ves
Re: Stanice Nová a Stará Ves
Příspěvekod look23 » pát 24 zář, 2021 7:55 am
Pěkná práce.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod Tempotaxi » pát 24 zář, 2021 7:56 am
Dále se bude pokračovat na zmizení dalšího bílého místa na kolejišti.
Na řadu se budou budovat dva tunelové portály.
První tunelový portál je na staré Buštěhradské dráze a to směrem do Kladna. Tunel je v rovné části koleje, tak zde není žádný stavební problém.
Druhý tunelový portál je v oblouku a ještě je zde oblouková výhybka. Je to bývalá dráha KkStB a trať vede do Děčína. Tak jsem koupil tunelový portál pro dvojkolejnou trať. Portál se bude muset trochu upravit. Udělám ho užší, ale musí splňovat předpis pro obloukovou trať.
Dále mám stavebně dvě možnosti stavby portálu.
Postavit portál ke koleji rovně nebo šikmo.
Ale také je pravda, že bylo několik tunelů postavených pro dvojkolejnou trať a přitom zde vedla jen jedna kolej. Jistě znalci tratí mně doplní.
Tempotaxi
Příspěvekod Ivan » pát 24 zář, 2021 8:27 am
Když už použít širší portál kvůli oblouku, tak bych ho, jak píšeš, přiznal jako dvojkolejný s postavenou jen jednou kolejí.
Například jako v Karlových Varech
https://www.mosty-tunely.cz/objekty/det ... sky-tunel/
nebo Špičácký
https://www.mosty-tunely.cz/objekty/det ... cky-tunel/
... a je jich určitě více.
Příspěvekod Tempotaxi » pát 24 zář, 2021 10:31 am
Nejprve jsem zeštíhlil dvojkolejný tunelový portál na jednokolejný v oblouku.
Hned je tam i víc místa na pravé straně. Na levou stranu se už dál nemůže. Tam je odebíratelná část kolejiště.
A zde je pak pohled na oba tunelové portály.
Takže základ je na sucho položen. Teďka musím si rozmyslit, jakou opěrnou zeď tam dám. Zda bude hladká nebo bude mít nějaký stavební prvek. Nebo zda všude bude skála nebo jen část skály.
Problém je, že je tam moc málo místa, tak se musí dodržet přijatelné sklony opěrných zdí a popřípadě, skála musí mít nějako přijatelnou vrstevnici. Prostě nemůže být kolmá, jako podle pravítka.
Tempotaxi
Příspěvekod Jirkátor » pát 24 zář, 2021 11:29 am
Přirozené by mi přišlo, kdyby se ta skála zvedala hned od té zídky a "stavitelé " do ní vysekali díru až k tunelovému portálu. Ani by tam nemusela být opěrná zeď, jen krátké zářezy pro obě tratě.
Jirkátor
Příspěvekod Tempotaxi » pát 24 zář, 2021 5:30 pm
Nejprve jsem udělal jednu stranu bývalého buštěhradského portálu.
Pak jsem udělal opěrnou zeď u bývalého portálu KkStB a to u výtopny.
Tráva, keře a dvě borovice. Možná by lépe bylo místo borovice dát vzrostlé smrky a tím pádem by nebyl takový průhled pod korunou stromů.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » pát 24 zář, 2021 5:33 pm
A nakonec pohled na oba tunelové portály.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 25 zář, 2021 2:12 pm
Bývalý buštěhradský tunel je celkem hotov.
Bývalý tunel KkStB je také celkem hotov.
Protože borovice jsou vysoké přes střechu výtopny a tunelový portál tak bylo potřeba pod jejich korunou zamaskovat průhled na opěrnou zeď stromem.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 25 zář, 2021 4:29 pm
Zhotovení kopce.
Docela jednoduchá práce. Ze zbytku polystyrénu je na hrubo utvořen kopec. Jednotlivé díly jsou slepeny herkulesem.
Na jemnou práci postačí noviny a lepidlo na tapety.
Pak už stačí vybranou foliáž natrhat, nastříhat a postupně usazovat na kopec.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 25 zář, 2021 4:38 pm
Zafixování terénu pak stačí pár stromků. Nejprve se musí dát pozor, aby kořeny neprorostli do tunelu. Správně, by tam měla být ještě nějaká výška terénu. Ve staré literatuře se uvádí, že výška kopce má být 2x tunelový portál. Já mám zatím stromy mimo tunel.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » sob 25 zář, 2021 4:40 pm
A nakonec se bude muset ještě přidělat kus tunelové roury. Přidá se část kopce.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 26 zář, 2021 10:48 am
Postupně jsem doplnit tunelové roury a přidal se kus kopce.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 26 zář, 2021 10:52 am
Pak zase zatravněno foliáží a zasázeny stromy.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 26 zář, 2021 10:57 am
Základem myšlenky bylo postavit tunely tak, aby byl vidět vždy z každé strany jen jeden. Prostě se mně nelíbí projekt, kde jsou dva tunely vedle sebe. Ano na kolejišti se tomuto problému nevyhneme, ale alespoň ztížit pohled.
Tempotaxi
Příspěvekod Tempotaxi » ned 26 zář, 2021 10:58 am
Celkový pohled vypadá takto.
Tempotaxi
