TT kolejiště 92*200cm
Re: TT kolejiště 110*175cm
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 zář, 2013 5:49 pm
Adam Buchal píše:
milan ferdián píše:Budova sýpky nemusí být napevno umístěna na kolejišti. :wink:
Mám z toho neustálého sundavání taky trochu obavy. Ikdyž možná lepší si dopřát pořádnou sýpku, než malého chcípáka.... :)
Buď chcípaka nebo správnou budovu,byť sundavací.
Příspěvekod Adam96 » úte 10 zář, 2013 5:59 pm
Uvažoval jsem též o záměně novodobého sila za taktéž velkou, ale starobylou sýpku, ala PaMi. Např. jako byla v Uhřicích u Kyjova, ve Žluticích apod. Celkově tu stanici udělat ve starším nádechu. Stejně mám už 16/H postavenou se štuky místo břízolitu.
Adam96
Příspěvekod milan ferdián » stř 11 zář, 2013 7:09 am
Tak nad čím přemýšlíš,když máš tuto možnost. :wink:
Příspěvekod Ferda » stř 11 zář, 2013 7:20 am
Adam Buchal píše:Jinak jak přijdu na výšku budovy, aniž bych šplhal po okapu s pásmem ? :)
Pomocí trojúhelníku a goniometrických funkcí.
Sinus
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod fulda » stř 11 zář, 2013 7:41 am
:idea: Hodíš ze střechy kovadlinu a počítáš čas než dopadne na zem :?:
Příspěvekod BohousP » stř 11 zář, 2013 8:25 am
Fuldo, Fuldo, probuď se. Je už 21. století. Hází se laptop (kde bys na střeše vzal kovadlinu, že jo ...) a čas se měří digitálními stopkama. :mrgreen:
B.
Příspěvekod fulda » stř 11 zář, 2013 8:37 am
A-ha, to víš, stará škola. Já to znám jen s kovadlinou a stopky ručičkové dávám pod tu kovadlinu. Ona jak dopadne, tak ty stopky celkem spolehlivě zastaví.
Příspěvekod Adam96 » stř 11 zář, 2013 11:33 am
Děkuji za odpověď, zkusím pořešit s učitelkou matiky, sám jsem na tom s tímhle předmětem bídně.
Adam96
Příspěvekod Myšpulín » stř 11 zář, 2013 4:06 pm
Ferda píše:
Sinus
Když už takhle složitě, tak tangentou. Ale o hodně jednodušší je foto z větší dálky s odpovídajícím zoomem, změřit nějaký rozměr (čím větší, tím lepší) no a pak třeba na monitoru pomocí pixelů přepočíst známý rozměr na výšku a pomocí trojčlenky ... :lol:
Příspěvekod Milan_V » čtv 12 zář, 2013 7:30 am
Jeste mas moznost zabodnout nekde vedle stavby tyc dane delky, zmerit si jeji stin a ve stejny cas zmerit stin budovy a to si prepocitat. Idealne cim blize poledne tim kratsi stin a mene mereni, ale zase nizsi presnost.
Milan_V
Příspěvekod Dusan » čtv 12 zář, 2013 8:32 am
Ahoj, vybral sis moc pěknou stanici. Neřeš měření budovy v reálu, řeš prostor co máš. Jestli máš 20cm, tak to je v TT cca 24m reálu. To v tom Rožmitále má jen ta anténa T-mobilu na střeše :-)
Sýpka od šikulů má v TT cca 17-18cm, nebo si vyrob něco podobného samo-domo :-)
Příspěvekod jafobe » čtv 12 zář, 2013 9:12 am
alespoň orientačne se k rozměrům sila můžeš dostat i s fotkami co máš a s využitím měření na http://www.mapy.cz, není to úplně přesné, ale pro představu to stačit může
http://www.mapy.cz/#!x=13.881641&y=49.6 ... KxVIplJXQQ
změříš si rozměr na střeše a máš jeden orientační rozměr pro svou fotku
http://img99.rajce.idnes.cz/d9901/8/849 ... .jpg?ver=0
takže víš že střecha na nižší části budovy má asi 30 metrů, fotka je z podhledu, takže výška bude o něco větší než se jeví na fotce, poměřením ti vyjde že budova je vyšší než délka střechy, takže mým hrubým odhadem 35-40 metrů, věž zhruba o 10-15 metrů vyšší
takže v TT by celková výška stavby byla minimálně kolem 38 cm
jafobe
Příspěvekod Adam96 » čtv 12 zář, 2013 1:37 pm
Jafobe - Díky moc ! Takový jednoduchý způsob, že mě to nenapadlo.
Dušan - To mi hned bylo jasné, že tu krávu z Rožmitálu tam dát nemohu :D Když jsem to silo viděl osobně, tak mi spadla čelist. Mám několik variant. Buď sýpka ve stylu šikulové, ale ta je oproti reálné budově podstatně menší. Nebo udělat originální silo a pokaždé ho po sklopení kolejiště dosadit. A poslední zvažovanou verzí je postavení staré, ale větší sýpky ve stylu projekt X, která je sice úplně jiná jak originál, ale architektura těhle starobylých sýpek mě nadchla. Po malé nepatrné redukci by měla 20 cm, takže by mohla být natrvalo a byl by tam ještě 1 cm rezerva :mrgreen:
Otázka je, čemu dát přednost. Reálnému ztvárnění, nebo oku lahodící budově.
Adam96
Příspěvekod BohousP » čtv 12 zář, 2013 2:00 pm
Já bych vycházel z toho, že vše dlouhé se na kolejišti zkracuje (aúú, moduláři, nebijte mě ...). Stejně tak výška stromů. Viděl jsi u někoho na kolejišti 40 m smrk? :D
Příspěvekod Dusan » čtv 12 zář, 2013 3:04 pm
Otázka je, čemu dát přednost. Reálnému ztvárnění, nebo oku lahodící budově.[/quote]
Dílko z projektu X je moc hezký, taky budu řešit sýpku a bude to něco podobného. Když to "naladíš" na prostor co máš, rozhodně nic nepokazíš. Je lepší mít na kolejišti objekt, který se ti líbí než ten co stojí někde v reálu a nelíbí se. A jak tady pravil kolega, korekce jsou nutností, takže no problem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
