TT 250x120cm
Re: TT 250x120cm
Příspěvekod radekkrupka » čtv 03 lis, 2011 11:22 am
Původní rozměr je 3,0x1,3 m. Těžko říct, hlavním problémem bude zkrácení o půl metru. Tím vznikne problém především u odbočné stanice. Určitě by potřebovala předělat - pravděpodobně asi ubrat kolejí a posnout zhlaví trochu do oblouku. A pak taky jak vykroužit ty tratě nahoru, ale třeba by se daly částečně schovat pod zem. Ale to jedině malovat v geometrii.
radekkrupka
Re: TT 250x120cm
Příspěvekod Maňa » čtv 03 lis, 2011 11:24 am
právě se to pokouším a vůbec se mi to nedaří ,snažím se nejít s poloměrem níž než 400.
začínám moduly-TT epocha IV-V
Maňa
Re: TT 250x120cm
Příspěvekod radekkrupka » čtv 03 lis, 2011 11:50 am
Maňa píše:právě se to pokouším a vůbec se mi to nedaří ,snažím se nejít s poloměrem níž než 400.
No to budeš muset asi slevit :)
radekkrupka
Re: TT 250x120cm
Příspěvekod Maňa » pát 04 lis, 2011 12:08 pm
Prosím Vás předěláte mi to do wintracku ? Budu moc vděčný a klidně i odměním dotyčného . předem děkuji
PS:prostě mi to nejde :evil: :evil:
Maňa
Re: TT 250x120cm
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 05 lis, 2011 8:42 pm
K Plánku je dělaný v měřítku 1:10 načtverečkový papír, kde má jeden čtvereček cca5mm, tedy ve skutečnosti odpovídá 5 cm.
Dostat původní námět na zmenšenou plochu při zachování Rmin 400 se asi nepovede ani kouzelníkovi. Už proto, že i v původním plánku byly navrhován poloměry co největší. Co se týká redukce, odbočná stanice se dá zmenšit o pár (2) kolejí. Tím se zmenší šířka, a trochu zkrátí zhlaví. Při překopání levého zhlaví se dá vypustit spojka mezi kolejí č.1 a 2, ale přesto se ubrání půl metru z délky kolejiště projeví v délkách staničních kolejí a největší potíže vzniknou v úvraťové stanici.
S WT to chce trénovat.
Re: TT 250x120cm
Příspěvekod Maňa » sob 05 lis, 2011 9:18 pm
Přesně co píšeš jsem už udělal. Zkoušel jsem stanice trošku ochudit ,myslím že to bude v pořádku těd vyměřuji hlavně na délku ať stanice nejsou příliž krátké.(což toho se bojím nejvíce ,pak bude pěkně na draka ,když tam budu moct přesunout jen motorák) :|
Maňa
Re: TT 250x120cm
Příspěvekod milan ferdián » ned 06 lis, 2011 7:33 am
Michal Šuhajda píše:K Plánku je dělaný v měřítku 1:10 načtverečkový papír, kde má jeden čtvereček cca5mm, tedy ve skutečnosti odpovídá 5 cm.
Souhlasím co napsal Michal,ale kdyby jsi byl skromný,tak celý námět tam dostaneš,ale jen s původními R310.
Re: TT 250x120cm
Příspěvekod Maňa » ned 06 lis, 2011 11:09 am
však ano ,310 bude :) .snad se to povede všechno .
Maňa
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
