Staré Město pod Sněžníkem (Mähr. Altstadt)
Re: Staré Město pod Sněžníkem (Mähr. Altstadt)
Příspěvekod MichalM » pát 10 kvě, 2019 12:33 pm
Co se týče osvětlení v epoše II., tak na někerých fotká jsou vidět lampy kolem staniční budovy (jedna stojící mezi staniční budovou a toaletami a dvě nástěnné na budově). Podle tohoto článku http://www.moravska-pohranicni.cz/index.php/staromestska/pametni-kniha-staromestska došlo k instalaci elektrického osvětlení v září 1912. Osvětlení bylo zavedeno i na nástupiště a do skladu. Na první fotce v tomto http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=11341&start=15#p233995 příspěvku od hanka jsou podle mě vidět lampy na nástupišti a u staniční budovy.
Co se týká mého ztvárnění, tak jsem se posunul z epochy II. do epochy III. :roll: - jednak tomu víc odpovídá můj vozový park, druhak jsem blbě položil koncové zhlaví a tím pádem vzhled stanice odpovídá spíš stavu po druhé světové válce. Co se týče dnes neexistující výtopny, tak podle LMS stála ještě v roce 1962. Někde mezi lety 1946 a 1953 došlo ke zbourání boudy za výtopnou a rozšíření nákladiště dřeva i na kolej 1a, takže pozdějšímu období už moje ztvárnění neodpovídá. Tudíž jsem s drobnýma odchylkama zhruba v epoše IIIa.
Mezi kopcem a kolejí nějaký příkop je, ale nakonec mi vyšel dost plitký.
MichalM
Příspěvekod hank » pát 10 kvě, 2019 2:19 pm
Co je to LMS?
Příspěvekod MichalM » pát 10 kvě, 2019 3:36 pm
Letecké měřické snímky - http://lms.cuzk.cz. Nahoře si vybereš jaké roky tě zajímají a po kliku do mapy se ti zobrazí seznam snímků dostupných pro dané místo. Pro Starák jsou dostupné snímky z let 1936, 1946 a 1962. Pro změnu na http://kontaminace.cenia.cz jsou snímky Staráku z roku 1953. Na LMS to postupně rozšiřují, ale jde to celkem pomalu. Těch snímkování se dělalo spousta, tak to snad jednoho dne zpřístupní všechno. :)
MichalM
Příspěvekod hank » pát 10 kvě, 2019 4:43 pm
MichalM: Děkuji. Staré snímky z LMS jsem neznal (moje chyba, na web katastru chodím dost často). Kontaminaci znám, ale nenapadlo mě podívat se tam. Zatím jsem vycházel z nepříliš konkrétních zpráv o zničení remízy za války (ale z období 1938-45 se nedochovaly vůbec žádné dokumenty) a z oběhů hnacích vozidel, podle kterých se ve Staráku naposledy nocovalo v r. 1948 (a to jen motorový vůz M 120.4) a pak už ne, z čehož se dalo usuzovat, že po roce 1948 už remíza neexistovala. Ona ale taky mohla nějakou dobu být ve stavu nepoužitelné ruiny a mohli ji zbořit až v těch 60. letech. Poprvé jsem byl ve Staráku jako dítě v létě roku 1962, starou chatu na Kraličáku včetně koňského spřežení se zásobovacím povozem a Poláky vartující u rozhledny si pamatuju dost dobře, ale nádraží teda vůbec... A z dalších cest ze 60. let už nádraží pamatuju bez remízy.
Příspěvekod hank » pát 10 kvě, 2019 5:03 pm
No jo, tak v roce 1961 ještě remíza v Staráku stála... :o
Příspěvekod hank » ned 26 kvě, 2019 1:23 pm
Díky laskavosti jednoho z diskutujících, který chodí na K-report i sem, si dovolím doplnit jeden (pro mě nový) poznatek o prvním přídělu vozů pro lokálku z roku 1905.
Dráha dostala dva osobní vozy a jeden kombinovaný služební/poštovní. Všechny vozy vyrobené ve Studénce r. 1905 měly rozvor 4,2 m a otevřené plošiny. Staroměstská lokomotiva 97.241 = 310.0127 měla z výroby automatickou sací brzdu vzor 1895, takže její výstrojí byly opatřeny i pojednávané vozy.
Služební vůz vypadal tahle:
(Nenechte se zmýlit označením KFNB, vozy kKStB vypadaly úplně stejně.)
Vůz řady DFl (která se nezměnila ani u ČSD) dostal u ČSD číslo 6-9068. Odlišně od vozů Cl vůz DFl nebyl přestavěn jako přívěsný pro motorovou trakci. (Viz níže.)
2 osobní vozy byly "čtyřokeňáky" původních řad BCl a Cl, vůz BCl byl u ČSD degradován na 3. třídu nejpozději při přeznačení r. 1925. Vzhledově byly oba typy vozů stejné, uvnitř ve voze BCl byl původně jeden oddíl 2. třídy (na šířku jednoho okna).
Oběma vozům byla u ČSD v r. 1925 stanovena řada Cl a dostaly čísla 4-5956 a 4-5968. V roce 1933 byly upraveny pro motorový provoz a přeznačeny na Clm 4-5822 a 4-5825. Úpravy pro motorový provoz spočívaly obvykle v odstranění parního topení, sací brzdy a olejového/plynového osvětlení, dosazení kompletní výstroje tlakové brzdy, kamen na tuhá paliva a elektrického osvětlení. Některé (nevím, zda ty hanušovické...) mohly být po r. 1939 (nebo ty Němci zabrané sudetské až po návratu r. 1945) natřeny červeně. U většiny z nich byly ponechány původní sklopné větráky nad okny.
Všechny tři vozy měly domovskou stanici 5.Hanušovice (ta pětka je číslo ŘSD, v tomto případě Olomouc, tak se to tehdy psalo na skříně a podélníky osobních vozů...) a vozy Clm zůstaly ve svém domově i po přeznačení. Nicméně jako Clm si asi už do Staráku moc nezajezdily, protože do r. 1938 tam motoráky vůbec nejezdily; je doložena nejméně jedna fotka soupravy staroměstské 310.0127 a dvou "dlouhých" osobních vozů Ci.
Příspěvekod MichalM » úte 04 čer, 2019 2:34 pm
Díky za info. Jedno Cl už nějakou dobu tvořím ze stavebnice od ADASTu.
Já jsem bohužel poslední dobou neměl na modelaření moc času. Navíc se zabývám spíš drobnostma (ohrada na uhlí z Evergreenů, úprava zastřešení u staniční budovy, opravy štěrkování, čištění kolejnic). Stále jsem se nerozhodl, co s tím osvětlením. Podle fotek jsem dal dohromady, jak to mohlo vypadat ve II. epoše.
Podle satelitních snímků jsem do plánku zkusil zanést osvětlení z V. epochy.
Nicméně já bych se chtěl přiblížit stavu v epoše IIIa, ale zatím jsem nevymyslel, jak to dát dohromady. Asi bych dal dvě lampy kolem staniční budovy. Na skladišti mám lampu nad dveřma ke kamenné rampě. Potom by nějaká lampa měla asi být mezi výtopnou a popelovou jámou, ale kam ji tam správně umístit? A co se vůbec nemůžu rozhodnout, tak jestli k volné skládce lampu jednu, dvě nebo žádnou. Takže jsem vlastně nikam daleko nepokročil.
MichalM
Příspěvekod hank » úte 04 čer, 2019 4:39 pm
MichalM: Domnívám se, že stav ve epoše IIIa se od stavu v epoše II zásadně nelišil, až na osvětlení prostorů pro vykládku a nakládku. V epoše II bych asi nečekal osvětlení "placu", při tehdejším tempu práce se nejspíš vykládalo a nakládalo za denního světla, ale to se za války i v době poválečného budovatelského nadšení a tlaku na zrychlení oběhu vozů mohl změnit. Takže další jeden až dva kandelábry by se v epoše IIIa daly čekat právě u koleje s volnou skládkou.
Příspěvekod hank » čtv 15 srp, 2019 6:43 am
Jenom pro zajímavost: Aktuální podoba Staráku dnes, po zboření zchátralé obytné části staniční budovy a skladiště, s vybudovaným euronástupištěm (včetně všudypřítomného modrého klandru :evil: ), po posunutí odbočné výhybky na manipulační kolej 2 až za perón a zrušení kolejové spojky na slepém zhlaví.
Ale musí se SŽDC přiznat, že to, co zbylo z budovy podle normálie kkStB 15/H, opravili pěkně...
(Fotky jsem našel na instagramu, ale odkaz jsem si nepoznačil... :oops:)
Myslím, že aktuální kolejové uspořádání dopravny i stav budovy po opravě můžou posloužit jako zajímavý námět těm, kdo modelují současnou epochu. Dost hustou osobní dopravu zajišťují sólo 810 - denně 8,5 párů vlaků, v prac. dny dalších 6,5 párů - takže v pracovních dnech jezdí do Staráku 15(!) párů Os vlaků denně. Jinak nakládka je pořád stejná - dřevo, dřevo, dřevo... Cargo obsluhuje dopravnu každý pracovní den v noci, jedním párem Mn vlaků 81370/81371 mezi 2. a 3. hodinou ráno. Plánovaná lok. je 742, norma hmotnosti do kopce S 300 t, s kopce S 450 t, ještě nedávno tam jezdily špagety ř. 731, ty mají do kopce normu o 50 t nižší.
Příspěvekod hank » čtv 15 srp, 2019 2:38 pm
Konečně jsem našel pořádný celkový záběr na Starák po loňské rekonstrukci kolejiště.
Fotka je ze stránek zhotovitele stavby odtud:
https://www.tomi-remont.cz/reference/ze ... -sneznikem
Příspěvekod MichalM » pát 16 srp, 2019 7:11 am
Ten aktuální stav jsem viděl hned po rekonstrukci na vlastní oči. Na jednu stranu bych řekl, že chudák taková pěkná stanice. Ale když si vezmu, jak to vypadalo pár let zpátky (neudržované skladiště, rozpadající se polovina výpravní budovy), tak je to taky krok kupředu a pro tu dopravu, která tam teď je, je to asi dostačující.
Jinak co se týče mojí stavby modelu, tak se sunu tempem postřeleného hlemýždě. Nejlépe to asi zdokumentuje pár fotek. Plechová střecha na staniční budově zatím není přilepená a nemá ještě tu správnou barvu.
MichalM
Příspěvekod hank » pát 16 srp, 2019 8:26 am
Ale no tak jo, mně se to předtím taky líbilo líp. Nicméně romantickou lokálkovou atmosféru si dopravna udržela, což se o spoustě jiných, podlehnuvších racionalizačnímu řádění SŽDC, říci nedá. Koneckonců té nakládky/vykládky tam nikdy nebývalo moc, ani za Buhlů ani za 1. republiky. Anály tvrdí, že za 1. republiky byl průměrný počet nákladních vozů na lokálce 3 denně. A 15 párů Os vlaků jako dnes tam nejezdilo nikdy, ani za minulého režimu.
Jinak to máš hezké.
Mimochodem, nevíš náhodou, jestli se dnes nějak - a jak - využívá 5. kolej, tj. ta bývalá výtopenská?
Příspěvekod MichalM » pát 16 srp, 2019 12:27 pm
Dělám co umím, teda spíš co se mi povede. Ale jezdí to a vypadá to celkem k světu, tak jsem s dílem spokojený.
Co se týče nakládky na 5. koleji, tak se tam nevyskytuju zase tak často, takže nevím. Kdysi jsem tam viděl odstavené Easy a jinak snad nic. Ale udržují tu kolej v dobrém stavu a jelikož přežila i tu poslední rekonstukci, tak předpokládám, že ji občas využívají.
MichalM
Příspěvekod MichalM » pát 13 zář, 2019 1:42 pm
V mezičase jsem měl možnost mluvit s člověkem, který se podílel na poslední rekonstrukci stanice. Ta 5. kolej se prý používá převážně pro potřeby údržby.
Jinak já jsem na modelu upravil plochu kolem staniční budovy a záchodů a osázel trochu zahrádku. Foceno pouze mobilem, tak to není úplně kvalitní a navíc jsem si pozdě všimnul, že nemám záchody pořádně usazené do základny.
MichalM
Příspěvekod cipisekmp » úte 17 zář, 2019 5:35 pm
Ahoj, pekne, rad se divam kdyz se me neco libi. Cipisekmp.
Uživatelé procházející toto fórum: vorech a 3 návštevníků
