Kolejiště CHRPOV H0 od MF
Re: Kolejiště CHRPOV H0 od MF
Příspěvekod halflife » pon 20 úno, 2017 4:01 pm
Sandy píše:Bez ohledu na výšku horní stanice musíš mezi výjezdem z tunelu a výhybkou na pravém zhlaví horní stanice vystoupat nejméně o osm centimetrů. Při poloměru cca 370 mm na to máš asi 170 cm. To je dost velký "krpál"!
Mě to vycházelo 4cm na metr. Podle toho jak píšeš, tak v tunelu počítáš s menším stoupáním, než za tunelem?
halflife
Příspěvekod Sandy » úte 21 úno, 2017 8:31 am
halflife píše:
Platí několik základních podmínek:
1./ Horní stanice musí být vodorovná, aby neujížděly vagony při posunu.
2./ Horní stanice musí být nejméně 8 cm nad SN a zároveň nejméně 8 cm nad tratí v tunelu.
Z toho vyplývá, že stoupáním v tunelu získáš prostor mezi horní stanicí a SN. Na stoupání mezi výjezdem z tunelu a pravým zhlavím se nic nezmění.
Těch 8 cm je minimální průjezdná výška. Tam se, v případě potřeby, nedá rukou moc manipulovat. Již jsem to tu párkrát psal. Nejmenší výška pro manipulaci v "podzemí" je výška sevřené pěsti s palcem položeným nahoru. A ta začíná na deseti centimetrech....
Řešením by mohlo být narovnání horní stanice rovnoběžně s hranou kolejiště a s pravým zhlavím v oblouku.
Předpokládám, že víš, že takhle velké kolejiště musí být přístupné nejméně ze tří stran.
Příspěvekod halflife » stř 26 dub, 2017 3:37 pm
Tak jsem trochu pokročil.
Náměty uvítám.
Více na: http://halflife.rajce.idnes.cz/Stavba_kolejiste/
halflife
Příspěvekod hopeter » sob 29 dub, 2017 5:46 pm
Líbí se mě tvoje budovy , jsou hezky zpracované i vybrané.
Světlou výšku SN můžeš ošulit pokud si uděláš montážní ( servisní ) otvory. Hlavně v místech výhybek.
Ještě bych trochu zapracoval na výběru vozidel. Určitě sám vidíš jak jsou i pouhé tři ypsilony našlápnuté mezi výhybky.
Ať se daří. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 26 návštevníků
