Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Příspěvekod StandaR » stř 08 úno, 2023 9:14 am
V té z21 se to pěkně zamotalo celý ten plánek :D
Jezdí to pěkně, ve videu jsem zaslechl takový postesk, že už se staví 2 roky. To je na běžné poměry raketové tempo a je fajn že i syn tam má něco svého :D
StandaR
Příspěvekod Jirka1984 » stř 08 úno, 2023 11:13 am
Ahoj a díky, povzdech to nebyl:)
Nechci to mít hned hotové,jen aspoň v trochu provozuschopnem stavu abych si mohl sednout a kochat se jízdou.
Jak sem říkal ve videu teď bude následovat doplnění servoprestavniku a následně vše zapojit na detektory a to co je v Z21 prekreslit do Rocrailu a učit se programovat.
Když mě nebude bavit počítač vrhnu se na kousek krajiny.
Jirka1984
Příspěvekod Ivan » stř 08 úno, 2023 11:13 am
Nevěřil bych, že tak velké kolejiště se vejde do Z21 :mrgreen:
Já stavím oproti tobě pidi už pátým rokem, takže není kam spěchat :wink:
Příspěvekod Jirka1984 » čtv 09 úno, 2023 8:40 pm
Ahoj,přestavba naplnila me očekávání.
Jen sedím a kocham se jízdou vlaků bez nutnosti prehazovat výhybky.
Pro někoho z Vás je to nuda ale ja to mám jako relax. Do toho ještě jizda na horní nadrazi je zpestření.
A až se budou vlaky samotné měnit v nádraží díky PC tak to bude bomba:)
Ti pozornejsi z Vás si všimnou že jsem predratoval hlavní rozvod J-K na cerveno-cerny 1,5mm2 :)
Přikládám zkušební video.
https://youtu.be/l4gUpJdjf58
Doufám ze Milan nebude smutný že sem předělal jeho navrh:(
Jirka1984
Příspěvekod look23 » čtv 09 úno, 2023 8:51 pm
Jirka1984 píše:...
Ještě aktuální schema.
Vrsek je SN ,uprostred Hlavni nadrazi a dole Horni nadrazi.
Jak moc dostupné je to označené místo červeně?
planek
Jde mi o to, že kdyby se tam udělala úprava, tak by jsi mohl jezdit s vlaky ve dvojité smyčce tzv. "psí kost". Kolejiště by se dostalo na další level. Už by nejezdily soupravy do kruhu, ale přijela by souprava ze stejného směru kam předtím odjela.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod Jirka1984 » čtv 09 úno, 2023 9:24 pm
To místo je jedno z lépe přístupných.
Moc ti nerozumím jak to myslíš?
Naty výhybky hned navszuji tři oblouky.
Jeden vratná smyčka r425 a dva oblouky vedle sebe r425 a r484. Dalo mi hodně práce to tam vmestnat abych se vešel na stávající rám.
Jinak projíždět mezi ovaly lze.
Jirka1984
Příspěvekod look23 » pát 10 úno, 2023 3:07 pm
Myslím to takhle.
Když použiješ zelenou spojku, tak z nádraží pojedeš přes tunel, zelenou spojku, do smyčky a pak zpátky bez nutnosti přehazovat mašinu na druhou stranu.
look23
Příspěvekod Jirka1984 » sob 25 úno, 2023 5:48 pm
Ahoj,tak první fáze předělání je zamnou. Jízdně vše vyzkoušené a krom jednoho anglicana kde vlak trochu poskakuje je to bez problémů. Srdcovky nejsou ještě pod proudem ale vlaky to zvládají( časem dopojim).
Budu muset dodělat kus panelu kvůli nové koleji a při té příležitosti mě napadlo zda 5 koleji není málo a co přidělat ještě šestou:)
Stejne musím kus panelu přidělat. A jestli přidělat menší nebo větší kus je fuk.
Teď jsou dvě varianty A/B.
A- delší užitná délka koleje,kratší kusa kolej, trochu
klikate okolo anglicana,stavedlo moc vystrcene na
kraji rámu
B- kratší užitná délka koleje,delší kusa kolej,
ucesanejsi okolo anglicana,stavělo mezi kolejemi
C- bez kuse koleje
Šestou kolej jsem myslel na dělení dlouhého vlaků který pojede na horní nadrazi kde je min místa. Na kuse koleji by čekal Kocour/Hector na prebrani vagónu od el.masiny která by nemohla na horní nadrazi.
Existuje někde takovýhle přejezd přes koleje jak sem naznačil papírem?
Díky za podněty,Jirka
Naposledy upravil Jirka1984 dne ned 26 úno, 2023 6:44 am, celkově upraveno 1
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » sob 25 úno, 2023 5:49 pm
Další foto a moje nová loko.
Jirka1984
Příspěvekod StandaR » sob 25 úno, 2023 6:10 pm
Myslím si že přejezd na tom místě je úplně v pohodě.
Jinak jsem si teď představil jak krásně by stanice vypadala v částečně elektrifikované verzi. Držím palce ať se dílo daří i dále! Vypadá to super, a přepřahy z elektrik na vedlejší trať budou velká paráda
StandaR
Příspěvekod Jirka1984 » ned 26 úno, 2023 6:55 am
Ahoj,diky za pochvalu.
Na elekrifikaci bych si netroufl, zas tak dobrý modelář nejsem:(
To už je vyšší dívčí:)
Jirka1984
Příspěvekod prcek » ned 26 úno, 2023 7:30 am
Přejezd je v pohodě.
O úplně stejném nevím, ale jeden podobný je v Tišnově a druhý hned za výhybkou v Nedvědici. To, co bývalo kdysi v Horních Heršpicích bylo šílenější. V Šumperku je taky podobný.
prcek
Příspěvekod Dovi » ned 26 úno, 2023 7:40 am
prcek píše:Přejezd je v pohodě. To, co bývalo kdysi v Horních Heršpicích, bylo šílenější.
Co jsem se tam najezdil... Kolejí minimálně 2x tolik. A závory věčně dole.
Jirka1984 píše:... zas tak dobrý modelář nejsem
Nepodceňuj se, ze začátečníka jsi se v krátké době stal víc než tovaryšem.
Dílo rostoucí před očima říká, že se dobře a rychle učíš každým dalším zvládnutým úkolem.
Jirka1984 píše:Na elekrifikaci bych si netroufl. To už je vyšší dívčí:)
Nikdy neříkej nikdy.
Když to člověku začne vrtat hlavou, může to být do roka a do dne :--)
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Jirkátor » ned 26 úno, 2023 11:11 am
Dovi píše:
prcek píše:...Když to člověku začne vrtat hlavou, může to být do roka a do dne :--)
Mi to v hlavě leží od samého začátku. Jenže já dělám eNko a tam je to už hodně mimo měřítko a stejně na to nejsou lokomotivy o které bych stál. Dělat ale H0, tak při pohledu na Laminátku vůbec neváhám. Nechci tě ale nijak nahlodávat. :twisted:
Jirkátor
Příspěvekod Jirka1984 » pon 27 úno, 2023 12:08 pm
Moje představy co by mělo být do roka a do dne jsou trochu jiné:)
Do roka a do dne bych rád aby kolejiště bylo pod detekci a jezdilo samo...
Za dveřmi je jaro,léto a tím ustane čas na modelářství.
Jirka1984
