Terkovice a Davčov - hračičkové kolejiště změna na 80x85
Re: Terkovice a Davčov - hračičkové kolejiště 160x80
Příspěvekod pekl024 » pon 06 led, 2014 8:57 pm
Proběhl test co vše máme v šuplíku, zatím bez flexi kolejí. Jen vyhýbka na vlečku nezbyla, nevím jestli to nechat jak je to na stole nebo koupit obloukovou.
Petr
http://pekl024.rajce.idnes.cz/Davcov_a_Terkovice/#test_na_stole.jpg
Naposledy upravil pekl024 dne úte 07 led, 2014 10:55 pm, celkově upraveno 2
pekl024
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 07 led, 2014 7:26 am
Klidně to tak nechej. Budeš mít delší kus koleje pro posun na ten poslední šturc. Akorát bych použil aspoň krátkou mezipřímou kvůli eliminaci potíží při sunutí vozů.
Jinak obsluha té vlečky bude celkem divočina. Buď pojedeš nadvakrát, nebo budeš mít lokomotivu mezi vozy. Možná kdybys využil volnou veksli co leží uprostřed a jednu kolej přidal...
Příspěvekod pekl024 » úte 07 led, 2014 10:58 pm
Tak jsem se dnes konečně dokopal k naučení ovládání Multimausu a dal dekodery do Hektorů. A jezdí mi to :lol: :P
Petr
http://pekl024.rajce.idnes.cz/Davcov_a_ ... G_0216.jpg
pekl024
Příspěvekod pekl024 » ned 12 led, 2014 8:08 pm
Michal Šuhajda píše: Buď pojedeš nadvakrát, nebo budeš mít lokomotivu mezi vozy. Možná kdybys využil volnou veksli co leží uprostřed a jednu kolej přidal...
?? dle náčrtek, děkuji.
Jinak zkusím veksle podle http://www.trainmania.info/clanky/odnim ... y_bttb.pdf , fotky dodám.
Petr
pekl024
Příspěvekod Tomáš » pon 13 led, 2014 8:51 am
JJo pokud se ti povede sehnat levnější zdroj přestavníků, nebo máš zásobu, je to ideální ovládání EW1 nebo IBW. Já to používal k plné spokojenosti. Výhybku jsem prvně upevnil na plastovou destičku (o kousek větší než výhybka) a zespod vycentroval ten přestavník. Přestavník jsem lepil trochou silikonu, aby šel eventuálně odříznout. Pak tento celek po odzkoušení zabudoval do kolejiště. Při poruše by šel tento celek lehce vytáhnout a opravit. Na očko přestavníku jsem použil plast z krabiček od tik taku. Vypiloval do tvaru vajíčka. (očko přestavníku se pohybuje po kružnici, takže to nemůže být obdélník). Špendlík jsem nahřál a propálil plastem. Po zchladnutí to drželo dobře. Hlavička kovového špendlíku vychází do středu očka. špendlík pak krásně protáhneš dírkou ve středu pražce výhybky. Nakonec zakrátíš a je hotovo.
Tomáš
Příspěvekod pekl024 » úte 14 led, 2014 11:39 pm
Ještě budu muset udělat asi jednu změnu oproti plánu. Ovládáni sice rozdělené , ale jedné straně i kvůli Roco MM. A hlavně nemusím nic dokupovat :mrgreen: .
http://pekl024.rajce.idnes.cz/Davcov_a_ ... 09_web.jpg
pekl024
Příspěvekod fulda » stř 15 led, 2014 10:24 am
Nebylo by lepší udělat odnímatelné panely s pořádným ovládáním a né si podávat MM?
Příspěvekod pekl024 » stř 15 led, 2014 11:08 am
fulda píše:Nebylo by lepší udělat odnímatelné panely s pořádným ovládáním a né si podávat MM?
Možná jo, MM mám dva , každý prý má jednu stanici dle svého jména. Podávat si MM nebudou. Pokud bude jezdit jeden má obsluhu stanic po ruce.
pekl024
Příspěvekod fulda » stř 15 led, 2014 12:19 pm
pekl024 píše:Možná jo, MM mám dva , každý prý má jednu stanici dle svého jména. Podávat si MM nebudou. Pokud bude jezdit jeden má obsluhu stanic po ruce.
OK, tak tím spíš bych udělal ovládací pultíky oddělené a rovnou tři - Terku, Davču a společnej.
Příspěvekod pekl024 » stř 15 led, 2014 1:26 pm
Fuldo :!: , je to pro děti na hraní :lol: :lol: a pro mě pokusit se o detaily v přírodě a života kolem železnice. Elekto jen to nejjednoduší, jízda digitálem, ovládání tlačítkem. Součástí kolejiště je eliminovat náklady jak to půjde :D , odpovím si sám, těžko. :P
Uvažuji co dát na vlečku. Vím , že dětské kolejistě unenese lecos, ale je možné aby v areálu byla propojena pila s truhlárnou uzkorozchodnou vlečkou kde jsou vozíky poháněny lidskou silou, traktorem nebo kladkou pro převoz dříví z pily do truhlárny?
Pro představu hrubý nákres.
http://pekl024.rajce.idnes.cz/Davcov_a_ ... a_test.jpg
pekl024
Příspěvekod fulda » stř 15 led, 2014 7:33 pm
pekl024 píše:Fuldo :!: , je to pro děti na hraní :lol: :lol: a pro mě pokusit se o detaily v přírodě a života kolem železnice. Elekto jen to nejjednoduší, jízda digitálem, ovládání tlačítkem. Součástí kolejiště je eliminovat náklady jak to půjde :D , odpovím si sám, těžko. :P
Tak to jsi si odpověděl nesprávně. Už několikrát tu Ferda vypočítával, že asi od šesti výhybek je digitální ovládání levnější. Ale to je jedno.
Příspěvekod pekl024 » stř 15 led, 2014 7:39 pm
Přestavníky mám doma, dráty, základní Roco centrálu ze start setu, zdroj FZ1 taky, koupím jen cca 15 tlačítek po cca 15 korunách a základni elektro je hotové. Hlavně jsou to věci které asi dále nepoužiji, tak z nich postavím kolejiště dětské.
Pokud by jsem vše musel koupit nové a netahal z šuplíku pak je to pravděpodobné.
Petr
pekl024
Re: Terkovice a Davčov - hračičkové kolejiště změna na 80x85
Příspěvekod pekl024 » úte 28 led, 2014 1:30 pm
Člověk míní , život mění :roll: :wink:
http://pekl024.rajce.idnes.cz/Davcov_a_ ... G_0255.jpg a dále bude pokračovat seriál, snad už bez komplikací :lol: :lol: .
Petr
pekl024
Příspěvekod lajblt » úte 28 led, 2014 2:42 pm
Když už jsi to musel zmenšit na půlku, nestálo by za to, udělat to skládací ze dvou stejných polovin v původní velikosti?
lajblt
Příspěvekod pekl024 » úte 28 led, 2014 3:21 pm
lajblt píše:Když už jsi to musel zmenšit na půlku, nestálo by za to, udělat to skládací ze dvou stejných polovin v původní velikosti?
Mohl, ale malej by chtěl depo , tak ho potom udělám na sam. panel a připojím k tomuto. Budou to dva samostatné celky s propojením.
Petr
PS : lepší drobné ustupky, než vážné komplikace
pekl024
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
