Re: segmentové kolejiště (původně - TT 200cm na 120cm)
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 10:41 am
Nechápeš. Luhačovice jsou dělané dle reálné předlohy a není to moc velká stanice.
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 črc, 2012 10:45 am
Jeňa Sova píše:Nechápeš. Luhačovice jsou dělané dle reálné předlohy a není to moc velká stanice.
Moment,moment,já se bavím o tomto kolejišti.Luhačovice jsou snad samostatné téma a beru je jako modul stanice dle reálu.
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 10:47 am
Je to segmentové kolejiště. Patří to k sobě. Tady ta horní stanice je průjezdná, samozřejmě až po připojení Luhačovic.
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 črc, 2012 10:53 am
Jeňa Sova píše:Je to segmentové kolejiště. Patří to k sobě. Tady ta horní stanice je průjezdná, samozřejmě až po připojení Luhačovic.
No a to bude mezi touto stanici a Luhačovicemi další segment širé trati :?:
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 11:08 am
Jo, časem chci udělat něco v tom smyslu.
Edit.: Na druhou stranu asi chápu, na co narážíš. Při provozu bez Luhačovic by Horní byla zbytečně velká a částečně nevyužitá stanice. Je to tak?
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 črc, 2012 11:40 am
Jeňa Sova píše:Jo, časem chci udělat něco v tom smyslu.
Asi tak.Škoda,že mezi Luhačovicemi a Újezdcem u Luhačovic není mezilehlá stanice.Napadla mě ještě myšlenka navrhnout stanici Újezdec na ten větší díl (200,0*120,0) se smyčkami a nenápadně vložit nákladiště(nebo mezilehlá) v uvozovkách Biskupice nebo Polichno.
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 11:43 am
Jedna z těchto zastávek dřívě měla kolejové rozvětvení. Ale mám pocit, že pouze jako zastávka s nákladištěm. To myslíš na nějaký ten vložený segment nebo přímo na hlavní desku?
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 črc, 2012 11:56 am
Jeňa Sova píše:Jedna z těchto zastávek dřívě měla kolejové rozvětvení. Ale mám pocit, že pouze jako zastávka s nákladištěm. To myslíš na nějaký ten vložený segment nebo přímo na hlavní desku?
Asi tak.Stanice Újezdec je přípojná,kolejové schéma jednoduché.Směrem na Luhačovice,právě vložit na té stejné desce právě ty Biskupice nebo Polichno.Nebo dle tvé myšlenky,skrytá vratná smyčka,výjezd za tunelem,ale na opačné straně, zastávka Biskupicice,trať vystoupá v podobě eska do Polichna a tu bych nenápadně změnil na mezilehlou. :wink:
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 12:19 pm
Asi úplně nechápu, jak to myslíš. Ale ta žlutá část by měla zůstat, jak je. Tu už jsem postavil...
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 črc, 2012 12:25 pm
Jeňa Sova píše:Asi úplně nechápu, jak to myslíš. Ale ta žlutá část by měla zůstat, jak je. Tu už jsem postavil...
Tak už nic.Jestli už stavíš,tak s tím se nedá již nic dělat. :|
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 12:26 pm
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 črc, 2012 12:29 pm
Jeňa Sova píše:Je to v tomto stádiu:
http://suvis754.rajce.idnes.cz/stavba_k ... 012798.jpg
No dobře.Nebylo poznat zda je to kolejivo nebo šablony kolejiva s výhybkami.
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 12:32 pm
Ne, takto jsou položené koleje. Kdybych se naštval a vzadu popropojoval vodiče, tak by se na tom dalo už i jezdit. Ale zatím čekám, kam se posunu dál.
Edit.:
Já jsem měl vymyšlenou ještě jednu variantu. Dolní by zde nebyla stanička, ale odbočka na dvojkolejce. Zleva z SN ve smyčce by se soupravy bud´ mohly vydat po dvojkolejné trati do Luhačovic (v tunelu je výhybka, která z ní dělá zase jednokolejnou) nebo nahoru do, v tomto případě koncové, stanice Horní. Na ni by možná šlo taky něco připojit, ale prioritně by byla koncová. Stanice je v podstatě lehce upravená stanice od Milana z plánku Jiřetín.
SN: http://suvis754.rajce.idnes.cz/stavba_k ... covice.jpg
Viditelná část: http://suvis754.rajce.idnes.cz/stavba_k ... vice_1.jpg
Hlavní problém je rám Horní, který má 50 mm na výšku bez kolejí. Je opravdu potíž, vytočit se pod něj ze stanice na něm. Taky by tam být nemusel, ale co s ním, když už je hotový? Upravit jej? Celé to zase překopávat. Milan mě zastavil v postupu. Možná jsem nešel správným směrem, musím to opět celé promyslet...
Jeňa Sova
Příspěvekod Kedyson » úte 10 črc, 2012 3:52 pm
Jeňa Sova píše:... ale co s ním, když už je hotový? Upravit jej? Celé to zase překopávat...
Byt tebou, tak to prekopu. Je fakt, ze je to trosku demotivujici, sam jsem si tim na tom mym pidikolejisti prosel uz dvakrat. Napred puvodni navrh, tam uz byly i zasterkovany koleje na nadrazi. To jsem cely rozpustil, strhnul jsem vrstvu polystyrenu a zacal stavet uplne znova. Bohuzel na sololitu, kterej se ukazal jako naprosto nevhodnej. Takze zase vsechno rozebrat, koupit preklizku a zas od nuly. Tentokrat snad uz naposledy...
Kedyson
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 3:54 pm
Trošku demotivující? Já mám chut ten rám hodit oknem a všechno ostatní za ním...
Jeňa Sova
