Koncová Hankov H0
Re: Koncová Hankov H0
Příspěvekod hopeter » ned 10 lis, 2019 10:40 am
Mě tam ten sklad připadá takový navíc... Nákladiště tak jak ho máš naznačené bych bral. Pokud by tam měl zůstat ten sklad tak bych vlečku vedl na druhou stranu ( mezi trať a budovu skladu ). Řešení vlečky tak jak navrhuješ a k tomu ten sklad by znamenalo manipulaci s materiálem ke skladu přes trať. A pokud by sklad a nákladiště nesouviseli tak ke skladu nevede ani silnice kde by mohlo projet nákladní auto.
Tož asi tak. :wink:
Příspěvekod hank61 » ned 10 lis, 2019 11:11 am
Honzo. Tenhle sklad, s tím případným nákladištěm vůbec nesouvisí. Ta vrata jsou pouze pro přístup k venkovnímu prostoru za skladem. Hlavní vjezd ke skladu je z druhé strany :wink: Alespoň tak jsem to myslel. :wink:
Příspěvekod hopeter » ned 10 lis, 2019 12:28 pm
Jo i tuto možnost jsem uvažoval ale stejně mě tam ten sklad v "širém" poli nějak nesedí. Možná by pomohlo naznačit , že patří k nějakému JZD ( pro mladší zemědělské družstvo ). Prostě kolem přidat nějaké odložené zemědělské stroje , stoh slámy apod.
Příspěvekod hank61 » ned 10 lis, 2019 1:21 pm
hopeter píše:Jo i tuto možnost jsem uvažoval ale stejně mě tam ten sklad v "širém" poli nějak nesedí. Možná by pomohlo naznačit , že patří k nějakému JZD ( pro mladší zemědělské družstvo ). Prostě kolem přidat nějaké odložené zemědělské stroje , stoh slámy apod.
Předpoklám, že do venkovního prostoru naskládám nějaké palety, případně nějaký, materiál apod. Nebo může nastat i situace, že celý sklad zruším a na místo dám něco jiného :wink:
Příspěvekod Vladimír_B » ned 10 lis, 2019 7:12 pm
Ahoj, koukni se na Kamenný přívoz třeba http://pacifikem.cz/?inc=210_pri_foto&foto_id=2
Vladimír_B
Příspěvekod look23 » ned 10 lis, 2019 8:10 pm
hank61 píše:Nebo může nastat i situace, že celý sklad zruším a na místo dám něco jiného :wink:
Záleží co by jsi tam chtěl mít za komoditu a na jakou komoditu máš vagóny.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod hank61 » ned 10 lis, 2019 9:01 pm
look23 píše:
Look23 - Ten sklad nemá z železnicí nic společného. Jak je vidět a navíc již bylo popsáno :roll:
Příspěvekod Sandy » úte 12 lis, 2019 8:00 am
Stávající "sklad" může být prohlášen za čerpací stanici s podzemním vodojemem pro místní obecní vodovod.....
A tip na Kamenný Přívoz včetně vlečkové koleje do kamenolomu je dostatečně inspirativní ( a pro stávající projekt dostatečně jednoduchý).
Příspěvekod hank61 » čtv 14 lis, 2019 5:09 pm
Dnes jsem koupil v Pečkách lepidlo na statiku ve spreji, ještě dva odstíny světlé statické trávy a mohl jsem tu souvislou zeleň místy přeflokovat. Už nyní ta statika vypadá lépe, než původní foliáže. Jak na to koukám, tak je asi přes zimu postupně strhám a nahradím statickou trávou. K tomu pár drobností a zatím to vypadá takto.:wink:
Příspěvekod hopeter » čtv 14 lis, 2019 5:21 pm
Hezky to prokouklo. :wink:
A co krávy , nejsou poštípané od včel ? :D
Příspěvekod Trixt » čtv 14 lis, 2019 9:03 pm
hopeter píše:A co krávy , nejsou poštípané od včel ?
Včely jdou po nektaru, ne po kravách. ;) :D
Jinak opravdu nádherná práce. :)
Trixt
Příspěvekod Dan Buchtela » pát 15 lis, 2019 7:09 pm
Jestli můžu drobnou poznámku, tak ta louka by určitě nebyla stejná vně i uvnitř ohrady. Lišila by se jak barvou, tak strukturou (mimo jiné i délkou)...
Dan Buchtela
Příspěvekod hank » pát 15 lis, 2019 9:03 pm
Ono i znázornit takovou pastvinu je věda... Na jednu používanou/spásanou hovězím dobytkem se denně dívám z okna a je to zároveň domovské teritorium našeho psa, takže mohu dosvědčit, že na většině plochy spasené až na drn jsou nepravidelně, ale dost hustě rozesety ostrůvky téměř kruhového tvaru a tmavší barvy o ploše řekněme stovek cm2 s vyššími stébly - až 20 cm, evidentně tam, kde to kravám nechutná. V suchých letech (za posledních 5 let u nás byly 3 roky suché...) tráva šedne až hnědne už ve vegetačním období. A taky nezapomeň na kravince, jejich počet je dost velký, koncem léta už bývá problém najít na pastvině místo, kam šlápnout... Čerstvé jsou tmavohnědé, postupně jdou do béžova až šeda. Krávy jsou zřejmě dost konzervativní, takže k napajedlu nebo do stínu stromů chodí pořád po stejných trasách křižujících pastvinu, jsou to úzké pěšinky vydupané až na hlínu. Napajedlo je betonová skruž ve vlhkém dolíku, kde ale nic neroste; spodní voda je tam vysoko a země je neustále rozdupaná dobytkem a rozblácená. Sedlák tam navíc v suchých letech přistavuje cisternu s vodou opatřenou na boku plechovým korytem. Stromy a keře jsou uspořádány do dlouhých linií na bývalých mezích sledujících vrstevnice, protože před r. 1989 to bývala pole a teprve až po převratě se na těch mezích uchytily keře a náletové stromy; v naší nadmořské výšce kolem 400 m to jsou většinou duby, javory, břízy, plané třešně a švestky, ale ojediněle i borovice, smrk nebo modřín. A na tom napajedle se přiživuje i srnčí zvěř, takže poblíž mají myslivci posed.
Příspěvekod Dusan » pát 15 lis, 2019 9:52 pm
To sou krávy co nežerou ... :-) mají dost krmě od babiček co odpočívaj u božích muk :mrgreen:
Příspěvekod hopeter » sob 16 lis, 2019 10:19 am
A ještě jste zapoměli na přístřešek pro krávy na noc , salaš a mouchy co jsou na těch kravincích ,rejpálci... :mrgreen: Honzo nedej se ,jen ti závidí. :D :wink:
