Přestavba kolejiště
Příspěvekod Michal Vaniš » pon 08 bře, 2010 8:53 pm
pro Milana F. popřípadě prosím rozviň dotaz PROČ?
Michal Vaniš
Příspěvekod Michal Vaniš » pon 08 bře, 2010 9:01 pm
Pro Dannyho: nevím výškové kótování, ale třeba v tom horním levém rohu nad SN by se prostor na lepší větší rádius oblouku našel...stačí, když se s klesáním/stoupáním nedostaneš nad 2,5-3cm/metr.
Naposledy upravil Michal Vaniš dne úte 09 bře, 2010 6:11 pm, celkově upraveno 1
Michal Vaniš
Příspěvekod milan ferdián » úte 09 bře, 2010 3:49 am
Michal Vaniš píše:pro Milana F. popřípadě prosím rozviň dotaz PROČ?
Nerozumím tomu proč by musela být kolej v trianglu ,rozvinutá na délku nejdelšího vlaku :?: Změna proudu snad stačí jen pro délku hnacího vozidla.Pochybuji ,že by Danny vytvářel na svém kolejišti postrk..
Příspěvekod Danny » úte 09 bře, 2010 5:50 am
No jenomže prý ten reverzní modul na triangl sepnou i kola vagonu pokud ovšem nejsou plastová a to opravdu nejsou, možná u některých starších vozidel, ale plánuji každý vagon detekovat tudiš budou ocelová
hračičkové patrové kolejiště H0 , DCC / reléovka, epocha V/VI
Danny
Příspěvekod Myšpulín » úte 09 bře, 2010 7:20 am
Pro Milana: Nejsem sice DCC odborník, zatím si o tom jen čtu, ale Danny to zdůvodnil přesně.
Pro Danny-ho: Když už tu řešíš ty skrytý prostory, přiznávám, že se v tom trochu ztrácím. Co ale nenacházím, a asi by bylo dobré, kdybys to tam nějak dostal, je ještě jedna trať vedoucí od ústí toho spodního tunelu (zde přidat výhybku) nahoru doleva a napojit ji na kolej vedoucí do SN z levé strany. Tím si zajistíš vjezd z pravé strany HN právě na levou stranu SN. Místo na to pod HN máš, jen posuneš stávající kolej dál od kraje.
A ohledně výšek. Nevím, který je ten problematický oblouk, ale soudím, že je to ten na zelený trati směrem dovnitř kolejiště vpravo nahoře na obrázku triangl2. Pokud ano, myslím, že jseš v tomto místu již dostatečně vysoko nad SN a tudíž můžeš jít s celou tratí na obrázku nahoru nad koleje SN. Tím se ti oba oblouky zvětší. Pro přehlednost, můžeš doplnit výškové údaje?
Příspěvekod michal_n_cz » úte 09 bře, 2010 10:36 am
Danny píše:No jenomže prý ten reverzní modul na triangl sepnou i kola vagonu pokud ovšem nejsou plastová a to opravdu nejsou, možná u některých starších vozidel, ale plánuji každý vagon detekovat tudiš budou ocelová
pro Dannyho a Milana:
1. tak jak to Milan navrhl - není přece bezpodmínečně nutné aby byl modul uvnitř trianglu - stačí 1 vyhýbka + přilehlá trať - snad tam ty 2m po skryťák budou, ale úsek by mohl klidně zasahovat i do zhlaví skryťáku - kdyby chybělo pár cm.
Viz obrázek:
2. Pokud by úsek měl být bezpodmínečně kratší než vlak, tak to lze vyřešit krátkým úplně odizolovaným úsekem:
V praxi to jde udělat několika způsoby - stačí např, do plastové izolační spojky složit navíc ještě malinký obdélníček plastu vhodné velikosti délky cca 1,5-3 mm, toto zakápnout lepidlem a pak pilníčkem dopilovat přesně do roviny s hlavami kolejnic, aby vozidla projížděli bez poskočení atd. Nebo již položené kolejnice bez izolace z boku zafixovat na 3-4 pražcích kapkou epoxidu a pak udělat žiletkovou pilkou 2x2 zářezy proti sobě dle obrázku. Zářezy je pak vhodné nečím vyplnit - časem se do nich může dostat elektricky vodivá nečistota atd. V takovém případě je ale pořád nutné vyloučit z provozu vozy co mají podobně jako lokomotivy galvanicky spojené nápravy v podvozku - např. vozidla s osvětlením nebo s přípravou na osvětlení.
Pak jsem ještě doplníl tečkovaně plánek o další triangl:-) - pak je nutné použít další modul - úsek zeleně - bude možné otočit vlaky přes skryťák s obou směrů...
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Danny » úte 09 bře, 2010 2:21 pm
Myšpulín píše:Pro Milana: Nejsem sice DCC odborník, zatím si o tom jen čtu, ale Danny to zdůvodnil přesně.
triangl nebude nad skrytím nádražím právě kolej, která končí na levo tunelem je k HN a klesá k trianglu, který je cca 4-5cm nad SNproto nejde natáhnout oblouk výškové údaje ještě nemám moc hotové, ale pokusím se je doplnit
Danny
Příspěvekod Michal Vaniš » úte 09 bře, 2010 5:53 pm
Ahoj Danny.Koukám než jsem přišel z práce tak "michal_n_cz" vyřešil triangl mnohem elegantněji než já.Pokud ti bude stačit délka označených kolejí v pláncích příspěvku od "michal_n_cz" tak není co řešit ohledně dodatečného trasování a překopávat SN:).
A to se mi na DF líbí, že každý pomůže...kdo může :lol:
Michal Vaniš
Příspěvekod Danny » úte 09 bře, 2010 7:05 pm
No bez vyhýbky to vychází na 180cm coz by nemusel být problém horší by bylo že michal_n_cz píše:
a já chci mít osvětlené vagóny, navíc mám pár vagónů připravené na osvětlení
Danny
Příspěvekod Michal Vaniš » úte 09 bře, 2010 7:26 pm
Jestli jsem to pochopil správně tak v bodě 2 (2-4mm přechodová kolej)řeší pouze triangl jako takový navrhnutý Milanem.
Ale v další části - plánek druhý, je stejná varianta jako v bodě 1 jenom rozšířená o další smyčkový modul (viz jeho popis - "Pak jsem ještě doplníl tečkovaně plánek o další triangl - pak je nutné použít další modul - úsek zeleně - bude možné otočit vlaky přes skryťák s obou směrů...").
Michal Vaniš
Příspěvekod michal_n_cz » úte 09 bře, 2010 7:38 pm
Danny píše:No bez vyhýbky to vychází na 180cm coz by nemusel být problém horší by bylo že michal_n_cz píše:
Špatně pochopeno - to platí pro variantu 2, že uděláš úsek uvnitř trianglu jen na délku nejdelší lokomotivy a přerušení kolejí s tou delší mezerou. Na "růžové" variantě 1. můžeš jezdit čímkoliv a omezuje Tě jen ta délka celé soupravy. Samozřejmě ten úsek musí být vč. vyhýbky a teoreticky až k těm sousedním vyhýbkám trianglu, ale pak je tam omezení, že ti nesmí stát dva vlaky najednou najeté do trianglu. Pokud by ti chybělo 20-25 cm tak klidně modulem můžeš napájet i ty první dvě vyhýbky skryťáku.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Michal Vaniš » úte 09 bře, 2010 7:54 pm
Pro michala_n_cz:
Platí tedy můj výklad (viz výše) o Tvém druhém plánku?Pochopil jsem to správně jako rozšíření varianty 1?A platí to samé v "růžovém" i pro zelenou variantu?
Michal Vaniš
Příspěvekod michal_n_cz » úte 09 bře, 2010 8:18 pm
Michal Vaniš píše:Pro michala_n_cz:
Ano, samozřejmě pro to rozšíření dle nákresu musí být na zeleně vyznačený úsek další smyčkový modul.
Pokud by se oželely ty osvětlené vozy tak by se dalo aplikovat i 2. jen s jedním modulem zapojeným na úsek dvou vyhýbek uprostřed obou trianglů.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod milan ferdián » pát 21 kvě, 2010 3:05 pm
dnes-DANNY
Dobré odpoledne,
Po delší době se mi naskytla příležitost zvětšit prostor pro kolejiště o obdelník 120X80cm a tak jsem vymyslel další nový plán :)
Kolejiště by bylo rozděleno na dvě patra:
1. na úrovni 0, skryté nádraží
2. ve výšce 158mm nad úrovní 0, 5 ti kolejné nádraží(oranžové)
3. ve výšce 238mm nad úrovní 0, 6ti kolejné hl. nádraží (červené)
Stoupání by zajišťoval tobogán o dvouch kolejích a trať mezi oranžovým a červeným nádražím. Nejkratší koleje jsou v oranžovém nádraží ( 120cm).
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/3/3072/3072943_c9dfcfef7fa93620acf9d5d026c750c8/images/PlanekB1.JPG
Celkový plán
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/3/3072/3072943_c9dfcfef7fa93620acf9d5d026c750c8/images/PlanekB2.JPG
přízemí
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/3/3072/3072943_c9dfcfef7fa93620acf9d5d026c750c8/images/PlanekB3.JPG
1.patro
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/3/3072/3072943_c9dfcfef7fa93620acf9d5d026c750c8/images/PlanekB4.JPG
2.patro
Uvítám jakékoliv připomínky :)
Naposledy upravil milan ferdián dne pát 21 kvě, 2010 3:07 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod milan ferdián » pát 21 kvě, 2010 3:06 pm
Především již své vlákno zde máš a tvoje pokračování jsem přemístil kam patří.
