Vladimír_B píše: Je to vůbec reálné takhle velký kus s krajinou, kolejemi atd. atd. zvednout, otáčet a manipulovat? Aniž bys potřeboval fotbalové mužstvo na manipulaci? Ono se to nezdá, ale bude to vážit hodně. Z vlastní zkušenosti (kus) kolejiště 2m*1m*nějaká vyška krajiny atd. a mají s tím dva průměrní človíčkové dost co dělat (schody, natáčení, zdvihání, zárubně bývají ořech), proto to taháme ve 4...
Max píše:Dotaz na znalejší stavitele kolejišť - překližku na dřevěný rošt připevnit vruty nebo lepit ?
A pokud vruty - tak přímo, nebo dát nějaký tlumící pás na latě roštu, aby překližka seděla na měkém ?
Co na to profesionál od fochu stolařského Milan ?
milan ferdián píše:
1)Přímo vruty bez lepení
2)S vruty ,ale s lepením.
3)Nic tlumicího mezi nedávej
Já používám vždy metódu dvě.Samozřejmě si pro vruty předvrtávam otvory a zahloubím.Pak stačí natřít lepidlem styčné plochy a sešroubovat.Má to jednu drobnou vadu.Nemáš šanci spoj rozpojit,jen za cenu poškození materiálu.
radekkrupka píše:Považuju tedy lepení za nadbytečné, pokud je překližka jakoby "celoplošná".
Pokud bude překližka pouze pod kolejemi, pak já tvrdím lepit a něčím pořádným - jednoznačně ve prospěch tuhosti celého roštu...
Michal Šuhajda píše:Ahoj,
je lepší nechávat větší kus desky vedle kolejí, nebo to pořešit třeba "zábradlíčkem", aby v případě vypadnutí vozidla nepadaly až na podlahu.
Myšpulín píše:Osobně bych jen širší desku vedle kolejí nenechával. Já tak všude dávám zábradlí ze slabého sololitu nebo z umakartu.
Max píše:Jak vysoko dát ten sololit přes horní okraj překližky, případně korku na překližce ? Pro H0.
Myšpulín píše:... mi vychází výška nad 3 cm. Mirolon, pražce, kolejnice seberou další 1 cm. Ale širší jsem ty pásky nechtěl dělat, abych se tam taky dostal (zvrchu to nepůjde). Strana, kterou tam šahat nebudu, je vyšší, většinou podle nějakého zbytku nebo do míst, kde bude vršek.
