kolejiště TT Chrpov podle MF (90x135cm)
Re: kolejiště TT Chrpov podle MF (90x135cm)
Příspěvekod Sandy » úte 25 říj, 2022 3:47 pm
Moje zkušenosti z podobného projektu (H0 - 200 *100):
- na plochu o velikosti pivního tácku se opravdu nevejde všechno, co bychom si přáli
- čím delší koleje ve stanici, tím větší jsou provozní možnosti
- 10cm volné trati navíc již nic nevytrhne, je to jako plivnout do Stromovky
- minimální počet průjezdných kolejí ve viditelné stanici a ve SN by měl být tři
- koleje v SN by měly mít stejnou délku jako koleje ve viditelné stanici
- výška prostor v SN minimálně na sevřenou pěst (tvojí...), na měření na centimetry se vykašli
a dalo by se pokračovat dál.
Ve vlastních představách je pak třeba radikálních škrtů.... :roll:
Proti tomu je rozdílná osová vzdálenost nebo málo prostoru pro přestavníky jen pouhá prkotina.
Příspěvekod dansemacabre » úte 25 říj, 2022 5:17 pm
Tak jsem to znovu přešoupal.
Pohrál jsem si s hlavním nádražím, kde je teď rozteč kolejí 43mm. Prodloužil jsem stoupák, je teď 3° do výšky 78mm. A koncové nádraží jsem překopal tak, aby se tam vešlo menší depo pro osobáky a další vlečka (nevím kam) Tím vrškem si nejsem jistý, jestli dává smysl, rád si to nechám zkritizovat.
Do skryťáku se vejdou jen dvě průjezdné a dvě odstavné koleje.
Aktuální plán zde, velikost 90x140cm:
Jeste jde udelat varianta skryťáku s průjezdnou kolejí navíc, ale tím naroste rozměr na 95x140
Naposledy upravil dansemacabre dne úte 25 říj, 2022 7:44 pm, celkově upraveno 3
dansemacabre
Příspěvekod Jirkátor » úte 25 říj, 2022 6:39 pm
Ty kusé koleje na horním nádraží mi moc smysl nedávají a jen zkracují samotnou stanici.
Jirkátor
Příspěvekod dansemacabre » úte 25 říj, 2022 7:53 pm
Ty dvě kusé jsem zamýšlel na depo/remízu. Nahoře mi stačí na stanici 30cm, budou tam jen motoráky s max jedním přípojným vozem. Ale klidně to dám pryč a prodloužím spíš tu staniční kolej. Nebo ten vršek udělat ještě úplně jinak, ale nenapadá mě jak.
Spodek už je takhle v pohodě? Obě trati (odbočná pro motoráky i okružní hlavní) maji po jedné průjezdné a jedné staniční koleji.
dansemacabre
Příspěvekod Dovi » stř 26 říj, 2022 5:11 am
dansemacabre píše:Nebo ten vršek udělat ještě úplně jinak, ale nenapadá mě jak.
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod kiski » stř 26 říj, 2022 5:47 am
dansemacabre píše:Ty dvě kusé jsem zamýšlel na depo/remízu. Nahoře mi stačí na stanici 30cm, budou tam jen motoráky s max jedním přípojným vozem. Ale klidně to dám pryč a prodloužím spíš tu staniční kolej. Nebo ten vršek udělat ještě úplně jinak, ale nenapadá mě jak.
Pošli mi prosím ťa tvoj návrh v SCARME. Ak to nie je veľké, kľudne do správy ako prílohu.
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod Fox » stř 26 říj, 2022 7:36 am
Dnes je ráno mlha, tak jsem nastřelil malou studii Tvého tématu do Wintracku. Snažil jsem se, aby to bylo realizovatelné co se týče rozestupů kolejí, kolizí s portály tunelů, rozumné vzdálenosti kolejí od hrany panelu, možné realizace terénu atp. V mém návrhu se mi nelíbí levé zhlaví, kde je odbočka možná pouze z jedné koleje, ještě popřemýšlím. Ve stoupáku ke koncové jsem se nevyhnul poloměru R267. Není dořešeno SN, je to jen studie, ale je vidět, že u koncové stanice jsem se trefil víceméně i do představ jiných diskutujících. Ber to jen jako případnou inspiraci jak to udělat / neudělat.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 26 říj, 2022 12:08 pm
Ještě bych se zamyslel nad možností, kdy vedlejší trať odbočuje ze širé trati. Odbočka nemusí být viditelné, ale může být skrytá v tunelu.
Příspěvekod Jirkátor » stř 26 říj, 2022 4:40 pm
Na tu vedlejší trať se dá jet jen z jedné koleje, to bude v budoucnu hodně omezovat možnosti provozu.
Jirkátor
Příspěvekod radula63 » stř 26 říj, 2022 6:29 pm
Jirkátor píše:Na tu vedlejší trať se dá jet jen z jedné koleje, to bude v budoucnu hodně omezovat možnosti provozu.
Neco podobneho jsem resil u me Odbocne. Proto jsem kolej u budovy udelal pulenou - dopravni / manipulacni.
Tady bych doporucil zkusit leve zhlavi poskladat tak, aby bylo mozno z lokalky vjet na 2 koleje.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Dusan » stř 26 říj, 2022 6:56 pm
To by právě elegantně řešilo skryté odbočení na lokálku,jak bylo již zmíněno 8)
Příspěvekod Fox » stř 26 říj, 2022 7:06 pm
Mám rozkreslene, zítra snad dodělám. Ale nakonec to je na autorovi...
Fox
Příspěvekod Fox » čtv 27 říj, 2022 5:41 am
No nevím... zkusil jsem upravit levé zhlaví tak, aby byl přístup z odbočky (aspoň) na dvě koleje. Nějak mi pořád nevychází geometrie a nevím, zda to je chyba Wintracku (nebyla by to výjimka), nebo to skutečně nevychází. Viz obrázek, v červeně vyznačených místech nejsou dodrženy rozteče 43mm. Pokud to je pravda, tak by se musely použít vložené malé kousky kolejí a celá "elegance" řešení by byla v trapu. Ověřit by se to dalo jen poskládáním ze skutečných výhybek a změřením... Asi mi teď nezbývá, než se kolegovi "dansemacabreˇ" omluvit za plevelení vlákna, fyzicky výhybky nemám :(
Edit: výhybky jsou poněkud pružné a rozdíly jsou asi 2-3mm. Možná by to šlo při stavbě trochu znásilnit, ale to je až poslední řešení...
Fox
Příspěvekod kiski » čtv 27 říj, 2022 7:13 am
Škoda, že autor vlákna to chce všetko riešiť len z kusových koľají. Flexi by všetko vyriešilo bez problémov a ešte by bolo aj menej spojok.
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod HonzaM » čtv 27 říj, 2022 8:08 am
kiski píše:Škoda, že autor vlákna to chce všetko riešiť len z kusových koľají. Flexi by všetko vyriešilo bez problémov a ešte by bolo aj menej spojok.
Souhlas, na takto malém prostoru je problém se vázat na kusové kolejivo. Použil bych flexi kolejivo a pro návrh XTrackCAD umožňující mnohem větší variabilitu. Rozměr panelu je jediný možný? Zejména délka by slušela větší.
