TT - Segmentové kolejiště kolem zdi
Re: Rekonstrukce nebo nová stavba TT ? Nová stavba !
Příspěvekod lajblt » úte 20 led, 2015 8:42 pm
Ale vždyť je to správně, Milane. Na dvou místech smyčky přerušené obě kolejnice a úsek mezi nimi délky větší než nejdelší vlak má přepínatelnou polaritu. To platí v analogu jako v digitálu. A je jedno, jestli to přepínání budou zajišťovat moduly detekce zkratového proudu nebo optosnímače s relátkem. Jediná komplikace (ale nijak zásadní) je ta spodní výhybna. Leží celá uvnitř přepínatelného úseku, takže i to je v pořádku.
lajblt
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 8:45 pm
Tomáši já se nepřu. :mrgreen: To víš 38,5 C°,horký čaj,pocení,léčba slivovicí,to dělá své :wink: .
Příspěvekod lajblt » úte 20 led, 2015 8:50 pm
V pohodě, hlavně se dej do kupy. Já zas tluču hlavou o stůl po dvanáctihodinovce v práci. :)
lajblt
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 8:51 pm
Zas s tím tlučením nepřeháněj.Nechci ztratit talentovaného návrháře :wink: .
Příspěvekod jirkah » úte 20 led, 2015 8:58 pm
Chtěl bych kombinovat a pokud jde o výběr modulů necham si poradit.V sobotu jedu na burzu tak nevím jestli se dají sehnat i na burze?Tomášovo návrh mě laikovi rozložením dával smysl .I Fulda nevidí problem tak najít ty vhodné spolehlivé komponenty a je to.
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod mizl » úte 20 led, 2015 9:05 pm
jirkah píše:... V sobotu jedu na burzu tak nevím jestli se dají sehnat i na burze? ...
Tak to by mne také zajímalo
michal
mizl
Příspěvekod jirkah » stř 21 led, 2015 11:09 am
fulda píše:Pokud chceš kombinovat i detekci obsazen, tak to není velkej problém, potřebuješ takovej modul detekce, kterej umožňuje oddělení několika vstupů (4 jestli dobře počítám) a musíš ve směru od centrály dát napřed vratku, pak ty detekce a pak koleje.
Fuldo můžeš prosím poradit modul detekce? Případně kde ho sehnat .Nebude se prodávat třeba na digi-cz ?
jirkah
Příspěvekod fulda » stř 21 led, 2015 11:47 am
Já na burze bejvám a málokdy je tam někdo má "skladem". Spíš na objednávku.
Příspěvekod belgarat » stř 21 led, 2015 8:19 pm
Panove,
jsa lama, naraziv na potiz jirkah bych si rad overil, ze jsem pochopil moznou upravu PCB z DCC Koleje (a nebo od Paca) spravne: pokud by bylo treba detekovat ze smycky celkem 3 useky (napajene via modul prepinani polarity ve smycce), dal by se tistak upravit tak jak naznaceno na obrazku ?
Cervena - preskrabnout
Zelena - spojit (napajet dratek, nebo dratek mezi svorkama)
Dik :)
(osazovak zde: http://dcckoleje.marekiss.cz/download/s88/sm/osaz.pdf)
EDIT: upraveno na zaklade Myspulinova doporuceni, aby chybne upravy plosak nematly kolemjdouci; Myspulinovi dekuji za pomoc a Fuldovi za rady.
Naposledy upravil belgarat dne čtv 22 led, 2015 9:02 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Myšpulín » čtv 22 led, 2015 5:07 pm
Ještě potřebuješ jednu propojku a jedno škrábnutí. Půjdeš-li od zelené klemy vlevo po tišťáku, dojdeš k výstupu diody optočlenů. Tento je samostatný, další 3 a pak u druhého členu všechny čtyři jsou spojeny. Zde je nutné postupovat obdobně, tedy klemou připojit ještě další dva a pak další proškrábnutím odpojit. Na horní straně se střídají vždy výstup a vstup diody. Snad jsem to popsal pochopitelně.
Příspěvekod fulda » čtv 22 led, 2015 8:05 pm
První podotknu že tento modul nikdy nedělal Paco, ale to je jedno.
Jsi-li lama, používej takové moduly, které mají to přeškrábnutí rovnou v návodu: ZDE druhej obrázek.
S tím modelem od dcc si akorát přiděláš práci, je tam z nepochopitelného důvodu rozplácaná měď mezi spojema a akorát to vede k tomu, že si naplácáš mikro zkraty. Ale jinak je mi to jedno.
Příspěvekod milan ferdián » čtv 22 led, 2015 8:26 pm
fulda píše:Ale jinak je mi to jedno.
Jindřichu,já tě nepoznávám :wink: .
Příspěvekod fulda » čtv 22 led, 2015 8:32 pm
Proč? To je prostě rezignace, chvíli těm lidem říkám "neber úplatky, neber úplatky", ale oni si nedají říct a stejně se zase pouští do časem a praxí ověřených slepých uliček, tak si v tichosti pro sebe řeknu - jen si tu hubu namel.
Příspěvekod milan ferdián » čtv 22 led, 2015 8:39 pm
Svatá to slova :wink: .
Příspěvekod belgarat » čtv 22 led, 2015 8:51 pm
fulda píše:První podotknu že tento modul nikdy nedělal Paco, ale to je jedno.
Omlouvam se zde nepritomnemu Pacovi. Zmatl mne podobny layout - a taky jsem zaroven koukal do Pacova schematu (DCCKoleje neuverejnuji). Jinak - i lama by se treba rada neco naucila, cimz dekuji Myspulinovi za dopomoc; mam byt peclivejsi.
Ad zbytek: Jo, Tvuj layout je snesitelnejsi, holt mam uz pro sebe 2 desky a la DCCK, tak je chci vyuzit.
