Faller car vozy
Re: Teilesätze
Příspěvekod Martin Srb » stř 28 kvě, 2008 6:00 pm
bau187pkw píše:http://www.bau187pkw.de/index.php/cat/c12_Umbausets.html
das währe der Deutsche Link zu den Teile Sätzen wenn es nichtgehen sollte bitte den Shop sleber anklicken aber dann NICHT auf die Englische setie gehen dort fehlen einige Teilesätze nur eine übersicht woraus die Sätze ungfähr zusammen gesetzt sind zum Beispiel:LKW Satz mit Räder 12,5mm Bestehend aus: Lenkachse mit Räder (innenmaß 19,22mm) / Halter für Lenkachse mit Stift / Lenkstange mit Schraube Rahmen Motor 7x16,5mm (Glockenanker)mit Schnecke / Schneckenrad 30Zähne Modul 0,3 Hinterräder Doppelbereifung / Lager für die Hinterachse mit Zwei Akkus 300mA/h ca. 8x41mm Ladebuchse mit Ladediode Reedschalter mit Umschaltkontakt Ein/Ausschalter
= kliknout na německou verzi, v anglické verzi chybějí některé sady. (pozn. překl. Anglická verze je strojový překlad.)
Jen pro přehled, z čeho se sady přibližně skládají, např. náklaďák s koly 12,5 mm obsahuje: rejdovnou osu s koly (vnitřní rozměr 19,22 mm) / držák rejdovné osy s tyčí / tyč řízení se šroubem / rám / motor 7x16,5 mm (zvonová kotva?) se šnekem / šnekové kolo 30 zubů, modul 0,3 / zadní kola tupláky / ložiska zadní osy / dva akumulátory 300 mAh / zástrčka nabíjení s diodou / jazýčkový kontakt s přepínačem
(pozn. překl. Omlouvám se za chyby v terminologii, konstrukce aut není moje parketa.)
EDIT: doplňující info, jak se orientovat v e-shopu.
- v menu na levé straně pod "Kategorien" klik na "Umbauteile", potom na "Umbausets". Kliknutím na obrázek se objeví popis sady (popis je pouze text vedle fotky; to, co se objeví pod tím, je jen nabídka dalších jednotlivých dílů, které do sady nepatří).
Orientační slovník:
Umbau = přestavba
Teil = díl
Satz = sada
PKW = osobní auto
LKW = nákladní auto
Rad = kolo
Lenk... = řídicí, rejdovný atd.
Achse = osa
Lade... = nabíjecí, ládovací atd.
Schalter = vypínač, přepínač
Reed = (angl.) jazýček
H0, analog, epocha IV./V.
Martin Srb
Příspěvekod richard0404 » stř 04 čer, 2008 7:58 pm
Takže další novinka v FCS. Dostal jsem se náhodou k IR modulům v takové velikosti které by se daly použít jak pro modely H0 tak TT . Velikost modulu je 2,2 x 1,8 což je optimální pro autobusy , nákladní auta a malé dodávky. Jedná se o modul kterému přidělíte adresu a pomocí čidla které je nad cestou a poziční dioda vedle silnice lze pomocí programu simulovat pozici vozu na PC . Lze také zadat jízdní řád tedy jízdu autobusu . Adresa vozu může také ovlivňovat nastavení výhybek , stop magnetů ale i semafórů.
richard0404
moin
Příspěvekod bau187pkw » čtv 05 čer, 2008 7:30 pm
Bitte übersetzen
Danke
kleine Auto´s sind mein ein und alles
Harald
bau187pkw
Příspěvekod richard0404 » čtv 05 čer, 2008 7:38 pm
Doufám že překlad bude srozumitelný.
Ich hoffe, dass die Übersetzung ist verständlich.
Also die nächste Innovation in FCS. Ich bekam die Chance, IR-Module in einer solchen Größe, könnten als Modelle für H0 und TT. Die Größe des Moduls ist 2,2 x 1,8 ist die optimale für Busse, LKWs und kleine Lieferungen. Es ist ein Modul der Adresse zuweist und mit einem Sensor ist der Weg über und Lagetoleranzen Diode neben der Straße mit dem Programm simulieren kann die Position des Fahrzeugs auf einem PC. Sie können auch einen Zeitplan festlegen, damit der Fahrt mit dem Bus. Adresse Auto kann auch Einfluss auf die Einstellung wechselt, sondern auch Magneten semafórů stoppen.
richard0404
Příspěvekod richard0404 » ned 29 čer, 2008 3:03 pm
Po delší době nějaké novinky od FCS. Tak konečně mi došel po skoro roce model traktoru.
Traktor je předělán od firmy Wiking katalog 2008 zde
http://www.wiking.de/pdf/katalog_08.pdf
Tady několik fotek mého modelu
http://picasaweb.google.cz/richard040404/TraktorFCS
Wiking začla už také prodávat požární vůz MAN 1:87 je vyobrazen také v katalogu jehož cena se pohybuje na 210 Euro za model.
richard0404
mion
Příspěvekod bau187pkw » stř 02 črc, 2008 5:18 pm
hab da mal eine Frage welchen abstand hat der Reedschalter bis zu Straße
protože doba se otázka, která má prostor k Reed přepnout na silnici
Harald
bau187pkw
Re: mion
Příspěvekod Martin Srb » stř 02 črc, 2008 5:40 pm
bau187pkw píše:hab da mal eine Frage welchen abstand hat der Reedschalter bis zu Straße
Mám tu dotaz, jaká je vzdálenost jazýčkového kontaktu od silnice?
Martin Srb
Příspěvekod richard0404 » stř 02 črc, 2008 6:41 pm
Vzdálenost mezi jazýčkovým kontaktem a silnicí je 7 mm.
Der Abstand zwischen der trockenen REED Kontakt und die Straße ist 7 mm.
richard0404
7mm
Příspěvekod bau187pkw » čtv 03 črc, 2008 5:29 pm
verstehe ich das jetzt richtig Unterkante Reed bis Straße 7 mm
Harald
bau187pkw
Příspěvekod richard0404 » čtv 03 črc, 2008 5:35 pm
ano reed kontakt je nad silnicí 7mm
ja REED Kontakt ist 7 Millimeter über der Straße
richard0404
Moin
Příspěvekod bau187pkw » pát 04 črc, 2008 6:36 pm
Danke möchte einen großen Kaeble Kipper bauen und der hat ungefähr auch so große Räder
Harald
bau187pkw
Příspěvekod richard0404 » pát 04 črc, 2008 7:24 pm
Já se chystám k úpravě tohoto modelu http://www.toyshop.cz/model-maketa/CLAA ... n-664.aspx
Ich komme zur Anpassung dieses Modell http://www.toyshop.cz/model-maketa/CLAA ... n-664.aspx
richard0404
sorry hab ich übersehen
Příspěvekod bau187pkw » sob 05 črc, 2008 5:43 pm
[quote="Martin Srb
Für Harald: es ist ein Missverständnis entstanden, Radek Mende interessiert sich für die Teilesätze für Selbstbau.[/quote]
ist auch kein Probelm ab ca.35,-€ nach einem Bild kann ich vielleicht sagen welchen Satz oder ich stelle das passende zusammen
Harald
bau187pkw
Příspěvekod bau187pkw » sob 05 črc, 2008 6:00 pm
richard0404 píše:Ich komme zur Anpassung dieses Modell http://www.toyshop.cz/model-maketa/CLAA ... n-664.aspx
der Umbau wird dir hoffentlich nicht die Haare rauben so einfach ist das nicht die Lenkstange vorn und die Lenkachse hinten
da gibt es einen von Kibri
sagen wir´s mal so die hatten einen auf der in Messe Nürnberg
http://rire-modelle.de/neu/index.php?op ... &Itemid=15
leider nichts davon auf der seite von denen zufinden dazu
hier noch ein Link da muß man $$ in der tasche haben http://www.rc-minimodell.de/Germany/index1.html
Harald
bau187pkw
Příspěvekod richard0404 » ned 06 črc, 2008 2:07 pm
Došlo k úpravě stránek o FCS kde je popsán i DCC do FCS. http://www.midlandred.info/index.shtml
richard0404
