Lokálka TT 110x75
Re: Lokálka TT 110x75
Příspěvekod Rocky_MK » úte 22 pro, 2015 11:18 pm
Dobrý den, to zírám, že mám odpověď přímo od tvůrce. Dvojkolí jsem vůbec nevytahoval. Jediné, co jsem udělal je, že jsem na cuprextit, kam vedou sběrací plíšky a kablíky k motorům, připájel kablíky vedoucí do zdroje pro LEDky. A tím pádem jsem holt rozhodil plíšky z polohy, do které jste je připájel vy. Ale kontakt byl dle mého názoru dostačující. Spíš nechápu, proč na jednu stranu jede pojezd tak výrazně hůř, než na druhou. A je to ve sběru proudu, když přiložím napětí přímo na cuprextit, jede to krásně na obě strany.
Rocky_MK
Příspěvekod Pavel 152 » úte 22 pro, 2015 11:23 pm
Odšroubujte krytky, očistěte a napružte plíšky, možná se pájením odehly.
Pavel 152
Příspěvekod workous » stř 23 pro, 2015 8:45 am
Taky si myslím, pokud jsi to řádně propájel plíšek(měď nebo mosaz) se vyžíhal a ztratil pružnost - šance tu je zkus tam dát struny koupíš je v modelářský obchodech třeba Pecka. Měnil jsem to tak u starších modelů a sběr ok.
Příspěvekod Rocky_MK » stř 23 pro, 2015 9:17 am
Nahradil jsem plíšky strunami, řádně napružil a je to zas OK. Neskutečně se mi ulevilo. Omlouvám se, že jsem tu tak pěnil kvůli banalitě a děkuji za rady, mohlo mě to taky napadnout samotného :)
Rocky_MK
Příspěvekod hank61 » stř 23 pro, 2015 12:41 pm
Kluci. Ty ocelový struny cca jakého průměru? Předpokládal jsem tak 0,6 mm. Chtěl bych zkusit upravit sběrače jedné starší BR81. Díky za unfo.
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 23 pro, 2015 2:46 pm
Z toho by jsi mohl vyrábět trolejové vedení. :D V hudebních nástrojích žádej strunu E1. :wink:
Příspěvekod Rocky_MK » stř 23 pro, 2015 2:49 pm
Ja tam vrazil 0,6. Prvni, co jsem vyhmatl. Ale funkcne naprosto OK :-)
Rocky_MK
Příspěvekod _pavel_ » stř 23 pro, 2015 3:24 pm
_pavel_
Příspěvekod Pavel 152 » stř 23 pro, 2015 8:56 pm
Struna není dobré řešení, a 0,6 už vůbec. Nedá se nastavit přesný přítlak. A nečistoty se zachytávají více, taky ocel má ve styku větší přechodový odpor oproti fosforbronzovému plechu. Ten je ideální 0,15 ale Litomyský má jen 0,1 nebo 0,2.
Proč to měnit, když už to někdo vyzkoušel, myslíte si že kupuji kousek plechu za 200,-korun zbytečně? Když mám strunu 0,3 doma a ještě zdarma.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Rocky_MK » čtv 24 pro, 2015 9:43 am
No, tak to přehodím zpět a bude.
Rocky_MK
Příspěvekod Rocky_MK » pát 25 pro, 2015 11:06 am
Drobný postup. A už jsem si u přítelkyně objednal malované pozadí :)
Rocky_MK
Příspěvekod milan ferdián » pát 25 pro, 2015 11:52 am
Další klučina se nám blíží k závěru. :wink: Až teprve teď jsem si všiml rozšíření panelu o segmentové díly.Klidně do toho jdi.Malované pozadí?Od přítelkyně?Kde kluci berete všichni slečny,které umí malovat pozadí? :wink:
Příspěvekod Rocky_MK » pát 25 pro, 2015 12:25 pm
Vždyť jsi to rozšíření na str. 11 už komentoval :) A prej k závěru? Hahaha :D
A přítelkyně má k mým koníčkům velmi pozitivní přístup (což je zčásti dáno i tím, že na její zvídavé dotazy značně zaokrouhluji dolů některé výdaje :D). Kolejiště se jí líbí a nejradši by mi ho osázela zvířátky na louku :lol: a dokonce se těší, až jednoho krásného dne budeme mít vlastní bydlení a tam větší kolejiště (chtěl bych roh 1,6x1,6m, příp. 2x1m, vlastně všechny plánky, které si kreslím, jsou takovým uvažováním do budoucna).
Ještě k těm segmentům - jak jsem říkal. To bych dělal až v případě, že bych měl toto kolejiště téměř hotové a že bych už měl nějakou slušnou novou lokotku na manipulák. Až pak bych byl ochoten investovat do dalšího kolejiva a krajiny. Navíc se bojím toho, že s rozšířením kolejiště vyvstane potřeba většího a přístupnějšího SN a rozšíření vozového parku :D
Rocky_MK
Příspěvekod Rocky_MK » úte 09 úno, 2016 7:44 pm
Dlouho jsem sem nedal žádný postup, takže...přibylo pár molitanových stromků a konečně jsem domatlal tu 810 (žádná sláva, ale mně to zatím stačí). Tak dlouho jsem cpal elektroniku dovnitř, abych docílil svícení i během stání ve stanici...až jsem zjistil, že to skoro nemělo význam. Něco jiného je to u Hektora, který permanentně svítí v režimu posunu a má tedy 1 kondík pro celý obvod osvětlení - tedy jen jedinou větev. Tam se kondík nabíjí při jakékoli jízdě a je to znát, při stání vydrží svítit dost dlouho na to, abych byl spokojený. Zato u 810 se ,,nesprávná" větev účelově vybíjí, aby světla svítila správně ve směru jízdy, a tak dlouhou trať, aby se stačil kondík vždy dostatečně nabít, nemám. Ale nelituju, dalo mi to nějaké zkušenosti a došlo mi, že to nikdy nebude ono, dokud nebude digitál. Jo, líbí se mi postávající, svítící 810 u výpravní budovy, čekající na odjezd...ale co, 810 mám, jezdí výborně a svítí obstojně. Nemůžu mít všechno naráz. Multimyš příště :)
Každopádně jsem prozatím vyřešil otázku vozového parku - mám dostačující funkční vozidla na jednouduchý provoz MOs a Mn. Takže teď už konečně dokopu ty do očí bijící dodělávky a la lampy v ZZN, dosypání rampy, hromada uhlí, dříví, štěrku, zapravení propadliny u jedné staniční lampy, trochu křoví mezi vlečku a stanici, dodělání vrat k plotu a podobně. A ano, vím, že hank61 by to měl za dopoledne... :D
Dnes jsem cvaknul pár fotek. Až dodělám aspoň půlku výše jmenovaného, bude to už i foťákem a ne jen mobilem... :D
Rocky_MK
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 10 úno, 2016 4:53 am
Máš to pěkný a není kam spěchat. :wink: Jak se říká v jednom filmu,rychle se vyčistí leda tak hajzl. :lol:
