Příspěvekod Trixt » pon 06 srp, 2018 4:20 pm
Zdravím, všechny modelové nadšence. :) Momentálně se sice k práci na kolejišti nedostanu, ale vše je připraveno k pokládce kolejí. Vrtá mi hlavou problém izolovaných úseků. Jak je vlastně realizovat. Hledal jsem informace a v podstatě jsem našel jen tři základní principy:
  • Přerušení se realizuje při pokládce pomocí izolační spojky s mezerou 0,4 až 0,8 mm (asi standardní postup)
  • Přerušení se realizuje při pokládce pomocí spojky. Koleje se izolují na žezech pomocí vteřinového lepidla a dorazí se k sobě (Houmr)
  • Přerušení se realizuje až po položení kolejí přerušením koleje pomocí dvojité žiletkové pilky (lokopin)
Jak je nejvhodnější postupovat? Podělíte se se mnou o svoje zkušenosti?
Trixt
Příspěvekod Myšpulín » pon 06 srp, 2018 5:38 pm
Mám použity všechny tři tebou uvedené postupy. U prvního je nutné brát zřetel na tvar izolované spojky (TT neznám) a vhodně ji skrýt či zatřít. Tedy nejlépe do skrytých prostor. Ale i na viditelných částech kolejiště jsem je realizoval. Pak jsem podloží ukončil ve vhodném místě, vypustil jeden pražec a pak opět pokračoval pražcovým podložím. Po hrubém zafixování kolejí (viz předchozí příspěvky) jsem pod spojky (většinou na obou kolejnicích a jedno či vodivých či nevodivých) podsunul koncový pražec z flexi kolejiva, který je vymodelovaný bez drobného kolejiva a je hladký s náznakem dřeva. Nevím, jestli to takto vypadá i u TT. Ale protože nejsem super puntičkář, je to sice poznat, ale nijak zvlášť to neruší.
Příspěvekod jipol57 » pon 06 srp, 2018 5:50 pm
Trixt píše:Přerušení se realizuje až po položení kolejí přerušením koleje pomocí dvojité žiletkové pilky (lokopin)
Pokud si vybereš poslední možnost, jako to realizuji já, tak na co se s tím pižlat ručně. Máme techniku. https://www.gme.cz/vrtaci-frezka-proxxo ... 0-ef-28512 se zdrojem https://www.gme.cz/sitovy-zdroj-proxxon ... -2-s-28706. Jsou různé varianty společně v kufříku. Já to mám takhle.
A s tímto kotoučkem se řežou koleje jedna báseň. https://www.gme.cz/kotouce-z-oxidu-hlin ... xxon-28808
Lepší by možná byl tenhle s větším průměrem, pro kolmější řezy. https://www.gme.cz/korundem-vazane-deli ... xxon-28820
S tím menším řežu dobře, ale protože je to průměr jako celá bruska, tak ji musím držet trochu šikmo, a i řez je mírně šikmý. Ale na funkci to nemá vliv a je to neznatelné.
Mezera 0,8mm a zatím je nemám nijak spojené a drží to. Kdyby koleje uhýbaly, tak bych použil vteřiňák.
Příspěvekod hopeter » pon 06 srp, 2018 5:56 pm
Pokud použiješ izolační spojky tak si kup spojky od Kuehna. Pasují na Tillig a skoro nejsou vidět. Izolační spojky od Tilliga jsou asi tak velikosti výkolejky , ze světle šedého plastu a viditelné jsou i z pěti a více metrů... :wink:
Pokud budeš řezat kolejnice tak je důležité zajistit je proti pohybu ( zalepit ) aby ti časem nesjeli k sobě.
Příspěvekod belgarat » pon 06 srp, 2018 6:08 pm
jipol57 píše:Lepší by možná byl tenhle s větším průměrem, pro kolmější řezy. https://www.gme.cz/korundem-vazane-deli ... xxon-28820
Jinde zde na foru byl odkaz na toto: https://www.aliexpress.com/item/5pcs-De ... 22098.html
Jeden jsem teda zlomil, ale na koleje funguje dobre ;) pekny, tenky rez.
Příspěvekod Trixt » pon 06 srp, 2018 10:55 pm
Díky moc všem za reakce. U toho Houmrova způsobu se mi líbilo, že po izolaci sekundovým lepidlem se dorazí koleje k sobě, takže mezera není vůbec patrná. Netuším ale, jak je to s dlouhodobostí takto vytvořeného izolovaného spoje a zda časem nemůže dojít k porušení izolační vrstvičky.
Jinak i když si chci žiletkovou pilku pořídit, asi bych většinu řezů dělal pomocí nástroje, který mám doma z minulosti:
Jen bych musel pořídit asi nové kotouče. Zatím se tedy přikláním k tomu, že položím koleje vcelku a spoje budu řezat po přilepení kolejí. U výhybek bych zkusil použít kolejové izolační spojky od Kuehna s tím, že bych konce kolejnic pro jistotu odizoloval sekundovým lepidlem, jak popisuje Houmr. To proto, kdybych s tím při pokládce nějak nevhodně pohnul, aby se mi to nechtíc nepropojilo. Nebo to dělat ještě jinak?
Trixt
Příspěvekod HonzaM » úte 07 srp, 2018 6:41 am
Jeden jsem teda zlomil, ale na koleje funguje dobre ;) pekny, tenky rez.[/quote]
Já používám ten z Aliexpresu, naprosté spokojenost. Bylo by výhodné domluvit se s více zájemci a ušetřit tak poštovné. Takě už jsem jeden zlomil, tak je lepší nekupoval jen jeden, ale při troše opatrnosti se nezlomí.
Příspěvekod Trixt » úte 07 srp, 2018 8:14 am
belgarat, HonzaM: A netušíte, jak široký je řez?
Trixt
Příspěvekod belgarat » úte 07 srp, 2018 8:55 am
Trixt píše:belgarat, HonzaM: A netušíte, jak široký je řez?
Z hlavy netusim; pouzival jsem v mistech kam jsem se zilipkou nemohl dostat, tak jsem moc na vyber nemel :) Cinan pise 0.2mm tloustka kotoucku, co s tim udela ~40leta ruka muzu zkusit (a zmerit) vecer.
Příspěvekod Trixt » úte 07 srp, 2018 9:27 am
belgarat: Díky moc. Jsem zvědavý jak to dopadne.
Jinak, izoloval jste někdo kolejnice na řezu sekundovým lepidlem či něčím jiným?
Trixt
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 07 srp, 2018 11:26 am
Osobně používám všechny tři způsoby řezání kolejnic.
Izolační spojky používám hlavně při napojování výhybek, dost to urychluje práci.
Rovné koleje z flexi kolejiva řežu nejčastěji žiletkovou pilkou.
Klasický kotouček proxon mi přišel moc silný. Ten diamantový je určitě lepší.
Problém je jak udržet řez svisle, když se do kolejí plete tělo vrtačky.
Stačí chvilka nepozornosti a z plánované mezery je díra 1mm.
Na druhou stranu jak přes takový spoj přejíždí okolky tak to vydává docela reálný klapot projíždějícího vlaku:)
Při řezu žiletkovou pilkou je řez opravdu tenký, takže jsem zkoušel do mezery vmačknout kapku vteřinového lepidla.
Už rok to funguje bez problémů, čas to to ale musí prověřit.
Hlavně nezapomenout ke každé kolejnici napájet příslušný počet přívodů, aby po říznutí nezůstalo něco bez proudu.
Tomas Lebeda
Příspěvekod belgarat » úte 07 srp, 2018 11:29 am
Tomas Lebeda píše:Problém je jak udržet řez svisle, když se do kolejí plete tělo vrtačky.
Ohebna hridel -https://www.nakol.cz/proxxon-110bf-ohebna-hridel-28622 ?
Příspěvekod fulda » úte 07 srp, 2018 12:30 pm
Já když řežu kolejnice, tak krom lepidla do spoje ještě cpu kousek papírku. Úplně malinkej, vlastně jen tenoučký proužek vykoupu ve vteřiňáku, nacpu do meery, stisknu, nechám uschnout a pak zaříznu žiletkou.
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 07 srp, 2018 2:23 pm
belgarat píše:
To by problém zcela jistě vyřešilo. Díky za tip.
Mě už zbývá jen pár řezu na lokálce, takže asi už zůstanu u žiletkové pilky.
Tomas Lebeda
Příspěvekod Trixt » úte 07 srp, 2018 3:39 pm
Tomas Lebeda, fulda: Zkusím to s tím lepidlem. Používáte na to nějakou konkrétní značku, nebo je to jedno?
Jinak práce s minibruskou se dá řešit i úhlovým nádstavcem. Manipulace s ní je pak jednodušší.
Trixt
Uživatelé procházející toto fórum: nexus a 1 návštěvník
