žst. LEDEČKO
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 18 dub, 2013 12:39 pm
Vzhledem k tom,že zmiňuješ centrálu,tak předpokládám provoz DCC.Zde je jednoduché zapojení modulu,najdeš ho až dole na stránce. http://www.steelectronic.cz/inpage/023-dcc-reverz/ Existují další čeští výrobci těchto reverzních modulů např tady
http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/hon ... tne-smycky
nebo můžeš použít modul od komerčních výrobců,samozřejmě za jiné peníze:
http://www.ben-zerba.cz/e-shop/cz/detai ... lk200.html
V Tvém případě by možná stálo za zvážení,zda nepoužít zařízení uvedené v odkazu,vzhledem k tomu,že máš smyčky 2 a to netuším,zda to nejsou smyčky vícekolejné. http://www.steelectronic.cz/inpage/021-dcc-b4a/
K tomu se určitě fundovaně vyjádří někdo z místních mágů přes DCC. :D
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod fulda » čtv 18 dub, 2013 12:56 pm
miroslav lengyel píše: http://www.steelectronic.cz/inpage/021-dcc-b4a/
Hmm, reverzovat na 3,2A je slušnej masakr. Pro měřítka H0 a menší to asi v praxi znamená, že čtyřikrát zreverzuješ a máš z dvojkolí dvojčtverčí, protože se ti kolečka trochu rozvaří.
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 18 dub, 2013 1:07 pm
Jindřichu v těch vašich elektronických řečech se nevyznám,nicméně od nich mám prostý modul http://www.steelectronic.cz/inpage/023-dcc-reverz/
kde jsou uvedené ty samé hodnoty a ani po cca 2 letech se mi nic nerozvařilo.Možná to ale bude tím,že používám špičkovou profi techniku Fleischmann. :D
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod fulda » čtv 18 dub, 2013 1:50 pm
mno a roco maus, která má zatižitelnost 2,0A
Tady jsou sice stejná čísla, ale v jiných kolonkách.
Tohle má zatižitelnost 3,2A a přepíná při 1A, tamto má zatižitelnost 4A a přepíná při 3,2A
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 18 dub, 2013 4:03 pm
Jindro nechci se s Tebou dohadovat,ale Roco zesilovač má zatížení větší než uvádíš http://www.ben-zerba.cz/e-shop/cz/detai ... c-dcc.html to samé praví i návod.Je možné,že je to závislé na použitém zdroji napájení,já mám trafo 72 VA.Ty údaje co uvádíš u toho modulu jsi naměřil?Protože v popisu zařízení na stránkách výrobce se výslovně uvádí tohle.
Modul hlídá zkrat na výstupu, pokud se objeví zkrat (výstupní proud větší, než 3,2A ), modul odepne výstup a za 25 milisekund jej připne zpět s opačnou polaritou. Pokud zkrat zmizí, je reverzováno a lokomotiva může jet dál. Čas 25 milisekund nijak neovlivní jízdu lokomotivy, ani případný zvukový dekodér. Pokud zkrat po přepnutí trvá, modul odepne výstup a rozsvítí se červená LED dioda, signalizující zkrat. u boosteru je pak uvedeno toto
Booster je schopen dodat proud až 4A. Je vybaven reverzační funkcí, kterou lze vyřadit z činnosti umístěním propojky (AMP).
Reverz se aktivuje při prouducca 3,2A.
Takže nezlob se na mě,ale já tady žádný rozdíl nevidím.Obě zařízení,tak jak já tomu rozumím reagují naprosto stejně,jen s tím rozdílem,že booster má větší "kapacitu" a měl by udržet větší zatížení než je spojení modul a klasický booster od Roca se zatížením 3,2 A.Což by odpovídalo i chování mého boosteru,který při přepnutí modulu zareaguje krátkým probliknutím ledky signalizující zkrat.
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod bartik.nsw » čtv 18 dub, 2013 4:42 pm
Ano pánové provoz bude digitalní,centralu bych chtel použít tuhle http://www.steelectronic.cz/inpage/022-cs2-4-s88n/ a modul vratne smyčky take od stejneho vyrobce vzhledem že bude potřeba dva kusy za přijatelnou cenu. Jde mi hlavne o to do kterych mist kolejiště mám připojit centralu,přikladám barevný nakres Ledečka a tež i wintrack
www.ModulyBrno.cz
TT,III. a IV.epocha,Posázaví
bartik.nsw
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod vobabaz » čtv 18 dub, 2013 5:57 pm
Pokud dobře koukám, tak obě smyčky sice vypadají složitě, ale na vjezdu/výjezdu jsou to pořád jenom jednoduché smyčky. Na tohle stačí obyčejné relátko vhodně připojené na přestavník výhybky. Třeba tohle http://www.steelectronic.cz/inpage/041-dcc-rele-reverz/ a máš to rovnou na plošňáku včetně svorkovnic.Tímhle způsobem si přepneš polaritu ve smyčce ještě před vjezdem/výjezdem lokomotivy při přestavení výhybky.
vobabaz
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod D » čtv 18 dub, 2013 7:00 pm
Doplním vobabaze o schema.
Trasa kolejí tvoří dvě smyčky spojené v jednom bodě pomocí dvou výhybek. Protože záleží na směru, kterým do obou smyček vlaky vjíždějí, řídí tyto výhybky obsluha. Pomocný kontakt přestavníku, obvykle používaný k napájení srdcovky, využijeme k napájení relé, které obrací polaritu ve smyčce. Srdcovka se bude trvale napájet z vnitřní koleje ve smyčce.
Výchozím stavem ve schématu jsou přestavníky a výhybky přepnuté do odbočky (nahoru). Relé nejsou napájena a jejich kontakty zajišťuji napájení skryté smyčky i viditelné tratě tak, aby souhlasila s navazující odbočující kolejí u výhybky. Přepnutím přestavníku do polohy rovně se přes pomocný kontakt přestavníku sepne relé. Jeho kontakty obrátí polaritu v celé smyčce, takže tentokrát je souhlasně napájena kolej z výhybky rovně. Každá smyčka je nezávislá.
D
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod fulda » čtv 18 dub, 2013 7:37 pm
Jak jsem psal - Pokud se rozhodneš používat serva, tak se na to dá celkem slušně použít modul autonomní vratky.
Chová se v zásadě stejně, navíc má tu přednost, že zabraňuje "říznutí" vyhybky.
Ale pochopitelně pouze pro případ, že přehazuješ digitálem a že přehazuješ servama.
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod bartik.nsw » čtv 18 dub, 2013 7:44 pm
Tak pokud to chapu tak přívod J a K připojit mezi obě smycky,nepoužít moduly vratne smyčky ale relatka(ve skryte části planuji EW1 s elektromagnetem,viditelna část EW2 s přestavnikem Conrad).Pak je tu situace když budu chtit projet stanici Ledečko do prava tak vyhybka musí byt postavena rovně.jinak čevena vyhybka je obloukova bez srcovky a take ješte ve spodni části kolejiště.
www.ModulyBrno.cz
bartik.nsw
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod bartik.nsw » čtv 18 dub, 2013 7:47 pm
fulda píše:Jak jsem psal - Pokud se rozhodneš používat serva, tak se na to dá celkem slušně použít modul autonomní vratky.
Tak na ty dve vyhybky co jsou ve skrytaku by se daly použít serva(můžou být od conrada http://www.elektrickevlacky.cz/modelova ... _6705.html)
www.ModulyBrno.cz
bartik.nsw
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 19 dub, 2013 2:01 pm
Pokud bys chtěl použít modul vratné smyčky, stačí Ti jeden. Smyčky resp. tratě budou napojené všechny přímo, přes modul vratné smyčky můžeš napájet "pouze " výhybky, kde se obě smyčky stýkají. jen si ohlídej délku úseku, aby byl delší než nejdelší souprava.
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod chameleon » pát 19 dub, 2013 3:34 pm
Jen hloupý dotaz: jak se ti kříží ty tratě za Ledečkem vlevo nahoře? Přijde mi, že červená se žlutou tam jdou skrz - nebo tam máš křižovatku?
chameleon
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod milan ferdián » pát 19 dub, 2013 3:38 pm
chameleon píše:Jen hloupý dotaz: jak se ti kříží ty tratě za Ledečkem vlevo nahoře? Přijde mi, že červená se žlutou tam jdou skrz - nebo tam máš křižovatku?
Je tam křižovatka.To je tak trochu zvláštnost tohoto kolejiště a by byl správný směr tratě na most přes Sázavu.
Re: žst. LEDEČKO
Příspěvekod chameleon » pát 19 dub, 2013 7:30 pm
milan ferdián píše:Je tam křižovatka.To je tak trochu zvláštnost tohoto kolejiště a by byl správný směr tratě na most přes Sázavu.
no jo, mrknul jsem ještě do knihy a je to tam taky tak :P
chameleon
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
