Inglenook TT 170,0 x 40,0
Re: TT 142x82 = sólo pro Hektora
Příspěvekod t29 » sob 09 zář, 2017 9:07 pm
Zase něco přemýšlení a plánování. Míň silnic, depo zpátky na vlečku, volná skládka do stanice, k naftě přidány hnojiva, zatáčka vlečky ještě o kousek utažená, v šuplíku možná přibyde kolej.
schéma:
a vizualizace:
Koleje ve stanici, ve viditelné části trati (což je pár metrů) a na nových vlečkách budou rekonstruované, jediná vlečková kolej k pile (na schématu tmavě žlutá) zůstane původní stará, pilu nikdo moc nepotřebuje (vládnou plasty, plech a beton, to se pak těžko prodává dřevo). Krom zásobování dřevem může vlečka sloužit jako odkladiště vagonů.
Co se týká šuplíku, uvažuju nejjednodušší vyndávací s tím, že si jich nachystám víc pro rychlejší přehazování souprav. Ještě by se vešla třetí kolej dovnitř pod terén, abych šuplík jenom povytáhnul a po té třetí volné koleji mohla loko objet vagony. Kolem vlečky kamenolomu by šlo vybojovat trochu místa s pomocí opěrné zdi, ale pro zvednutí terénu nad průjezdný profil (a využití třetí koleje pro trvalé uskladnění soupravy) to stačit nejspíš nebude.
TT + DCC věčný začátečník
t29
Příspěvekod vmucha » sob 09 zář, 2017 11:41 pm
Možná to zkus cele pojmout jako průmyslovou cast mesta. Místo tunelů vlak vjede mezi domy...Pak i ten skrytak muzes přiznat.
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Příspěvekod hopeter » ned 10 zář, 2017 7:35 am
Kolem toho skladiště mě chybí nějaká manipulační plocha. Určitě budou vrata i na boku u silnice tak by tam měl být plac pro najetí auta k rampě... :wink:
Příspěvekod Jarda H. » ned 10 zář, 2017 11:05 am
U toho nasýpání na vlečce postrádám trochu logiku - jednak takto se tam asi ta stavba nevejde (?!) i když část je nad kolejemi, jednak a to hlavně odkud se tam bere materiál, který se nasýpá do vagonů ?! Logičtější by bylo zakrytí "šuplíku a na povrchu naznačit nějaký ten těžební průmysl, úpravnu apod. ?
Jarda H.
Příspěvekod t29 » ned 10 zář, 2017 11:25 am
Ano, šuplík bude zakrytý a nad skrytým nádražím les, vzadu za provozní budovou lomu cesta, kus vytěženého placu a dopravníky. Vyřezal jsem v SCARMu základní desku v prostoru pro šuplík, proto tam chybí automatický terén.
Ten nápad s průmyslovou zónou a viditelným skryťákem spíš ne. Domy v blízkosti lomu by měly drahé pojištění oken :) Počítám s možností rozšíření o minimodulovku, pak bych vlaky posílal na širou trať a tvářil se, že skryťák tam vůbec není.
t29
Příspěvekod Miloš Pavlát » ned 10 zář, 2017 4:34 pm
t29 píše: Počítám s možností rozšíření o minimodulovku, pak bych vlaky posílal na širou trať a tvářil se, že skryťák tam vůbec není.
Pak mám pocit, že výhybky u skryťáku pozbývají významu. Šuplík je přeci nahradí.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod t29 » pon 07 led, 2019 11:47 pm
Nakonec to bude úplně jinak, inspiroval mě uživatel mizl a jeho Posunovací puzzle a Vitrínové kolejiště a zkouším jeho nápad nacpat do poličky s rozměry 170 cm x 40 cm.
Je to kombinace dvou Inglenooků: nahoře červeně vyznačený "malý" inglenook pro 4+2+2 dvouosé vozy, jedna kolej pod násypku kamenolomu, druhá kolej pro nakládku dřeva atd. Dole stanice Polička, modře vyznačený "velký" inglenook pro 5+3+3 dvouosé vozy. Vpravo by se do tunelu dal schovat malý motorák jako další komplikace posunu.
t29
Příspěvekod hank » úte 08 led, 2019 8:44 am
Nechceš radši založit nové vlákno? Ten název je zavádějící.
Příspěvekod hank61 » úte 08 led, 2019 11:50 am
hank píše:Nechceš radši založit nové vlákno? Ten název je zavádějící.
Nebo stačí, když jej v prvním příspěvku přejmenuješ...
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 1:21 pm
hank61 píše:
A jaký nový název :?: Sám jsem z toho volako zmeteny :wink: .
Příspěvekod hank » úte 08 led, 2019 2:50 pm
Tak např. "Posunovací kolejiště TT ve vitríně 170x40 cm"
nebo jestli nevadí angličtina, tak kratší "Inglenook TT 170x40 cm"
Re: Inglenook TT 170,0 x 40,0
Příspěvekod t29 » ned 27 led, 2019 5:14 pm
Díky za úpravu názvu, angličtina nevadí. Bohužel jsem narazil na strop (doslova) a budu muset z délky tak 10 cm ubrat. Polička s kolejištěm měla původně sedět těsně nad horní hranou monitoru, ale při práci na PC mě to tahalo za oči, proto jsem musel poličku posunout o 5 cm nahoru a vpravo narážím. Holt podkroví. Při zkrácení na 160 cm se průjezdný profil v horní úvrati prakticky dotýká stropu, v dolním nádraží je to o kousek lepší ale na uklízení motoráku k pravému kraji to nevypadá.
No a ještě pohled z výšky očí když sedím u PC, polička je 124 cm nad podlahou.
Stoupání vychází na 5-6%, v reálu to asi bude ještě o kousek víc. Kocour i Hektor to zvládají.
t29
Příspěvekod cipisekmp » ned 27 led, 2019 7:04 pm
Ahoj Stando. Na Velehrad dojel vlak. Udelal jsi odbocku ze Staraku? At se ti dari. Cipisekmp.
Uživatelé procházející toto fórum: vorech a 5 návštevníků
