Koncová stanice Epocha I
Re: Koncová stanice Epocha I
Příspěvekod VladikC » pon 15 lis, 2010 9:43 pm
Děkuji za vysvětlení. To jste mne ovšem páni kluci vůbec, ale vůbec nepotěšily. Znamená to tedy, že by se má "Alte Tante" do lázní v podhůří pohraničních hor s největší pravděpodobností vůbec nevydala? Mohla by existovat nějaká opodstatněná výjimka, že by ta trať měla parametry jež by ji "unesly"?
N, Epocha I, K.P.E.V., plánování kolejiště ukončeno, nastává éra výstavby.
VladikC
Příspěvekod Ferda » pon 15 lis, 2010 10:11 pm
Třeba kamenolom.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod JanoH0e » úte 16 lis, 2010 1:09 am
Alebo mesto na hranici, resp. blízko hraníc. Všetky nemecké trate k hraniciam mali "rýchlíkove parametre" aj keď to boli iba lokálky.
JanoH0e
Příspěvekod VladikC » úte 16 lis, 2010 6:22 am
JanoH0e píše:Alebo mesto na hranici, resp. blízko hraníc. Všetky nemecké trate k hraniciam mali "rýchlíkove parametre" aj keď to boli iba lokálky.
Ano, to ma jiste svuj opodstatneny duvod z hlediska vojenske strategie. Nakonec jsem vyse uvadel, ze je to lazenske mesto v podhuri pohranicnich hor. :) Tady u nas, za kopci v Kladskem vybezku, by takove misto mohlo byt.....
VladikC
Příspěvekod yurax » čtv 18 lis, 2010 7:44 am
Tak zminovany Baborow: http://jirka-77.rajce.idnes.cz/Baborow_ ... hitektury/
Prvni fotky pred zamkem jsou Kietrz, zamek jsou Krowiarki a pak nadrazi s mechanikami je Baborow, rozvalina kostela je Nowa Cerekwia.
Zabery na navestidla jsem tolik neprobiral, mozna se nekomu bude hodit, ze jich je vic.
yurax
Příspěvekod Rtep » čtv 18 lis, 2010 8:11 am
Jenom odskočím od tématu. Je neuvěřitelné co dokázala společnost provést s těmi průmyslovými stavbami a krásnými nádražními objekty. Krásná industriálka a takový konec. Vrcholem je ten rozstřílený kostel dne jsou vidět zásahy i po více jak 50 letech. Jo holt posun hranic a jiné mocenské zájmy.
Rtep
Příspěvekod yurax » čtv 18 lis, 2010 8:23 am
Rtep píše:Jenom odskočím od tématu. Je neuvěřitelné co dokázala společnost provést s těmi průmyslovými stavbami a krásnými nádražními objekty. Krásná industriálka a takový konec. Vrcholem je ten rozstřílený kostel dne jsou vidět zásahy i po více jak 50 letech. Jo holt posun hranic a jiné mocenské zájmy.
O tom kostelu mi rikal jeden mistni deda, puvodem z Lvova. Ve vsi jsou dva a jeden si nove prichozi smeli opravit a je dnes ve vystavnim stavu a druhy (tento) si opravit chteli, ale nesmeli. A ty zasahy jsou, jak potvrdil, skutecne jeste od valky. Take byl kolem nej nemecky hrbitov, ktery zchatral a je ted z nej jen louka, ale i tak jej respektovali a novy polsky hrbitov je tak az 50m za kostelem.
Industrial jsou Polaci schopni nechat ve stavu rozpadu do doby, nez zacne byt cenen jako baroko a pak jej bud opravi, nebo zakonzervuji jako jsou zriceniny hradu - tak budou zriceniny tovaren. Lepsi nez u nas, kde je mnohdy uz misto nich obchodak, nebo obytna ctvrt. Vsak ne vsechny tovarny chatraji. V Kietrzu je to ten betonovy skelet tovarny na koberce Schaffer (podle internetu pry tam za valky tkali koberce z vlasu veznu!), cihlove skladiste u nadrazi ale slouzi zem. druzstvu svemu ucelu. V Baborove chatra ta obri hala beze strechy, tovarnicky na druhe strane trati vypadaji pouzivane.
Je na Polacich vskutku obdivuhodne, jak nemaji tu snahu nicit a prestavovat jako u nas.
yurax
Příspěvekod Lubomír Dudek » úte 23 lis, 2010 1:13 pm
VladikC píše:Děkuji za vysvětlení. To jste mne ovšem páni kluci vůbec, ale vůbec nepotěšily. Znamená to tedy, že by se má "Alte Tante" do lázní v podhůří pohraničních hor s největší pravděpodobností vůbec nevydala? Mohla by existovat nějaká opodstatněná výjimka, že by ta trať měla parametry jež by ji "unesly"?
Vláďo s tim si nelam hlavu
Když budeš mít kolejiště pěkně zpracované,tak můžeš pro ukázku někomu náročnému provozovat jen skutečně reálná vozidla.časem koupíš ještě jednu T3 a budou jezdit dvě s vlaky,které v takovém složení skutečně jezdily.I ta T 16 by nebyla nereálná.No a pro potěšení můžeš jezdit s čímkoliv jiným,co se ti líbí.
No a když už pořádnou "dlouhou"páru,tak P8 už máš a neni zas až tak dlouhá,aby na kolejišti vypadala blbě.V tom máš výhodu proti lidem s podobnym námětem a rozměry,kterým se líbí třeba 01 s rychlíkáčema a chtěj ji tam. :lol:
Měl bys vážně uvažovat o realizaci,zima se blíží :wink:
Přeběhlík k N scale II epocha druhá válka DRG/DRB
Lubomír Dudek
Příspěvekod VladikC » pát 26 lis, 2010 11:08 am
Chtěl bych se odborníků zeptat zda by bylo smysluplné a reálné "instalovat" do toho mého projektu budovu stavědla. Když tam je pouze nebo právě proto, že tam je, sedm výhybek. V případě, že ano, kde by mělo být správně umístěno. Děkuji.
VladikC
Příspěvekod JanoH0e » pát 26 lis, 2010 11:50 am
Aj domček pre posunovačov je veľa. V podstate by obsluhovalo iba 2 " dopravné" výhybky - ostatné sú v manipulačnej časti ( výhybka do depa a na manipulačnú koľaj). Ale keď ho tam chceš mať, čo už.
JanoH0e
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 26 lis, 2010 11:54 am
Myslím si, že stavědlo by působilo divně. Výhybky se v malých stanicích většinou stavěly (a dodnes staví) ručně. Když už nějakéou stavbu, tak strážní domek (pro hlídače trati, nebo pochůzkáře), a nebo nějakou malou budku (přístřešek) na zhlaví.
Příspěvekod VladikC » pát 26 lis, 2010 12:45 pm
Michal Šuhajda píše:Myslím si, že stavědlo by působilo divně. Výhybky se v malých stanicích většinou stavěly (a dodnes staví) ručně. Když už nějakéou stavbu, tak strážní domek (pro hlídače trati, nebo pochůzkáře), a nebo nějakou malou budku (přístřešek) na zhlaví.
Diky. Jenom jsem ptal. Nasel jsem pekne planky v archivu. Pokud je to nesmysl, nebude tam. :)
VladikC
Příspěvekod Yarda » pát 26 lis, 2010 12:48 pm
I v malých staničkách bývalo dálkové stavění výhybek drátovody, pokud to mělo provozní smysl. Stavěcí přístroj mohl být přímo v místnosti staniční budovy nebo i v samostatné budce. Napadá mě třeba Č.Krumlov nebo Plzeň-Valcha. Budka stavědla může stát samostatně někde poblíž zhlaví, nebo před staniční budovou nebo být součástí st. budovy jako předsazená "veranda". Podmínkou je výhled na všechny obsluhované výhybky.
Yarda
Příspěvekod petrh » pát 26 lis, 2010 1:09 pm
ja osbne bych tam soupnul malou drevenou budku ala pristresek jak pise Michal S.
H0 se synem
petrh
Příspěvekod VladikC » pát 26 lis, 2010 1:14 pm
petrh píše:ja osbne bych tam soupnul malou drevenou budku ala pristresek jak pise Michal S.
Našel jsem právě takovou viz. obr. Je to sice z malé stanice na Württemberské dráze, ale na pruské by mohla snad být také.
Stellwerk 2.jpg (58.6 KiB) Zobrazeno 5966 krát
VladikC
