Doladění návrhu
Re: Doladění návrhu
Příspěvekod Myšpulín » pon 07 úno, 2011 4:55 pm
fofros píše:... na kterém si zkouším plácat a hňácat a matlat apod.
No myslím, že plácáš, hňácáš a matláš velmi dobře.
Re: Doladění návrhu
Příspěvekod fruafru » ned 06 bře, 2011 10:50 am
Vrátím se k původnímu plánku, připadá mi mnohem zajímavější a navíc tu skutečnou trať neznám. Jako základ úprav jsem použil úplně první variantu. Moje návrhy na změnu. Začnu úplně z gruntu. Ve stanici se potkávají tři tratě, což znamená tři os vlaky současně, to vychází k dispozici má stanice čtyři dopravní koleje, nepočítáme krajní, před budovou je manipulační a ta druhá je na správkové vozy, případně jako výtažná z vozovky.
1/ vzájemně prohodit depo s vlečkou. Na vlečce se manipuluje s vozy, rozvěšují se a svěšují, občas tomu člověk musí pomoct, je výhodnější to mít po ruce. V depu žádná taková manipulace není. Nanejvýš dojde k vykolejení.
2/ kolejová spojka před hajcem je například v Suchdole nad Odrou, takže jí tam nech a ikdyby nebyla umožní odstavit o jeden stroj víc.
3/ přesunout skladiště od staniční budovy v pravo naznačil sem polohu vyhybky. Po koleji před budovou se bude jezdit do depa, tak pro to.
4/kolej vedoucí souběžně s traťovými kolejemi v levo oddálit. Skvělé místo pro vozovku.Vozmistři pořád něco lepí, slabé zdrže, poškozená skříň při vykládce, vadný stopex, atd..
5/Zrušit škrknutou spojku, podle mého tam být nemusí, ve stanici budeš mít více práce s posunem. Navíc získáš delší trať. Za vyhybkama bych nechal odbočku stoupat a hlavní trať klesat. Odbočku pěkně na opěrné zdi.
K té zmíněné šířce 80cm je opravdu max. musel bys mít ruce dlouhé aspoň metr a půl abys tam dosáhl, nebo fištróna a udělet v kolejišti servisní otvory, musíš vést koleje tak abys vytvořil místo alespoň 50 x 50 cm, výhodnější by bylo místo trvale otevřené. Jako "nehoda šup pod kolejiště dírou nahoru nasadit vozy a šup zase k pultu" bez demontáže terénu. Nebo varianta brod.... kolejiště na vnějším rozměru o 50 cm zmenšit a ten prostor kolem stěny nechat volně průchozí. Po odsouhlasení se budu věnovat dalšímu.
fruafru
Re: Doladění návrhu
Příspěvekod fofros » ned 06 bře, 2011 11:28 am
Já ti ještě trošku zamotám hlavu :mrgreen:
Já se toho pořád nehodlal vzdát a tak jsem samozřejmě pokračoval na vývoji této prvotní myšlenky. Ono provozně je tohle kolejiště mnohem zábavnější, než kolejiště s pracovním názvem Malá Morávka.
Tady si můžeš prohlédnout, kam až to došlo :lol: http://fofros.rajce.idnes.cz/WinTrack/#planek1.jpg a samozřejmě dále až k finálnímu projektu.
Některé jsou opravdu hodně rozložité a asi by bylo těžké dosáhnout na vykolejený vlak někde v rohu, ale u toho finálního návrhu si všimni, že koleje nejsou nikde dál od kraje, než oněch zmiňovaných 80cm.
A jinak ty tvé úpravy jsou jen k lepšímu. Samotného mě už něco z toho napadlo, takže pokud máš chuť, tak jen pokračuj, bude zajímavé sledovat, co z toho vznikne. :wink:
Nejsem modelář, jsem jen mašinkář, snažící se znázornit železniční provoz ve velikosti H0.
fofros
Re: Doladění návrhu
Příspěvekod fruafru » ned 06 bře, 2011 12:24 pm
Koukám, pán je poloviční kouzelník :shock: Ten poslední je dost dobrý :D .Nemám žádnou zkušenost s těmi lichoběžníkovými rámy, nemám nejmenší tušení jak se budou chovat? A nejde jen o koleje i terén musíš nějak udělat i v místech kam nedosáhneš.
fofros píše:Já ti ještě trošku zamotám hlavu
Zkus to :lol:. Já už to mám skoro celé vymyšlené, já sem ale zůstal u toho prvního návrhu, má do sebe něco co mi nedá pokoj. Jinak překreslovat to budeš ty v geometrii H0 se neorientuju. Považuju svoje návrhy jako akceptovatelné. Tak dál:
Hlavní trať odklonit od lokálky a strčít do tunelu asi tam kde to máš vymyšlené + - a už se nikde neukáže, ztrácí to logiku, ta dráha vede prostě někam jinam. Lokálku bych nedával do tunelu, ať je celá vidět, oblouk v levo v pravo, ať pěkně kličkuje mezi skálama. Někde bych tam napasoval malý most přes údoli. V levém dolním rohu zastávka s nakladištěm. Jo vím co sem psal, takže už roky se nepoužívá, vyhybka zapájená koleje zarostené. No a koncová stanice bude v místě kde byla vidět hlavní trať, pěkně na kraji panelu, snadno dosažitelná. Schéma bych převzal z finálního plánku. Takže oproti tvému plánku bude lokálka kratší. Taky proto že je hlavní trať schovaná musí ji ta lokálka nahradit, proto ji nech aby byla celá vidět.
fruafru
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
