Dancerovo TT 250×101×39
Re: Dancerovo TT 250×101×39
Příspěvekod HonzaM » čtv 06 říj, 2022 7:23 am
Ivan píše:Já ještě doplním, že portál nemusí být ani moc velký, viz muj oblíbený tunel na Pacifiku.
Téhle portál vypadá moc pěkně, výborně by se hodil pro ten tunel vpravo na výjezdu z dolního nádraží,
Příspěvekod Dancer » sob 11 bře, 2023 11:05 pm
Postupně to začíná mít nějakou strukturu. Připravuji se na statickou trávu. Pořídil jsem si krabičku od mnitky a statiku mininatur 002-23 a 002-24. Vytvořil jsem si i fakíra. Jen se nemůžu dokopat k tomu abych začal. Bojím se, abych to nějak nepos... četl jsem, že s fóliážemi je to jednoduší a je spousta času na zkoušení, zatímco statika se musí zaset hned a pak už se s tím moc dělat nedá. Ještě úplně nerozumím postupu setí vrstev. Ale snad to nějak klapne.
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod rawen » ned 12 bře, 2023 5:18 am
Dancer píše:.. četl jsem, že s fóliážemi je to jednoduší a je spousta času na zkoušení, zatímco statika se musí zaset hned a pak už se s tím moc dělat nedá. Ještě úplně nerozumím postupu setí vrstev. Ale snad to nějak klapne.
není nic jednoduššího, než vzít kus zkušebního terénu cca 20 x 20cm a zkusit to nančisto.
A hlavně se nebát. Těm časovým úvahám nerozumím. U statiky tě omezují dvě věci: 1. doba zavadnutí lepidla, tj. kolik toho můžeš natřít nebo nafakírovat, než pustíš floky. A 2. doba schnutí lepidla, tj. za jak dlouho můžeš pokračovat.
Koukni sem https://tt-moduly-ol.rajce.idnes.cz/Sta ... /723673902 a dál. Uvidíš, že jednak fakír není vždy potřeba. Pokud máš rychlou ruku, stačí flaštička s tenkým nástavcem. A hlavně POTŘEBUJEŠ MNOHEM VÍCE FLOKŮ. S jednou délkou a dvěma odstíny to pořád bude vypadat jako kobereček od Hocha. Sice možná nadrnovaný, ale pořád strukturálně nudný.
P.S.: Krom spousty fotek roztroušených v prvním odkazů jsem napsal ještě shrnutí pro náš kroužek http://moduly-prostejov.cz/clanky/50.php
rawen
Příspěvekod Sandy » čtv 16 led, 2025 3:27 pm
Dancer píše:Postupně to začíná mít nějakou strukturu. Připravuji se na statickou trávu. Pořídil jsem si krabičku od mnitky a statiku mininatur 002-23 a 002-24. Vytvořil jsem si i fakíra. Jen se nemůžu dokopat k tomu abych začal. Bojím se, abych to nějak nepos... četl jsem, že s fóliážemi je to jednoduší a je spousta času na zkoušení, zatímco statika se musí zaset hned a pak už se s tím moc dělat nedá. Ještě úplně nerozumím postupu setí vrstev. Ale snad to nějak klapne.
Kdo se bojí, nesmí do lesa.....
Na netu je spousta postupů, jak na to. Neexistuje jediný správný. Ber je jen jako návod. Stejně si vytvoříš svůj vlastní.
Ke krabičce od mnitky si musíš pořídit "sypátko". Třeba takovéhle:
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Rezacka_na_polystyren_aneb_jak_to_delam_ja/1353861381
Tady je to víčko od spreje, pěnová podložka do koupelny a cukřenka.
Statika v sáčcích bývá ve žmolcích. Na "provzdušnění" používám tohle:
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/Rezacka_na_polystyren_aneb_jak_to_delam_ja/1353861392
Míchačka na mléko z LIDLU. Výhodné zvláště pro delší vlákna a pro směsi vláken.
Jedna délka, dva odstíny je málo. I když si můžeš namíchat různé směsi.
Ideální je kombinovat natrhané foliáže a statiku. U foliáží bývá problémem příliš silná podložka a navázání statické trávy je pak komplikovanější.
Opravy statické trávy nejsou žádný neřešitelný problém. Podívej se na Moduly Ostramo.
I foliáže můžeš doladit statikou.
Je třeba si to vyzkoušet. Já si utrhl víko z jakési krabice a zkoušel různé postupy. Hlavně uvidíš, jak to vlastně vypadá. A přijde to na pár korun.
Na lepení statické trávy používám Herkules, ředěný v poměru 1:2 až 1:4 s trochou IPA a Jaru.
Jo, a stoprocentně budeš potřebovat dámské punčochy nebo punčocháče! Nasadíš je na hubici vysavače a přebytečnou statiku vysaješ (samozřejmě po dokonalém zaschnutí). Můžeš jí znovu použít.
Já tuhle techniku používám i ke "ztopoření" delších vláken. Po mírném zavadnutí lepidla a s nejnižším výkonem vysavače.
Sandy
Příspěvekod Dancer » čtv 16 led, 2025 3:49 pm
Tak jsem se po necelých 2 letech posunul co se týče krajiny velmi málo. Na levé straně jsem si vyzkoušel statiku. Bohužel jsem si neodpojil centrálu (DR5000) a ta to odnesla spálenou součástkou na sběrnici S88. Pak jsem si pořídil TCS2 a ta zase shořela spolu s ostatními věcmi na síti, když přišel výboj po telefonním kabelu. Teď jedu na polské RB110 a zatím vše šlape. Elektroniky pod kolejištěm přibilo dost, ale tu krajinu jsem oddaloval, protože pro to nemám cit. Nicméně tento rok bych s ní chtěl pohnout. Tedy až dokončím ovládací pult :D .
Dancer
Příspěvekod look23 » čtv 18 zář, 2025 9:40 am
:arrow: Dancer: Jak plánujete čištění kolejí? Bude na tyhle práce přístup?
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod Jirkátor » čtv 18 zář, 2025 7:10 pm
Dancer píše:... Tedy až dokončím ovládací pult :D .
Pokud už máš ovládací panel hotový, tak se omlouvám za spam, jestli nad ním teprve přemýšlíš, tak zvaž toto řešení.
viewtopic.php?f=1&t=12586&start=195#p300313
Jirkátor
Příspěvekod Dancer » úte 16 pro, 2025 9:32 pm
look23 píše::arrow: Dancer: Jak plánujete čištění kolejí? Bude na tyhle práce přístup?
Na čištění se právě chystám. Spodní nádraží je na odnímatelné desce a v 1. i 2. třetině je vyndávací část krajiny. Tak až na pár míst je celkem dobrý přístup všude.
Dancer
Příspěvekod Dancer » ned 28 pro, 2025 1:01 am
Dancer
Příspěvekod look23 » pát 02 led, 2026 8:48 pm
:arrow: Dancer: Děkuji za inspiraci.
