zase patina
Re: zase patina
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 10:25 am
JanoH0e píše:Zrejme máš na mysli seriál o úpravách Y od sachsenmodel. Čísla niekde mám, ale kde, ...? Pozriem v halde, ak náhodou nájdem, dám vedieť. :twisted:
Už nehledej,dnes jsem si dal volno,tak jsem hledal.
N/1:160
Re: zase patina
Příspěvekod milan ferdián » úte 08 led, 2019 10:28 am
Upozornění.Uvedené přílohy zde budou jen dočasně a neslouží ke komerčnímu použití. :!: :!: Rudo72,jen aby jsi nebyl zklamaný.O osobních vozech "Y" více ve vláknu stavba osobních vozů.
N/1:160
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » úte 08 led, 2019 11:31 am
forex píše:Ja na to fakt zatim nenarazil,...ale vetsina patinujicich to proste nejak zasmudla..a nebo udela par podelnych tahu s airbrushem v ose strechy a fertig..konec koncu i "tovarni patina" je tak casto provedena, zejmena u Brawa modelu.
Typicky namet zaspineni rychlikovych vozu ...v tomto duchu je i ten Silberling ukazan v te MIBA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 6904724368
Snad na webu mojett je neco v podobe TT
http://www.mojett.cz/24913#more-24913
Článek je velmi dobrý, ale patinace střechy, pokud chci dosáhnout opravdového efektu, skončila někde v půlce. Způsob popsaný v článku ovládám, ale nemyslím si, že je to úplně ono.
Milan Ferdián: díky moc za článek, byl inspirativní, ovšem bohužel se tam nepíše, jakým konkrétně způsobem se tam ta patina střechy dělá. I když vyfocené patinované vozy zmíněného efektu již téměř dosahují.
Tj. máme předlohu, kterou chceme napodobit a prozatím jen polovičaté řešení. nastříkat pruhy airbushem umím taky, to ovšem opravdu není to požadované :-) V tuto chvíli neřeším patinaci jiných částí vozu, to je opravdu jednoduché, zejména s airbrushovou pistolí. Nyní sháním pár starých střech, abych na tom zkusil různé způsoby o kterých si myslím, že by snad mohli vést k danému cíli. Ničit celé vagony se mi nechce.
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod forex » úte 08 led, 2019 4:24 pm
Podle mne, Rudo, to bude metoda pokus omyl.......ono to zebrovani, koukam, je nejen "svisle", tak ale i podelne..to tam clovek dle meho dostane az potom..kdyz bych to prevedl do vrstev PS, tak odspoda: zakladni strecha - sedy nater - rez - zebrovani sede. jinak to podle mne clovek symetricky neda.....a i tak to je skorem na nejakou sablonu :roll:
Digital Roco - Multimaus
Ep.IV
forex
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » úte 08 led, 2019 9:25 pm
Forex: ano, také si myslím, že je to na několik vrstev a pokus omyl. Už mám něco předvymyšleno, teď už potřebuji sehnat jen ty 2 střechy, abych to zkusil. V základu myslím, že to bude šedá střecha, pak vymaskovat ty tenké šedé pruhy, tupovat olejovkami, nechat částečně zaschnout, odstranit masku, dotupovat olejovkou podstatně slabší vrstvu po celém. nechat zaschnout a pokud by bylo potřeba dodělat prachem, nakonec polomatný lak. Ale potřebuji to zkusit a nechci zničit celý vagon.
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod forex » úte 08 led, 2019 9:29 pm
Rudo, jenze kdyz to vymaskujes,aby Ti zustal ten sedy rastr, tak to bude tak strasne ohranicene, ze to v tom malem pojeti bude vypadat katastrofalne..(muj osobni nicim nepodlozeny subjektivni nazor)....myslim,ze prave ten rastr se musi airbrushem, tryskou nekde max do 0,2, nejlepe 0,15mm, udelat az potom,aby zustaly jemne prechody mezi rastrem a rzi......a to nebude podle meho sranda a proto se do toho mozna prakticky malokdo pousti..to je laboratorni prace.
P.S. snad jedine, pokud bys to delal ,jak si popsal Ty, tak bys musel naopak pretupovat sedou ten rastr, abys dosahl aspon nejakeho nerovnomerne neostreho prechodu mezi rzi a sedym rastrem.
Ep.IV
forex
Re: zase patina
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 08 led, 2019 9:31 pm
Bingo! Dělá se to skutečně nejlépe pomocí šablony. Pistolí 0,3mm trysky, nižší tlak vzduchu a hodně naředěná barva. Chce to koupit v obchodu s plastikovými modely Tamiya pásku nebo žlutou Kabuki pásku nařezanou v tenkých pruzích - a ty pak příčně a podélně nanést na střechu. Do takto vytyčeného rastru se stříká hodně naředěná rezatá barva, ale pozor, celou střechu jen mírně barvou zamlžit! Po sundání masek to ještě trochu poladím dalším nástřikem tak, že do středů rezatých polí stříkám další proužky přeředěné rezavé barvy. Cílem je, aby nebylo rozhraní nastříkané rzi a barvy střechy moc výrazné. Stříkal jsem to ale zatím jen v HO, jak bude tahle metoda použitelná pro TT a N je diskutabilní. Celé jsem to nazkoušel nejprve na staré trubce od vysavače :D A radím tu zkoušku dělat před každou patinací. Dělám to tak po každé delší pauze v patinování.
Petr Zatrepalek
Re: zase patina
Příspěvekod Ruda72 » úte 08 led, 2019 10:18 pm
Petr: díky moc, to velmi rád zkusím. Nebyl by obrázek? Dělám H0, takže to je OK. jen nechápu, co se vymaskovává podélně. Předpokládal bych vymaskovávání jen těch tenkých šedých pruhů ...
Ruda72
Re: zase patina
Příspěvekod forex » úte 08 led, 2019 10:27 pm
Jestli jsem dobre koukal,je tam radove 34 poli? to pri delce cca 280mm vychazi na sirku do 8mm, aby to tak vymaskoval aspon 2mm paskama..to ma co delat...nebyla by Petre fakt lepsi mensi tryska?
Ep.IV
forex
Re: zase patina
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 08 led, 2019 10:45 pm
Ruda72 píše:Petr: díky moc, to velmi rád zkusím. Nebyl by obrázek? Dělám H0, takže to je OK. jen nechápu, co se vymaskovává podélně. Předpokládal bych vymaskovávání jen těch tenkých šedých pruhů ...
Obrázkem bohužel neposloužím, při modelařině nefotím a vagony už jsou u nového šťastného majitele. Ty podelné pásky maskují pruh těsně nad bočnici. Některé vagony mají také podelné pruhy bez rzi, je to vidět u větráků na střeše nad vstupními dveřmi.
To Forex - i 0,3 mm tryska mi nastříká čáru síly pod 1mm. Chce to kvalitní pistoli. 0,2mm trysku osobně vůbec nepoužívám, není tak flexibilní na barvy a laky s různou kvalitou pigmentu. A ano, pásky to chce 2mm - prodává se bílá tamiya páska v kotouči, nebo kabuki - vede Artur Modelcentrum nebo MPM shop. Patina jednoho rychlíkáče není bohužel záležitost na jeden večer!
Petr Zatrepalek
Re: zase patina
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 08 led, 2019 10:53 pm
Už jsem taky přemýšlel, nechat vyplotrovat nějakou univerzální šablonu, která by se jen ohla přes střechu. Skládat to z pásků pro každý vagon extra je fakt dost pracné. Na druhou stranu klasická reklamní folie s přenoskou má moc silnou lepivou vrstvu. Nevím co za materiál by se dal použít - šablona musí být průhledná, dostatečně pružná ale zase ne moc tenká, aby se ty pásky nezvlnily...
Petr Zatrepalek
Re: zase patina
Příspěvekod Sandy » úte 08 led, 2019 11:06 pm
to Ruda72:
Na začátek si kup instalatérskou odpadní trubku. 0,5 m za dvacku.....
to forex:
Mysím si, že počet pruhů se bude muset snížit (počítám, že tak na polovinu, maximálně dvě třetiny skutečného počtu). Jinak to bude vypadat jako "vagon mukl".....
Pro většinu z nás nástřik pomocí šablony bude jediný možný způsob. Počítám, že počet těch, kteří jsou schopni nastříkat dvacet pruhů vedle sebe ve stejných roztečích, se dá spočítat na prstech jedné ruky průměrného truhláře :roll:
to Milan Ferdián:
Zamáčkl jsem slzu. Do roku 2000 je mám všechny. Byla to doba, kdy mi bylo moře po kolena...... :oops:
Sandy
Re: zase patina
Příspěvekod forex » úte 08 led, 2019 11:49 pm
Rudo: tak si vem Roco Y, odcvakni strechu a zacni...zku..zkazis, umejes a jedes znova...max ji prestrikas znova na sedo a zase jedes znova......ono to delat na trubku a na strechu Y je zase rozdil, ve tvaru atp...... maximalne si u Roca objednas strechu novou, jestli se nepletu je to jako Ersatzteil.
Sandy: no to me taky napadlo, nicmen ten pocet 34 jsem odpocital na tom Y v MMz, co sem dnes dal Milan :) Takze kolik jich je v realu vlastne zatim nevim..... :mrgreen: Ale i tak je tech 34 segmentu o max siri rzi do 5mm celkem hardcore. Tak strikani s rozteci neni na poradu dne, Petr prave mysli sablonu,aby clovek nemusel lepit radove tricet pasku tak a asi ctyri onak :D
kazdopadne uz ted z toho hruzou neusnu..... :D
Ep.IV
forex
Re: zase patina
Příspěvekod Dusan » stř 09 led, 2019 12:06 pm
Petr Zatrepalek píše:Už jsem taky přemýšlel, nechat vyplotrovat nějakou univerzální šablonu, která by se jen ohla přes střechu. Skládat to z pásků pro každý vagon extra je fakt dost pracné. Na druhou stranu klasická reklamní folie s přenoskou má moc silnou lepivou vrstvu. Nevím co za materiál by se dal použít - šablona musí být průhledná, dostatečně pružná ale zase ne moc tenká, aby se ty pásky nezvlnily...
A co to vyřezat plotrem z klasické vinylové folie, ze které to řežou všichni výrobci masek pro kitaře, např. poláci Montex a spol. Já si nechám masky na znaky řezat z 810 od Orafolu, dokonce je pružnější než třeba Montexácká a jako přenosku používám tu stejnou folii, kterou nalepím párkrát na čistý stůl před použitím. Folie je dostečně transparentní....
Re: zase patina
Příspěvekod belgarat » stř 13 úno, 2019 10:03 am
Ahoj, mam zacatecnicky dotaz.
Mam model nastrikany akrylovyma barvama + obtisky. Rad bych ho pokusne napatinoval ... precetl jsem si, ze vhodne jsou hodne redene olejove barvy. ALE: neprovede sikativ / lneny olej neco s tim barevnym nastrikem ? Neni vhodne (kvuli oteru ?) prestriknout nabarveny a naobtiskovany model nejakym bezbarvym lakem (jakym: syntetika, arkyl, ...) ?
Diky.
Zpět na Modelářské techniky
Uživatelé procházející toto fórum: kmet a 0 návštevníků
