Bramos Sas/Faccs stavebnica
Re: Bramos Sas/Faccs stavebnica
Příspěvekod eduardo » ned 27 led, 2019 5:13 pm
Stačí kolieska nasadiť na podvozky a tie v mieste nábojov v ruke pevne stlačiť smerom k sebe. Prípadne použiť Peho ložiská, čiže do masky z vnútra navrtať zväčšiť otvor, vlepiť ložisko a vložiť dvojkolie.
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Příspěvekod A2C » sob 02 bře, 2019 10:10 pm
eduardo píše:Stačí kolieska nasadiť na podvozky a tie v mieste nábojov v ruke pevne stlačiť smerom k sebe. Prípadne použiť Peho ložiská, čiže do masky z vnútra navrtať zväčšiť otvor, vlepiť ložisko a vložiť dvojkolie.
Nestačí, v poslednej dobe sa stretávam s tým že to nestačí, kupujem tie "Tillig" dvojkolia a treba jednak urezať výstuhy či pomôže aj pri prejazde malými oblúkmi ale občas aj jemne prevrtať dieru pre osku dvojkolia.
ČSD ep.IIa,IIb, a III + čo sa mi páči hlavne ŽSR do 1999. H0, H0e
Příspěvekod Sandy » ned 03 bře, 2019 12:24 pm
A2C píše:
Několikrát to tu již zaznělo: pokud kupujete nová dvojkolí, tak model "Kleinbahn" 23,8 x 11,0 mm. Na burze je kupuji za 20.- Kč/kus (stejně jako jiná).
Ostatní typy mají rozměr 24,2 - 24,5 x XXX mm.
Pokud modely měly původní dvojkolí, tak jsem je použil při přestavbách starších modelů (nebo modelů, kde nepoužívám podvozky Bramos) a nahradil je "kleinbahnovými"
Co je potřeba udělat, aby i vozy od Bramosu projížděly malé poloměry uvádím tady:
https://sandyh0.rajce.idnes.cz/BRAMOS/
Sandy
Příspěvekod Mcx » pon 04 bře, 2019 8:54 am
Dvojkolí Kleinbahn by mělo mít 23.8 x 10,8 mm, dnes vyrábí s průměry 9, 10,4 a 11 mm. Důvod proč v podvozcích Bramos se dvojkolí "Roco" 24,4 x 11 se netočí je ten, že podvozek dodržuje normu NEM 314 a proto je potřeba mít dvojkolí, které pro hrotové uložení taky dodržuje normu což je délka osy přes hroty 23,9 s tolerancí 0,1 mm.
Zbytek výrobců si dělá rozměry jak chce a pak je třeba mít zásoby x různých rozměrů os a to pomíjím průměry dvojkolí.
Např. zde: https://www.modellbahn-radsatz.de/h0/radsaetze-h0-gleichstrom/kleinbahn/index.php
Mcx
