Kajinek11 píše:Nemohli byste mi někdo během Vánoc 2018 upgradnout v Praze 2ks MM na poslední verzi? Díky za případnou pomoc.
Kajinek11 píše:Mám prozatím ROCO kostku a časem budu chtít DR5000, tam by to mělo být OK, ne?
Regarding your request "Hi there, after upgrading Z21 to the last firmware and upgrade MultiMaus to v. 1.05 ocurred problems. MM works fine with Z21 only, using with DR5000 (Digikejs) or Lenz is not correct. Sending the commands over F13 to locodecoder is ok, however MM indicate nonsense.
Any workabout? Or we must wait for version 1.06 to solve it?" - we can tell you the following.
After feedback from the responsible department, we can inform you that the specified error was reproducible. This will be fixed with the next update. A release date of the firmware is currently not fixed, for which we ask for your understanding.
jipol57 píše:Např. NanoX, s MMaus v poslední verzi nespolupracuje správně.
fulda píše:jipol57 píše:Např. NanoX, s MMaus v poslední verzi nespolupracuje správně.
Jenom doplním - pokud se NanoX přepne do režimu Roco, tak funguje normálně. Problém je jen pokud je přepnutá do režimu Lenz.
fulda píše:Je lepší hledat popis v mých postech, ten je mírně přesnější (už jsem to tu párkrát psal).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
