Všehochuť, plky a podobné ...
Re: Novinky/nehody na železnici
Příspěvekod TTmili » úte 01 říj, 2019 5:15 am
Bohužel, tohle není ani tak o železnici, tam je snaha (zejména v provozu) neúměrně vyšší vůči tomu co se vůbec dá dělat, a taky s čím. Aneb z hovna byč neupleteš.
Problém je zejména v objednatelých, dopravu v závazku základní dopravní služby nikdy nemá objednávat kraj, ale stát a to s jasnou koncepcí, ceníkem závazným pro všechny a několika stupni dotování. Kraj si pak vnitrokrajově může naporoučet posílení co hrdlo ráčí, co zaplatí a co se vejde na koleje. Ale za podobných (zejména tarifních) podmínek. Tohle všechno mělo být dávno ošetřeno v zákoně o drahách, závazné pro všechny, ale né, tady se to bude dělat tak, a v druhém kraji onak, výsledek je jen vyhánění cestujících z vlaků, aneb liberalizace železnice po česku. Na podobnou nafoukanost dojeli před lety ve Velké Británii, horko těžko to dávají dodnes za těžké peníze dokupy, mohli jsme se poučit, neudělali jsme to. Co dodat.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod BohousP » úte 01 říj, 2019 7:55 am
Už za Císaře Pána přišli na to, že rozdrobenost železnic je cesta do pekel. Na začátku 21. století na to moudré a pomazané hlavy zapoměly. Neviditelná ruka trhu lidskou blbost nevyřeší. Jen nevím, proč všechny problémy v dopravě jsou nejkřiklavější právě na jižní Moravě. Co jinde jde je v JMK nepřekonatelný problém.
Re: Všehochuť, plky a podobné ...
Příspěvekod jagg » stř 23 říj, 2019 5:58 pm
Hned bych zašel! :-)
jagg
Příspěvekod look23 » úte 29 říj, 2019 10:10 am
Měl bych dotaz, jak moc je tento vůz viz odkaz reálný pro ČSD a epochu IV?
https://www.roco.cc/de/product/239909-56334-0-0-0-0-0-003-1/products.html
Děkuji
Příspěvekod hank » čtv 31 říj, 2019 7:29 am
Dal jsem to i do jiného vlákna, ale aby to nezapadlo: Chci jenom upozornit, že na Aukru i u některých prodejců se objevily malosériové vozy Tpps na slad v TT. Když pominu, že mají nakřivo přilepené obtisky (a řádně to tluče do očí), tak především popisy některých z nich jsou anachronické. Jedná se o tmavozelenou variantu s popisy Tchecomalt a.s., s národním označením a VKM 54 CZ-SSCR. Tchecomalt byl po konkursu vyhlášeném v r .2002 vymazán z obchodního rejstříku v r. 2007, dnešní varianta označení země, kde je vůz registrován a držitele vozu (VKM) se zaváděla v letech 2006 - 2010. Tzn., ze jediná správná varianta vozu je ta světlešedá s popisem "Sladovny Soufflet ČR".
Re: Ovládaní stanic
Příspěvekod MiG » úte 12 lis, 2019 6:14 pm
zdeno píše:v posledni dobe testujem vykuchane serva na moznost bez koncoveho vypinani.
Asi nejlepsi reseni, ale nejproblematictejsi, je zaradit predradny odpor.
Problem je v tom, ze na tom odporu vznika teplo a to muze delat problem.
Ale pokud to bezi 2-3 vteriny, da se to zvladnout umistenim odporu do vzduchu.
Dodatek:
Nejvetsi problem tohoto reseni je startovaci proud, ktery bleskove snizi napeti a teda se motorek nerozbehne.
Idealni by bylo pouzit pozistor, ktery by dovolil motorku se rozbehnout a potom by podseknul napajeni.
Treba vratna pojistka Polyswitch.
Toto reseni neni urcene lidem, kteri chteji hotove veci, protoze je nutne nad tim premyslet a laborovat.
Znovu, toto řešení není pro lidi, kteří si váží svého času, protože jednotlivá zkouška nemá zaručenou opakovatelnost.
Pozistor nebo polyswitch ke své práci potřebují nutně se oteplit.
Polyswitch na asi 80stupňů. Jinak se nepolyswitchuje.
Pohledem do charakteristik polyswitchů se dá lehce zjistit, že k působení potřebuje alespoň dvojnásobek jmenovitého proudu, ale doba působení je při tomto proudu dosti dlouhá (100s).
Ke zkrácení na jednotky sekund dojde až při nadproudech vyšších jako 5 násobek jmenovitého proudu.
Dále je charakteristika dosti strmá, takže pokud použiji poddimenzovaný polyswitch, tak vůbec nedokáži odhadnout, natož spočítat (pokud by šlo o přemýšlivé lidi), jak se zachová.
Nad to budu mít problém se zbytkovým oteplením, tedy nebudu mít jistotu, že při opačném chodu krátce po přestavení se něco vůbec (a jak pohne).
Tedy. Přemýšlet není nad čím. Jen tupě tlouct hlavou o zeď a zkoušet třeba potisící, jestli výměna jedné součástky za druhou bude vést k lepšímu.
A až to všechno "vyzkoumám" vezmu druhé servo, a můžu blbnout nanovo.
A to ještě nezmiňuji, že pokud jsem zkoumal na stole, tak po zabudování můžu začít znovu...
Poznámka pro "mazače". Klidne si to znovu smaž. Nic to nezmění na zdenově elektronické diletantismu, který tady předvádí na "otevřené scéně".
Taky bych dokázal použít mnohem hrubší slova, ale na co...
MiG
Re: Ovládaní stanic
Příspěvekod zdeno » stř 13 lis, 2019 5:30 am
MiG píše:Poznámka pro "mazače". Klidne si to znovu smaž. Nic to nezmění na zdenově elektronické diletantismu, který tady předvádí na "otevřené scéně".
no comment,
Krasny pohled cloveka, ktery nema fantaziu, neumi si hrat a vsechno prepocitava na penize.
zdeno
Re: Ovládaní stanic
Příspěvekod zdeno » stř 13 lis, 2019 6:54 am
ja se nehadam, proste to byl jen okamzity napad a sam nejsem spokojeny a vim, ze to potrebuje dotahnout.
Vsak toto je modelarske forum a ruzne pokusy, aj neuspesne sem patri.
Stastny to clovek, ktery dela na poprve vsechno bezchybne.
Ja si proste hrajem a bastlim !!
zdeno
Re: Ovládaní stanic
Příspěvekod MiG » stř 13 lis, 2019 8:02 am
zdeno píše:
no comment,
Aha, takže ne pro přemýšlivé, ale pro hravé, že to tam není a nebylo napsané.
Tak to nemám vůbec nic proti.
Hrát si může každý s čím chce. Může si hrát s vláčkama, letadýlkama nebo třeba kurwiskama. Podle libosti.
No, vždycky to něco stojí.
MiG
Příspěvekod Polabský » stř 13 lis, 2019 8:32 am
Lékařská věda doporučuje pouze omývat vlažnou vodou. :mrgreen:
Polabský
Příspěvekod prcek » pon 09 pro, 2019 7:55 pm
uplnku si vtip ukradený jinde
Franta Prdlavka jede z Liberce k sestře do Strážnice.
Z Liberce do Hradce pojede rychlíkem v tarifu ČD,
z Hradce do Pardubic osobním vlakem v tarifu hradeckého a pardubického kraje,
z Pardubic do Olomouce použije vlak Regiojet,
z Olomouce do Starého města Leo express,
ze Starého Města do Veselí nad Moravou osobní vlak v tarifu zlínského kraje
a z Veselí do Strážnice spěšný vlak v tarifu IDS JMK.
Otázky jsou následující:
Kolik bude Franta Prdlavka potřebovat jízdenek?
Kolik celkem zaplatí?
Za jak dlouho Frantu propustí z psychiatrie?
prcek
Příspěvekod hank » pon 09 pro, 2019 8:35 pm
prcek píše:uplnku si vtip
Nerozumím řeči tvého kmene... :?
Příspěvekod prcek » pon 09 pro, 2019 9:11 pm
hank píše:
Téma plky - uplknu, bohužel s překlepem.
prcek
Příspěvekod hank » pon 09 pro, 2019 10:15 pm
prcek píše:...bohužel s překlepem.
... který ovšem zcela mění smysl psaného sdělení.
(Asi bych si měl změnit nick na Grammar Nazi. :twisted: )
Příspěvekod prcek » úte 10 pro, 2019 8:28 am
hank píše:(Asi bych si měl změnit nick na Grammar Nazi. :twisted: )
Proč? Já si to po sobě sice přečetl, ale překlep jsem (opět) přehlédl. Upozornění na to mě nijak neuráží.
prcek
