Brno a okolí
Re: Brno a okolí
Příspěvekod carodej » stř 09 lis, 2011 5:50 pm
Tomas_C. píše:PS:15.1 se na tebe těšíme i s foťákem...
Takže to už je definitivní termín dalšího modulového setkání ? Už se těším a značím si do kalendáře...
Bude to tam kde minule ?
TT (z analogu už digitál... ) a šilhání po N ... +malé automodely ...
carodej
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomas_C. » stř 09 lis, 2011 7:07 pm
NO zatím je to místo na 95% ale termín 15. leden popřípadě 14.leden 2012 je už téměř na stoprocent...
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Re: Brno a okolí
Příspěvekod carodej » stř 09 lis, 2011 7:45 pm
Dobře - dělám si rezervu na ty termíny. :) ... jinak minule jsem se chtěl stavit ve Slunečnici ale
musel jsem neplánovaně odjet dřív z Brna, tak to bohužel nevyšlo.
carodej
Re: Brno a okolí
Příspěvekod vojtas » stř 09 lis, 2011 8:32 pm
máte 100 stránek :DDD
TT,TT-e ep.V-VI ČD,
600mm 1:10,
Semtam i N-scale/moduly Ep. III-IV ČSD
vojtas
Re: Brno a okolí
Příspěvekod MirekTT » stř 09 lis, 2011 8:47 pm
Ale slavit budem až 100 modulů :D
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Brno a okolí
Příspěvekod vojtas » čtv 10 lis, 2011 3:25 pm
Jo,to vás chápu :D
TT,TT-e ep.V-VI ČD,
600mm 1:10,
vojtas
Re: Brno a okolí
Příspěvekod habaděj » sob 03 pro, 2011 11:39 am
jak to bude v prosinci se Slunečnicí :?:
Nápady jsou zdarma, umění je vymodelovat je
www.ModulyBrno.cz
habaděj
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomas_C. » ned 04 pro, 2011 7:11 pm
Omlouváme se, ale slunečnice v prosinci nebude. V lednu, asi ještě před termínem 2. setkání Moduly Brno, bude možná Slunečnice, pokud bude třeba něco pořešit.
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Re: Brno a okolí
Příspěvekod MirekTT » ned 04 pro, 2011 7:12 pm
Bližší info máš v SZ Habaději
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomas_C. » čtv 08 pro, 2011 2:54 pm
Zajištovatel prostoru potvrdil na 100% zamluvený sál, takže akce "ŽEBĚTÍN 2012" může být oficiálně oznámena všem kteří, by se chtěli mrknout na náš pokrok...Akce se bude konat v neděli dne 15.ledna 2012 od 8:00-18:00 a pro zvídavé návštěvníky doporučuji čas návštěvy po 10:00 hodině.
Za Moduly Brno Tomáš Cádrik
MAPA
Ps: dík patří Rtepovi...díky Petře
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Re: Brno a okolí
Příspěvekod carodej » čtv 15 pro, 2011 4:52 pm
carodej
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomáš » pon 02 led, 2012 10:38 am
Dostal jsem se do poslední fáze ovládání EW2.Nakonec jsem zamítl ovládání pomocí jakýchkoliv přestavníků.Budu ovládat pouze a jen ručně.Doma jsem si udělal expriment.Nechal jsem si vysoustružit kolečka,která povedou táhla.Vše je poskládáno tak,aby byla vytvořena základní jednoduchá kladka.Na táhlo jsem zatím použil jen obyč provázek,který bych pak rád nahradil něčím lepším.Pokud táhla vedou vůči vyhybce o 90st není třeba jazyk vracet do záklaní polohy.Zatáhnu za "tahlo" jazyk se posune do odbočení.Táhlo zajistím.(zatím mám na provázku očko,který zajistím na hraně desky hřebíčkem)Pro polohu rovně stačí odjistit a jazyk se sám spolehlivě vrátí.Pokud ovšem táhla vedou vůči vyhybce o 270st je už přítlak jazyku malý.Bude to chtít na druhou stranu táhla vyhybky dosadit pružinku,která přítlak zvýší._Bohužel jsem zatím nenašel kšeft,kde by tak malý pružinky měli.Jinak jsem s ovládáním naprosto spokojen.Kolečka kladek jsem nechal vysoustružit natolik malá,aby se dal celek nacpat do kanálů drátovodů.Funkční drátovod by mohl být efektní.
Je tu ovšem jeden problém: změna polarity srdcovky.Jak?..normálně se o to stará přestavník,který v tomto případě chybí.Chtělo by to taky něco jednoduchýho.Předpokládám,že polarita se měnit bohužel musí.Co nějaký relátko?...tak jak pomůže někdo?
Tomáš
Re: Brno a okolí
Příspěvekod vape777 » pon 02 led, 2012 12:15 pm
Ja som v nejakom časopise (asi MRR) našiel toto:
http://www.tamvalleydepot.com/products/ ... uicer.html
Je to úplne samočinná náhrada prepínačov polarizácie srdcoviek výhybky. Existujú rôzne moduly pre 1, 2 a 6 výhybiek. Funguje to na podobnom princípe ako modul pre zmenu polarizácie pri spätnej slučke.
Iná možnosť je doplniť mechanický prepínač polarizácie.
vape777
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Rtep » ned 08 led, 2012 12:27 pm
Přeji Vám všem ještě dodatečně do Nového rouku mnoho lásky, štěstí, osobní pohody a samozřejmě i něco z našich nejtajnějších přání. Dnes je nedělě a končí vánoční čas a proto se příští neděli uvidíme na letošním prvním setkání v Žebětíně. Aby bylo vše jak minule počítám cca s 10 lidmi plus případně hosté. Oběd je zajištěn pokud by byl zájem je možno ještě přehodit oběd k Richardovi je to o cca 300 m dále. Program jsem zatím s nikým neřešil, ale asi to bude jako minule. Pokud budete mít zájem o nějaká PDF vezměte si s sebou flashdisk. Pokud by byl program na promítání je k dispozici dataprojektor a plátno.Pro velikost HO navrhuji jako jeden bod setkani prodej/výměnu přebytků já toho mám dvě bedny. Začátek by byl zase mezi 8 až 8,30 hod. Zdravím a těším se Petr H.
Rtep
Re: Brno a okolí
Příspěvekod Tomáš » ned 08 led, 2012 7:56 pm
15.1. začínám až v 15:28 na osové,takže bych mohl dorazit :D
Tomáš
Zpět na Region Morava
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 návštevníků
