Zamračená v H0 od MTB
Re: Zamračená v H0 od MTB
Příspěvekod jirkan » stř 27 úno, 2019 11:04 am
Pánové založte vlákno třeba: Urážky a nadávky na MTB, a tady už toho nechte, nebo nám to zamknou.
jirkan
Příspěvekod petrha » stř 27 úno, 2019 1:12 pm
jirkan píše:Pánové založte vlákno třeba: Urážky a nadávky na MTB, a tady už toho nechte, nebo nám to zamknou.
souhlasím, to by bylo vůbec nejlepší. Už mě také unavuje to tu číst a takové vlákno bych ignoroval.
petrha
Příspěvekod Charlie » úte 23 dub, 2019 4:11 pm
Dobrý den, koupil jsem si kulatou zamračenou T478 1001. V popisu u výrobce stojí, že je vybavena reproduktorem. Když jsem jí však otevřel, žádný reproduktor uvnitř nevidím. Kulaté místo je prázdné. Nechci jí nějak víc rozdělávat tak se chci zeptat jestli není reproduktor umístněn někde jinde? Protože podle návodu by měl být pod střechou. Dekodér Plux 22 by měl podle návodu přímo propojit i výstupy reproduktoru. Máte někdo podobnou zkušenost? Mám ale podezření, že tam ten reproduktor není. Návod u modelu nebyl a ten co mají k tomuto modelu na stránce odkazuje k číslům 003-006. Děkuji.
ČSD, H0, H0e, DCC a ještě trochu BTTB
Charlie
Příspěvekod mikinko » úte 23 dub, 2019 4:19 pm
Charlie píše:Dobrý den, koupil jsem si kulatou zamračenou T478 1001. V popisu u výrobce stojí, že je vybavena reproduktorem. Když jsem jí však otevřel, žádný reproduktor uvnitř nevidím. Kulaté místo je prázdné. Nechci jí nějak víc rozdělávat tak se chci zeptat jestli není reproduktor umístněn někde jinde? Protože podle návodu by měl být pod střechou. Dekodér Plux 22 by měl podle návodu přímo propojit i výstupy reproduktoru. Máte někdo podobnou zkušenost? Mám ale podezření, že tam ten reproduktor není. Návod u modelu nebyl a ten co mají k tomuto modelu na stránce odkazuje k číslům 003-006. Děkuji.
Od určitého času tam MTB reproduktor nedáva. Nakoľko jeho kvalita bola taká všelijaká a tak aj tak tam ten reprák nemal zmysel. Predpokladám ale že návody sa od počiatku výroby nemenili a tak to tam stále je poznačené ....
mikinko
Příspěvekod Charlie » úte 23 dub, 2019 4:21 pm
Jaký reproduktor tedy použít? Děkuji.
Charlie
Příspěvekod eduardo » úte 23 dub, 2019 4:25 pm
Kocku od Zima. :wink:
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Příspěvekod Charlie » úte 23 dub, 2019 4:27 pm
Ta se vejde do té kulaté díry nebo se to musí upravovat?
Charlie
Příspěvekod vvitty » úte 23 dub, 2019 4:52 pm
V nekterych 1001 repro jeste bylo osazene. A s ohledem na to co se od Zamracene ceka bylo fajn, oproti repro 10x15.
Jinak se tam kostka samozrejme vejde, a nebo 3d vytisk tehoz. Akorat na vetsi hlasitost nedava plny vykon, repro je prebuzene.
Stavebnice, díly, nářadí pro modeláře, osvětlení modelů, DCC - http://www.pojezdy.eu/eshop
Příspěvekod eduardo » úte 23 dub, 2019 4:53 pm
MTB Bardotku nemám, no dával som to do Rokácej aj do Sergeja od Roca a tam to v pohode vošlo. V H0 by nemal byť problém keď ju borci dávajú do TTčiek.
eduardo
Příspěvekod Charlie » úte 23 dub, 2019 9:42 pm
Co tam tedy dát za repro, aby nebylo přebuzené? Nevyznám se v reproduktorech, počítal jsem s tím, že je tam už osazený a tak nebude žádný problém.
Charlie
Příspěvekod A2C » čtv 25 dub, 2019 12:47 pm
8 Ohm, teda dnes je to už taký štandard, má to aj ESU, Zimo, aj v Trixoch to je.
ČSD ep.IIa,IIb, a III + čo sa mi páči hlavne ŽSR do 1999. H0, H0e
Příspěvekod elvis.jarous » sob 04 kvě, 2019 9:36 am
Já dneska zjistil u synovy Barči polomačené ČSD-originál zvuk zimo artol, že nemá osvětlení stanoviště....a nejde zvlášť zapínat dálkový reflektor.Ty diody na stanovištích chybí.Dálka jde vypnout jumprem i svit nastavit druhým, ale funkcí nejde zapnout....u jiné to mám pod F3.
centrála Digikeijs DR5000 s aplikací Z21 http://elvisjarous.rajce.idnes.cz/Moje_depo
elvis.jarous
Příspěvekod radula63 » sob 04 kvě, 2019 2:00 pm
elvis.jarous píše:Já dneska zjistil u synovy Barči polomačené ČSD-originál zvuk zimo artol, že nemá osvětlení stanoviště....a nejde zvlášť zapínat dálkový reflektor.Ty diody na stanovištích chybí.Dálka jde vypnout jumprem i svit nastavit druhým, ale funkcí nejde zapnout....u jiné to mám pod F3.
Kdy ta bardotka byla vyrobena?
Jsou 3 varianty DPS.
1/počátek výroby - cca únor 2012 do března 2012 - dálkový reflektor se nedal odpojovat - to byly první červené a polomáčené bardotky - vždy jen ČSD
2/duben 2012 až červen 2012 - dálkový reflektor se dal odpojit a dostal možnost i změny jasu
3/červen 2012 až doposud - dálkový reflektor se dá odpojit, má možnost změny jasu a je i funkční osvětlení interieru.
Pokud tvůj model spadá do první nebo druhé verze, tak stanovište tam dodělat nejdou, nutná je výměna celé DPS.
Pokud tvůj model má možnost odpojení reflektoru, tak je pak propojen i na PLUX konektor a musíš si tedy dekodér namapovat. DPS možnost ovládat reflektor dekoderem umožňuje.
Raďula 63 -TT
http://www.kzm-praha.cz/
Psi štěkají, karavana jede dál...
radula63
Příspěvekod elvis.jarous » ned 05 kvě, 2019 6:35 am
no, jedná se asi o verzi 2. protože přepínače jsou tam oba. Jas 1/2 a vypnutí dálkového reflektoru. Díky.
elvis.jarous
