optospínače
optospínače
Příspěvekod Tomáš » pát 02 led, 2009 9:27 pm
mluvil jsem teď nedávno s jedním člověkem co taky dělal kolejiště,a při debatě o všem možným jsme se dostali k debatě o spínacích úsecích.Já jsem mluvil o tom použití těch jazýčkových kontaktů.Kolega mi ale tvrdil že použití fotosoučástek je určitě jednodušší a taky spolehlivější.Bohužel jsem tmtu tak nějak moc nerozuměl.Jediný co jsem pochopil je to že se koupí cosi jako leddioda co dává světlo a fotodioda co světlo přijímá,na spodek lokomotivy se přilepí reflexní ploška (např.alobal).No a když se paprsek přenese na snímač zařízení začne pracovat.Bohužel o tom opravdu moc nevím,sice jsem na netu něco našel ale opravdu jsem z toho pořád stejně blbej.Mohl by mi to tu někdo vysvětlit jak to teda pracuje a co vše je k tomu potřeba.Protože pokud by to bylo opravdu tak spolehlivý jak mluvil asi bych se na ty jazýčkový kontakty vyprdl.
Tomáš
Příspěvekod kvasha » pát 02 led, 2009 10:16 pm
dovolím si poslat tento odkaz:
http://www.volny.cz/mtbbus/basic/infra1.htm
článek není můj, tak autor snad promine .... ale je to tady docela dobře popsáno ...
kvasha
Příspěvekod Jenda » pát 02 led, 2009 10:17 pm
chystám se použít na kolejišti tyto optické snímače: http://www.volny.cz/mtbbus/basic/infra1.htm koupil jsem plošňáky a naprogramované procesory přímo od p. Báni, sice jsem je již osadil ale praktické zkoušky jsem ještě nedělal.
Jenda
Příspěvekod Tomáš » sob 03 led, 2009 4:31 pm
takže jestli jsem to dobře pochopil tak se to prodává už jako celek.tzn. LED + Fotodioda + ten řídící prvek kterým se to napájí a z něj se řídí spínané obvody? :?
Tomáš
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 03 led, 2009 4:45 pm
Tomáš píše:takže jestli jsem to dobře pochopil tak se to prodává už jako celek.tzn. LED + Fotodioda + ten řídící prvek kterým se to napájí a z něj se řídí spínané obvody? :?
Jsou sice obvody kde jsou infra dioda a fototranzistor integrovány do jednoho pouzdra, ale Víťova schemata a návod je pro samostatné součástky.
Naposledy upravil Zdenek Valter dne sob 03 led, 2009 7:22 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Martin HO » sob 03 led, 2009 6:57 pm
Na burze se to prodává i hotové (cena kolem cca 800,- Kč, pokud se dobře pamatuji).
Elektronika, 3 nebo 4 snímače, zvuk ...
Martin HO
Příspěvekod Sandy » sob 03 led, 2009 8:56 pm
Martin HO píše:
Provozuji (koupené) světelné přejezdové zařízení (s blikající bílou) a vůbec se to nedá srovnávat s "kolejově kontaktní" klasikou. Návštěvy učurávají a myslí si, že jsem šaman :lol: . A to všem zdůrazňuji, že jsem to jen namontoval.
Mám i modul na ovládání dalších zařízení, ale zatím jsem ho nepoužil.
Mnoho výhod: nezáleží na délce soupravy, snadné uvedení do původního stavu atd......
Příspěvekod Jarda » sob 03 led, 2009 9:22 pm
Optosnímače pro modelovou železnici úspěšně navrh můj kamarád a kolega z klubu Železničních modelářů Pečky Miloš Zajíc.
Informace o Optosnímači a dalších elektronických modulech pro železniční modeláře jsou dostupné na http://www.zajic.cz/zeleznice/zeleznice.htm
Optosnímače dle návrhu Miloše Zajíce prodává Martin Dvořáček z ES Pečky www.es-pecky.cz
Osobně jsem Optosnímače testoval a fungují naprosto spolehlivě. Není nutné na vozidla cokoliv lepit (odrazové zrcátka, folie)
Snímač lze použít s modulem DCC zpětného hlášení Lenz LR101, nelze však kombinovat na jednom LR101 moduly LB101 (proudové obsazení úseku) a Optosnímače. Vždy je nutné použít zvláštní LR101 pro LB101 a zvláštní LR101 pro Optické snímače.
Cena za hotový modul je dle mého názoru lidová :lol: :lol:
Jarda
Příspěvekod Tomáš » ned 04 led, 2009 9:08 am
Takže zařízení které se jmenuje na stránkách ES Pečky OPTOSPÍNAČ lze využít jako kolejový kontakt? tzn nahradí svojí funkcí např.jazýčkové kontakty? Mezi pražce se tedy nainstalují ty dvě LED z plošňáku,které se starají o kontakt.K tomuto plošňáku se pak dá vedle napájení připojit i např.relátko které řídí další funkce?
Tomáš
Příspěvekod kvasha » ned 04 led, 2009 10:00 am
Tomáš píše:Takže zařízení které se jmenuje na stránkách ES Pečky OPTOSPÍNAČ lze využít jako kolejový kontakt? tzn nahradí svojí funkcí např.jazýčkové kontakty? Mezi pražce se tedy nainstalují ty dvě LED z plošňáku,které se starají o kontakt.K tomuto plošňáku se pak dá vedle napájení připojit i např.relátko které řídí další funkce?
přesně tak
kvasha
Příspěvekod Jarda » ned 04 led, 2009 3:27 pm
Takhle vypadá Optosnímač instalovaný do kolejiva Fleischmann Profi s podložím
Modul (vysílací infračervenou diodu) stačí zakápnout vteřinovým lepidlem k podloží kolejí (do desky).
Tištěný spoj je ev. množné ohnout o 90 stupňů pro svislé umístění
:wink: :wink:
Jarda
Použití optosnímače v analogu
Příspěvekod Mirek Moc » pon 05 led, 2009 1:14 pm
Mám dotaz na elektro odborníky.
Je opravdu možné použít optosnímače i zapojeních pro analog?
Například, jak by šel nahradit kontakt "K" v připojeném obrázku optosnímačem?
Mirek Moc
Příspěvekod Jarda » pon 05 led, 2009 9:29 pm
Optosnímač je samozřejmě možné použít jako (rozhodně spolehlivější) náhradu kolejového kontaktu.
Optosnímač se doplní o pomocné jazýčkové rele na 5V s odběrem cca 10-20 mA (například typ RELSIA05-500 z GM elektronic) a tím se nahradí spínací kolejový kontakt. :lol: :lol:
Zapojení:
Pomocné rele se připojí mezi +5V napájecího zdroje a výstup Optosnímače. Kontakt pomocného rele se připojí jedním vývodem místo stávajícího kolejového kontaktu (na obrázku výše zelený vývod „K“ a druhým vývodem se připojí přímo na výstup střídavého trafa. (na obrázku výše vývod kterým jsou propojena trafa).
Funkce:
Vlak zastíní Optosnímač, ten sepne pomocní rele (přizemní cívku pomocného rele). Tím dojde ke stejnému stavu, jako když kolečko vlaku sepne kolejový kontakt.
Další možností je použití elektronického rele například z dílny stejného autora jako zmiňovaný optosnímač, potom není nutné pomocné jazýčkové rele používat.
Ovšem v každém případě je nutné zajistit zdroj "kvalitního" stejnosměrného stabilizovaného napětí 5V (jsou dostupné například v GM) pro napájení Optosnímače a pomocného jazýčkového rele. :shock: :shock:
Jarda
Příspěvekod pudl » pon 05 led, 2009 11:00 pm
A šel by použít třeba zdroj z PC?
pudl
Příspěvekod vvitty » úte 06 led, 2009 12:24 am
zdroj z PC lze povazovat za slusny (a levny) zdroj 5V :)
je potreba dat pozor, ze mnoho zdroju pro to, aby se vubec rozebehlo vyzaduji alespon minimalni zatez na 5V. Naprazdno nebezi...
a druha informace, pokud budete chtit pouzivat i ostatni vetve zdroje, napr. pro +-12V, tak jedine zpetnou vazbou regulovane napeti je 5V, a ostatni vetve jsou od nej odvozeny. Takze pokud se zmeni zatez na 5V vystupu, muze se zmenit i napeti na ostatnich vetvich...
no a posledni informace, zdroj z PC narozdil od k vlackum urcenych napajecu NELZE (!) povazovat za bezpecny zdroj maleho napeti.
