Regionova v TT (ČD 814+914 / 814+014+814)
Re: Regionova v TT (ČD 814+914 / 814+014+814)
Příspěvekod JBr » čtv 21 říj, 2010 3:28 pm
Mel jsem jednu sadu ramecku na test a nesedely na odlitek :(
Edit: Mimochodem, uz nekdo tu Reginu postavil s vyuzitim mych obtisku nebo jsem porad jediny?
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod maayaa » čtv 21 říj, 2010 10:49 pm
ehm,no ten odlitek je trochu divnej,a teda taky to nemám a jsem rád.Chtěl jsem to dát na pojezd od Fialy,ale teď když je na rcmicrocars stavebnice pojezdu,tak bude na tom,no a nejspíš i předělám ten odlitek
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Příspěvekod JBr » pát 22 říj, 2010 7:49 am
Ono existuji dva druhy odlitku. Starsi, ten mam bohuzel ja, a pak snad i nejaky novejsi, ktery nema tolik detailu, ale mel by mit ponekud presnejsi proporce. Kazdopadne az pri stavbe jsem si poradne vsimnul, ze motor ma uzsi celo nez ridicak atd. a v te chvili me presla nejaka extremni snaha o jakoukoliv upravu ci premiru hodinarske prace na povrchove uprave... Snad se nekdy dockame poradne kastle a pak si ji udelam poradnou. Na posledni burze jsem vzal od Molaty Esmeraldu, ktera pro zmenu vypada jak kdyz dostala facku, protoze jedno celo ma uhnute na stranu. Ale to snad pujde aspon trochu srovnat pod teplou vodou.
Ale na druhou stranu, kdyz jsem od toho modelu dal jak pul metru, tzn. v bezne provozni vzdalenosti, tak to stejne neni poznat...
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod vojtas » pát 22 říj, 2010 11:19 am
Já mám esmeraldu od molaty rovnou
TT,TT-e ep.V-VI ČD,
600mm 1:10,
Semtam i N-scale/moduly Ep. III-IV ČSD
vojtas
Příspěvekod JBr » pát 22 říj, 2010 11:45 am
Odlitek neni zkrouceny, ale vypada, jak kdyz jedno celo dostalo poradnou facku :)
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod maayaa » pát 22 říj, 2010 4:18 pm
no mě připadá,že používá jedno čelo na všechno(master)a já jsem měl u reginy obě čela ke straně,zkoušel jsem to trochu srovnat,ale nic moc.Asi to nejspíš rozřežu a začnu znova.
maayaa
Příspěvekod vojtas » ned 24 říj, 2010 2:49 pm
Já měl ta čela bez facky, ale prozměnu každé jiné.
TT,TT-e ep.V-VI ČD,
600mm 1:10,
vojtas
Příspěvekod Jarda H. » pon 13 pro, 2010 9:14 pm
Jeden z e-shopů hodil do nabídky model RegioNovy - osvětlený analog model na podvozku PMT, cena 5359,- Kč, výrobce bez bližší specifikace (jako český malovýrobce), obrázek v příloze :
Jarda H.
Příspěvekod vojtas » úte 14 pro, 2010 1:21 pm
Až na tu mezeru mezi vozy je to celkem dobrý.
TT,TT-e ep.V-VI ČD,
600mm 1:10,
vojtas
Příspěvekod Martin HO » úte 14 pro, 2010 1:30 pm
Ale interiér přeci není červený ! Nebo se pletu ?
Martin HO
Příspěvekod vojtas » úte 14 pro, 2010 1:35 pm
To není červená ale žlutá.
TT,TT-e ep.V-VI ČD,
600mm 1:10,
vojtas
Příspěvekod MOL » úte 14 pro, 2010 1:55 pm
Mě připadá, že to má tónovaná skla a interiér by mohl být bílý...
TT Ep. II.-VI. Analog, nově digital
MOL
Příspěvekod badliner » úte 14 pro, 2010 7:44 pm
Už podle fotek je vidět, že je to hrůza....taky je zajímavé, že výrobce má cenu nižší...www.bubimodel.cz
Holt dneska už je skoro každý malovýrobce, když umí slepit stavebnic od LPH, nebo natřít odlitek...
Naposledy upravil badliner dne úte 14 pro, 2010 8:51 pm, celkově upraveno 1
badliner
Příspěvekod JBr » úte 14 pro, 2010 8:27 pm
Ja si porad rikal, ze je na te fotce neco divneho. A pak se stacilo podivat jak vypada ze strany skutecna...
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod maayaa » čtv 16 pro, 2010 9:39 pm
To čelo je děsnýýý a ta mezera mezi vozama strašně velká.
maayaa
Uživatelé procházející toto fórum: T435.001 a 2 návštevníků
