Kde sehnat Merlík osinatý?
Re: Kde sehnat Merlík osinatý?
Příspěvekod prcek » ned 02 čer, 2019 9:15 pm
Sdílíte tu úspěchy, tak pohled z druhé strany plotu. Včera jsem (pro letošek) ukončil svůj merlíkový pokus.
Asi bude nejlepší pro pochopení i pobavení popsat vše od začátku.
  • Vysel jsem na misku s pískem (navzdory radě, kterou jsem zde dostal) s tím, že rostlinky potom přepíchám do něčeho jiného.
  • Za cca týden semínka vyklíčila (celkem odhaduju více než 80% klíčivost), svět byl krásný.
  • Jal jsem se rosltlinky přepichovat do proložek od vajec se směsí hlíny a kompostu.
    • Oser maximální, z písku šly rostlinky s děložními lístky vytáhnout snadno, ale špatně snášely stisk pinzety i když byla obalená měkkou páskou, úmrtnost při tomto kroku odhaduju tak na 20 %.
    • Žena má drahá (mj. vystudovaná zahradnice) mi radila, že tam mám málo hlíny, nebude mi to držet vlhkost, a chcípne mi to.
    • Nedal jsem na babské rady, však v návodu varují, že merlík má tendence uhnívat, tak jaképak držení vlhkosti.
  • Nakonec se zadařilo a měl jsem 4 proložky celkem 120 přepíchaných kytek umístěné v místnosti za oknem, svět byl krásný.
  • Zavlažoval jsem rosením.
  • Nějaké rostlinky chcíply, ale promptně jsem nahradil dalšími, které mezitím vyklíčily. Svět byl krásný.
  • Rostlinky stagnovaly, nijak jsem se tím neznepokojoval, na pomalý růst jsem byl připraven, co mě netěšilo byly plíživé každodenní ztráty.
  • Projevilo se to, že jsem kompost a hlínu nijak neošetřil, začaly mi ve volných chlívcích klíčit naše běžné plevele, jejichž semena v kompostu byla. Při jejich průběžné likvidaci jsem pravděpodobně zlikvidoval i nějaké merlíky.
  • Postupem času rostlinek ubývalo, až zbylo asi 15 mohykánů, stále pouze s děložními lístky. Prakticky od přepíchnutí neudělaly viditelný pokrok.
  • Změnil jsem systém závlahy z rosení na zalévání. Koupil jsem si na to střičku (nezáleží na tom, ale s modrým víčkem).
  • Úbytek se nezastavil, při počtu 7 statečných jsem se rozhodl pro experiment, zda je náhodou nepřelévám. A jeden den jsem je nezalil vůbec.
  • Jistě jste si všimli, že v pátek bylo teplo, večer byly kytky ve velmi bídném stavu. Zkusil jsem je zalít, ale v sobotu ráno již nebyla naděje, tak jsem vše vyhodil na kompost. Svět je stále krásný, ovšem bez mého merlíku.
Poučení z krizového vývoje:
  • Pokud jsem tím strávil v průměru 10 minut denně (přepichování zabralo více než hodinu), tak při měsíčním pokusu mě to stálo 5 hodin času.
  • Nechte si poradit. Není nic špatného si to pokazit po svém, ale až si to pokazíte, tak se nedivte. :-)
  • Soudě podle výsledků ostatních to chce světlo, hodně světla.
  • Když angličani doporučují "dry conditions" neznamená to Saharu.
prcek
Re: Den setby 26.dubna 2019
Příspěvekod MontyJack » stř 05 čer, 2019 12:04 pm
Den 5.6.2019. -40. den po setbě.
Venku teplota +26 °C. Vlhčeno opatrným zaléváním, venku slunečno. Místo polostín.
Zalévám tak jedno za 5 až 7 dní když vidím, že truhlíky vyschly a zemina je popraskaná.
Všechny truhlíky přeneseny za okno s částečným přímým svitem sluníčka.
Ve stínu truhlíky chřadly.
Na obrázcích je v detailech vidět, který truhlík byl po celou dobu na sluníčku a dva malé byly původně ve stínu.
Sazeničky vyjednoceny.
Nikdo tady nenapsal, kolik místa potřebuje sazenička okolo sebe.
Já jsem dal 6 cm v průměru (poloměr cca 3 cm).
Sazeničky po vyjednocení. 3 cm poloměr. cca
S pozdravem
Pavel MontyJack Votrubec
H0, DCC, Z21, epochy IV a V kolejiště pro výuku automatizace.
MontyJack
Příspěvekod MontyJack » pon 10 čer, 2019 2:32 pm
Den 10.6.2019. - 45. den po setbě.
Venku teplota +28 °C. Vlhčeno opatrným zaléváním, venku slunečno. Místo polostín.
Zalévám tak jednou za 5 až 7 dní, když vidím, že truhlíky vyschly a zemina je popraskaná.
Všechny truhlíky venku za oknem s částečným přímým svitem sluníčka.
Sazeničky, co jsou venku u plotu, jsou stále ještě malé (2 až 3 cm). Asi mají málo sluníčka.
S pozdravem
MontyJack
Příspěvekod igino » ned 16 čer, 2019 9:55 pm
Rastie rastie. Dokonca mu ani tie horúčavy až tak nevadia. :wink:
igino
Příspěvekod MontyJack » pon 17 čer, 2019 9:48 pm
Tak podle fotek mi v truhlíkách roste něco jiného.
igino píše:Rastie rastie. Dokonca mu ani tie horúčavy až tak nevadia. :wink:
S pozdravem
MontyJack
Příspěvekod MontyJack » úte 18 čer, 2019 10:16 am
[quote="MontyJack"]Den 18.6.2019. - 53. dní po setbě.
Venku teplota +32 °C. Hutné zalévání, venku slunečno. Místo polostín.
Zalévám tak jednou za 3 až 5 dní, když vidím, že truhlíky vyschly a zemina je popraskaná.
Podle fotky co dal kolega, mi připadá že nemá okvětí jako mají ten jeho truhlík.
Mám dotaz. Je to vůbec Merlík Osinatý?
S pozdravem
MontyJack
Příspěvekod belgarat » úte 18 čer, 2019 10:45 am
To na obrazku neni merlik. Merlik ma uzke dlouhe rovne listy s rovnymi okraji bez cleneni; ze stonku vyrustaji do preslenu.
Příspěvekod fulda » úte 18 čer, 2019 12:09 pm
Já myslím, že to merlík je, ale je to merlík listnatý (Jahodový špenát). Zase na druhou stranu je to sladké a chutné :)
P.S. hodinky jako hloínky, obojí se natahuje.
Příspěvekod MontyJack » úte 18 čer, 2019 3:21 pm
Takže jsem zas na začátku.
Semínka, která jsem obdržel od hodného člověka s velkou pravděpodobností není Merlík Osinatý. Roste krásně, ale je to na nic.
Mám tedy zase už třetím rokem prosbu v tomto fóru o semínka skutečného Merlíku Osinatého.
Předem za ně moc děkuju.
Momentálně jsem sázením a pěstováním už strávil dva roky s výsledkem nula.
Byl by někdo ochotný se o pár semínek Merlíku Osinatého na další sezónu podělit?
Je to pro modelovou železnici pro žáky naší školy do modelářského kroužku.
Předem moc děkuju.
viz: https://www.zonerama.com/ustti/Album/1471569
Pohled na jedno křídlo kolejiště, které má už povrch
S pozdravem
MontyJack
Příspěvekod MirekTT » úte 18 čer, 2019 4:00 pm
MontyJack píše:Takže jsem zas na začátku..........Roste krásně, ale je to na nic.......už třetím rokem prosbu v tomto fóru o semínka skutečného Merlíku Osinatého........ jsem sázením a pěstováním už strávil dva roky s výsledkem nula.
Mno, už jsem to psal. Než tohle, radši bych si to koupil. Chápu, že školní projekty nemají peněz nazbyt (sám jsem školník), ale při pohledu na hezké fotky myslím, že to pětikilo tam snadno rozpustíš.
A možná chytneš i balení s klíčivými semínky.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod MontyJack » úte 18 čer, 2019 8:40 pm
Ahoj.
Taky jsem už jsem to jednou tady psal. Rozebral jsem to zevrubně.
Už mám dávno koupené a vyzkoušené tři balíky (cca 1 500 Kč ).
Je to plivnutí do stromovky.
Semínka ani z jednoho se neujmuly. Maj to asi už něčím namořené.
MirekTT píše:
S pozdravem
MontyJack
Příspěvekod Davca » sob 22 čer, 2019 2:26 pm
Zdravím,
zatím bych zde ještě nějakými svými pěstitelskými úspěchy neplašil, ale Merlík roste a snad to na podzim i dobře dopadne. 8) Jak to ale začalo ...
Vloni v dubnu se v jistých zahraničních e-obchodech objednala semena. Ta z Holandska dorazila do dvou týdnů, ale hoši z Francie si dali na čas - semena doručena až v říjnu. Celá tato zahraniční legrace sice přišla na něco málo pod 1 000,- Kč, ale s téměř prý 150 000 semeny se toho již dá dost vyzkoušet. :wink:
Část v dubnu dorazivších semen z Holandska se tedy nasypala na připravený záhon s tím, že se pravidelně zalévalo a byla snaha i průběžně plít "místní" havěť. Bohužel, právě místní plevel zřejmě mohl za absolutní neúspěch akce. Do výšky přibližně třiceti centimetrů vyrostla jen jedna jediná rostlina Merlíku a ta se nakonec nedočkala ani září - holt vedra. Na podzim pak dorazily ty kousky z Francie a tak se letos celá kauza zkusila řešit jinak ...
1. Truhlík
Truhlík délky 45 cm rozdělen na Holandskou a Francouzkou část, v něm v zahradnictví pořízená zahradní směs a na ní nasypáno několik desítek semen z každé várky. Zaléváno jednou denně kropením pomocí mechanického rozprašovače. Truhlík umístěn v bytě u okna. Semena v truhlíku ani po dvou týdnech nevzešla. Ze zoufalství byl truhlík převezen na barák k mé paní mámě s žádostí, zda by ho mohla nechat na prosluněném místě a jednou denně vydatněji pokropit vodou. Po dalším týdnu pobytu truhlíku na vesničce a čerstvém vzduchu se objevily desítky rostlinek Merlíku. Dvacet jich bylo před několika dny při své výšce cca. 4 centimetry přesazeno na připravený prosluněný záhon a při dnešní kontrole zjištěno, že se všem daří - výška 6 - 10 cm. Zaléváno vždy večer. Bohužel, většina z naklíčených rostlin musela být zasazena mimo zmíněný záhon (bývalé hnojiště, kolem plotu apod.) a tak si budou muset žít vlastním životem (zalévat se ale bude). Bohužel se totiž nedalo předpokládat, že téměř každé semeno vzejde. Celkem jich bylo určitě přes dvěstě.
2. Miska s vatou
Miska s vatou, opět rozděleno na Holanďany a Francouze, semena nasypána na vatu a každý den minimálně dvakrát kropena vodou. Semena ve vodě po každém kropení chvíli doslova plavala a vzešla asi po devíti dnech. Tím zjištěno, že aby se semeno "chytlo", bude to chtít na začátku asi hodně vlhkosti. Při výšce 2 cm byly rostlinky přesazeny do truhlíku zmíněného výše.
Zatím se tedy asi daří, ale velkým vítězstvím bude až křoví a stromky na karvinských modulech. :D
Jinak samozřejmě předpokládám, že Teloxys aristata či jinak Mořská houba je ten správný Merlík. Jisté také je, že vzešla jak semena z Holandska, tak i z Francie.
Níže ještě odkaz na snímky balení semen, která mi vloni z ciziny dorazila.
https://davcca.rajce.idnes.cz/Merlik_osinaty/
David
Davca
Příspěvekod sidlo » sob 22 čer, 2019 5:28 pm
Rostlinky začaly uvadat, tak jsem je musel zalít. Zase se vzpamatovaly. Dnes jsem je trochu projednotil, aby nejsilnější kusy měly více místa pro život.
Příspěvekod igino » úte 25 čer, 2019 9:27 am
Už im je pritesno. Budem to musieť preriediť.
igino
Příspěvekod belgarat » čtv 27 čer, 2019 8:51 am
vy co vam Merlik vyroste do vyse vetsi nez male: jak moc protrhavate - jak daleko nechavate rostliny od sebe ?
Apropos - zalevam jako travnik: kdyz tyden neprsi, dostane merlik ekvivalent 5mm/m2 a dalsi zalivky po cca 3-4 dnech.
