Kde sehnat Merlík osinatý?
Re: Kde sehnat Merlík osinatý?
Příspěvekod rawen » čtv 19 črc, 2018 3:33 am
Tak to nevím - o semínka mi nešlo :)
Na druhou stranu, z hlediska biologie, když jde semínko vytřepat, je zralé. Můžeš to brát jako test :wink:
TT moduly Olomouc
TT moduly Olomouc - diskuze
zahradní 30mm železnice od REGNERa
rawen
Příspěvekod belgarat » čtv 19 črc, 2018 6:28 am
rawen píše:Tak to nevím - o semínka mi nešlo :)
Tak to vis ... s mou "rychlosti" mi jeste za rok vyroste dalsi kus lesa nez ho dokazu zapracovat. Navic jestli skolnik nekeca, bude po prazdninach spousta "detskych otroku" do lesnich skolek ;)) takze na mne letos mozna ani nezbude.
Edit: vetsinu merliku jsem sklidil ... 5x 25l pytlu. Se seminky to bude letos asi spatne - odkladal jsem "sklizen" (lenost) a obavam se ze vetsina seminek skoncila na zemi. Nevim jak to delaji ti, kterym merlik vyroste do vysky ... nejvyssi rostliny u mne maji tak 15cm.
Belgarat (nemodelar, greenhorn, pseudoprogramator, pindac nesmyslu)
Příspěvekod belgarat » pon 23 črc, 2018 5:22 pm
Kolegove pestitele, nevim jak to delate, ale mi bylinky zase narostly nanejvys na 15cm vysky:
Takovy dub podle wikipedie dorusta 30-35m, coz je v TT prepoctu asi 25-30cm ...
Příspěvekod Myšpulín » pon 23 črc, 2018 5:50 pm
Tak to buď rád i za těch 15 cm. Když jsem to zkoušel já, nedostal jsem se ani k 10 cm. Tak jsem toho nechal. Ovšem každý další rok se na jednom místě najde nějaká nová rostlinka, ovšem pouze 5 cm. :D
Příspěvekod amirinda » úte 24 črc, 2018 10:07 am
Jak už jsem psal, moje úroda nic moc, spíš nic :-) Táta ale nechal pár rostlinek ve skleníku a tam se jim zdá se daří.
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod belgarat » pát 27 črc, 2018 5:08 pm
Tak aspon 10g seminek pro pristi rok uz je vytrepano - z jednoho pytle. Dalsich 5 pytlu merliku se jeste bude chvili susit na pude.
Příspěvekod amirinda » čtv 09 srp, 2018 8:36 am
Jak už jsem psal, tak co bylo venku uschlo, ale ve skleníku se tomu náramně daří. Koukám, že už jsou tam vidět semínka, takže co, otrhat a dát sušit?
amirinda
Příspěvekod belgarat » čtv 09 srp, 2018 8:48 am
Podle navodu vyckat do zcervenani
Příspěvekod rawen » čtv 09 srp, 2018 9:09 am
Podložit něčím, aby se nevysemenil do půdy...
TT moduly Olomouc
rawen
Příspěvekod amirinda » čtv 09 srp, 2018 9:25 am
rawen píše:Podložit něčím, aby se nevysemenil do půdy...
no toho se právě bojím, co tam dát...
amirinda
Příspěvekod amirinda » pát 10 srp, 2018 8:32 am
No tak snažil jsem se dát pod rostlinky opatrně igelit jenže se pomalu sypou semínka. Co teď, buď budou stromečky nebo semínka...
Musí být rostlinky pro sušení teda "růžové"?
amirinda
Příspěvekod belgarat » pát 10 srp, 2018 8:50 am
amirinda píše:No tak snažil jsem se dát pod rostlinky opatrně igelit jenže se pomalu sypou semínka. Co teď, buď budou stromečky nebo semínka...
Neprozivej to tolik (teda: zalezi na tom, kolik mas rostlin). Pokazde kdyz jsem "sklidil" stromecky a ususil, tak jsem je pri jejich ukladani do pytlu opatrne protrepal / promnul vetvicky. A seminek je habadej.
Příspěvekod MontyJack » sob 22 zář, 2018 9:20 pm
Zdravím.
Letos se mi nezdařilo nic vypěstovat.
Asi moc sluníčka. Blbě vybrané místo. Moc odpoledního slunce.
Má prosbu o semínka, komu se zadařilo a byl ochotný se podělit.
Rád bych zkusil další Mičurinský pokus.
Předem moc děkuji.
S pozdravem
Pavel Votrubec
H0, DCC, Z21, epochy III, IV, V a VI. Kolejiště pro výuku automatizace.
MontyJack
Příspěvekod belgarat » stř 26 zář, 2018 1:38 pm
Jak jsem psal -- "moje" rostilnky se vytahly max na 15cm. Pumer kolem 10cm. Seminka jsi mel minule ode mne ;) tak nevim jestli chces riskovat dalsi ztraceny rok. Tentokrat ale tridim -- mam vyklepana seminka od tech nejvetsich rostlin, stredni kategorie bude nasledovat.
Příspěvekod MontyJack » čtv 27 zář, 2018 8:22 pm
Ahoj.
Beru semínka. Pokud zase mne vezmeš na milost beru.
Předem děkuju.
Zasadím, uvidím. Třeba příště bude větší štěstí.
Lepší místo, lepší počasí.
S pozdravem
Pavel Votrubec
MontyJack
