Svého času jsem k tomu napsal návod (vše je v manuálu
Jacek píše: Pravidlo u mých projektů je asi jen nesahat na F19, na tuto pozici je vázáno několik funkcí a tedy několik CV.
Miloš_P píše:2x stisknout SHIFT (rozbliká se šipka na displleji) a pak stisknout číslo.
MiG píše:Manual Zimo "MX-kleine decoder"
kapitola 3.18 - The ZIMO "Input mapping"
Kajinek11 píše:Jsem asi tutan, ale z menu v Decoder jsem nepochopil jak mam udělat tlačítko na mžikové.
Kajinek11 píše:A druhá otázka, jak se dají jednotlivé zvuky zesílit a zeslabit? A jak ten zvuk vůbec identifikuji.
Kajinek11 píše:Díky, vyzkouším, ale co když je to zvuk, který se spouští automaticky? Jako třeba kompresor, nebo ventilátor?
Kajinek11 píše:A DR5000 umí teda přepnou tlačítko MM na pouze mačkací? Nebo jak na MM připojeném do centrály to udělám?
sidlo píše:To jestli tlačítko s funkcí reaguje momentově jako tlačítko nebo trvale (na dvě stisknutí) jako přepínač je funkce ovladače.
sidlo píše:Pokud ten ovladač bude LocoNet, tak to není problém.
zdeno píše:ze Jacekovo ovladani zvuku neni dokonale a tak by to chtelo nadstavbu v ovladaci, ktera by zabezpecila ovladani podle potreby uzivatele.
Jedna se pouze o funkce od F9 do F28. Teda priradit kazde funkci promennou, ktera by definovala chovani te funkce.
Teda navolit 30 promennych Byte, kde by jednotlive bitiky urcovaly chování te funkce.
