divne chovani zvuky
Re: divne chovani zvuky
Příspěvekod zdeno » úte 31 pro, 2019 10:06 am
Prave o to se mi jedna, bez individualnich uprav u kazdeho jednoho ovladace se zvuky chovaji podle vyrobcu,
nebo navrharu zvukovych projektu, teda je v tom neskutecny bordel.
Chybi normy, respektive ony existuji, ale vyrobci na to dlabu.
Je celkem usmevne, ze se tu nekdy hadate o desetinky milimetru, dokonalosti zvuku a pritom vam nevadi
kdyz se soucasne odrapota aj 3-5 zvuku soucasne, nebo, ze musite jednotlive funkce zapinat nadvakrat.
Problem vidim taky v tom, ze se musi kazdy ovladac sparovat se zvukovou lokomotivou individualne a
pripadny prenos na jiny ovladac, je otravna prace navyse.
Teda u modelaru, kterym zalezi na modelovosti, tem ostatnim to muze byt ukradnute.
zdeno
Příspěvekod vvitty » úte 31 pro, 2019 10:44 pm
Centrala si pamatuje ktere jsou zapnute / vypnute a pri zmene v nastaveni F13-F20 posle presne podle normy stav vsech osmi. A protoze dekoder mezitim ztratil napajeni a tedy i informaci o predchozim stavu techto funkci tak je povazuje za nove zapnute.
Reseni je nastavit centralu tak aby vyssi klavesy po stisknuti opet vypnula sama po dane prodleve. A nebo se naucit dvojklik a proste ji zapnout a rovnou vypnout.
Stavebnice, díly, nářadí pro modeláře, osvětlení modelů, DCC -
Příspěvekod Ronoath » stř 01 led, 2020 10:28 am
zdeno: Existuje řešení: používat projekty jednoho zvukaře. Pak se liší jen detaily dle trakcí, ale důležité věci jsou na stejných místech. Když ovládám modely přes ovladač (MultiMouse, LH100), jen málokdy se netrefím do toho, co chci. Takřka všude mám projekty od Jacka.
Ronoath
Příspěvekod zdeno » čtv 02 led, 2020 8:51 am
souhlasim, ze zvyknout se da i na sibenici, ale neni to prilis pohodlne :D
Proste je to udelane tak nejak fusersky a nejsem s tim spokojeny. Dalo by se to udelat lepe.
Vsak jsem pisal, ze tem, co na nezalezi na modelovosti, tam muzou treba becet ovce,
ale skutecnym modelarum to asi vyhovovat nebude.
Hlavni problem je v tom, ze Lenz si uzurpoval a zmenil normy k obrazu svemu a udelal
vsechno jako prepinace. Teda jine centraly se muzou jit klouzat, anebo se musi pouzivat
berlicky v ovladacich a dodatecne menit prepinace na tlacitka. Tam je zas problem
s prenositelnosti na jiny ovladac.
zdeno
Příspěvekod Jacek » čtv 02 led, 2020 11:28 am
Jak zde již vysvětlili jiní, nastavení funkcí jako trvalých nebo mžikových je zcela věcí centrály a ovladače. Autoři zvukových projektů (nejde zdaleka jen o mě ani o značku dekodéru) tohle nijak neovlivní :!: Krom toho každý člověk má možnost volby co si pořídí, ať už je to centrála, ovladač nebo dekodér. Zvukový projekt je už jen pouhý produkt pro dekodér a autoři takových projektů žádné normy v ničem nebourají. Snad už to Zdeno pochopí.
Celé této velmi slušně psané diskuzi totiž předcházely tyto Zdenovy komentáře na mých stránkách. A když jsem je smazal, dočkal jsem se v e-mailech nechutných útoků a urážek. Nevím jestli to měl být nějaký nepodařený pokus o vtip nebo měl už před silvestrem dvojku v krvi, ale takové jednání si od nikoho nenechám líbit. A velmi mě mrzí, že jsem vůbec poprvé musel sáhnout k takovým opatřením jako je mazání komentářů a banování IP. Ale nebudu si ničit nervy nějakým poměřováním kdo ho má většího.
Jacek
Příspěvekod zdeno » čtv 02 led, 2020 12:09 pm
Na Jacekovo koment nebudu reagovat, je to pod moji uroven.
Ten clovek zije ve sve LENZ bubline a nic jine nevidi.
Problem je v tom, ze Lenz si upravuje normy k obrazu svem a ROCO je podivne samo o sobe.
Teda potom musi nastoupit ruzne upravy a berlicky, aby to fungovalo spravne.
To ovsem pokladam za spatne. Tak by to fungovat nemelo.
Existuje nekde doporuceni, ze funkce F0 -F8 by mely byt prepinace a funkce F9 - F28 by mely fungovat jako tlacitka.
Pokud by se toto doporuceni dodrzovalo, tak se vsechno vyresi automaticky a je vymalovane.
Bylo to v normach NMRA, ale nahradilo to doporuceni TN-4-05, kde je napisane, ze se to resi a tak je to uz od roku 2005.
zdeno
Příspěvekod chripkoj » pát 03 led, 2020 5:38 am
To Zdeno.
Keď sa Ti projekty od Jacka nepáčia, tak ich nepoužívaj. Hotovo.
chripkoj
Příspěvekod zdeno » pát 03 led, 2020 7:20 am
chripkoj píše:To Zdeno.
To je kratkozrake a tak nejak strkani hlavy do pisku. Tady se nejedna o mne, ale o vsechny, kterym se to nelibi.
Nikdo ti prece nezakazuje pouzivat zvuky od Jaceka, muzes si delat co chces,
ale potom ocekavej problemy mnou popisane.
zdeno
Příspěvekod chripkoj » pát 03 led, 2020 8:05 am
Ja tie problémy nemám.
Kde chcem trvalý zvuk tak si ho zopnem trvalo, kde na čas - nastavím čas, kde iba zopnúť mžikovo - nastavím tiež. Ovládanie mobil, tablet, PC + Z21 a na MM som si zvykol mačkať 2x.
chripkoj
Příspěvekod zdeno » pát 03 led, 2020 8:12 am
chripkoj píše:Ja tie problémy nemám.
Jak jsem pisal, jsou dva druhy modelaru, jednomu to nevadi, druhemu ano.
Ty si se zaradil do te prvni skupiny, ja s tim problem nemam.
zdeno
Příspěvekod BohousP » pát 03 led, 2020 8:44 am
zdeno píše:
Jak už zde bylo napsáno, výrobce zvuků s tím nic nemá. I když si koupíš retro Trabanta, můžeš si do něj namontovat fanfáry z Lamborghini.
Příspěvekod zdeno » pát 03 led, 2020 9:04 am
BohousP píše:Jak už zde bylo napsáno, výrobce zvuků s tím nic nemá. I když si koupíš retro Trabanta, můžeš si do něj namontovat fanfáry z Lamborghini.
Koment uplne od veci !! Cital si vubec moje argumenty ??
Jacek je uzavrety ve sve LENZ bubline a vubec netusi, ze existuji aj jine centraly nez LENZ.
A dokonce i ten LENZ pracuje spatne, pokud se dodatecne nenastavi !!
Proc vsichni obhajujete nepodarek, kdyz vam to nevadi, tak proc to komentujete ??
Nekritizujte mne, dejte navrhy, jak ty chyby opravit !!
zdeno
Příspěvekod Brejla » pát 03 led, 2020 9:21 am
zdeno píše:
Sice nevím, proč se pořád snažíš si poměřovat velikost své bubliny s bublinami jiných, ale osobně nevidím důvod pro to, aby např.Lenz nebo Roco zohledňovali u svých produktů nějakou kompatibilitu s produkty malých domácích fušerů.
Jejich produkty jim v jejich sadách příslušenství fungují.
Dodávej na trh celou řadu tvých komponent a nebudeš mít problém s kompatibilitou s ostatními výrobci a jestli to bude mít nějakou slušnou úroveň ti ukáže prodejnost. Jinak ta samochvála těch tvojich supervýrobků hodně smrdí.
Brejla
Příspěvekod chripkoj » pát 03 led, 2020 9:33 am
zdeno píše:
Keď si taký macher a inovátor k dokonalosti (a nevieš sa prispôsobiť to mu čo je), tak urob revolúciu a zmeň to sám a nie útokom na Jacka ktorému je veľa ľudí vdačných, že nám svoje projekty poskytuje.
chripkoj
Příspěvekod zdeno » pát 03 led, 2020 9:40 am
chripkoj píše:Keď si taký macher a inovátor k dokonalosti (a nevieš sa prispôsobiť to mu čo je), tak urob revolúciu a zmeň to sám a nie útokom na Jacka ktorému je veľa ľudí vdačných, že nám svoje projekty poskytuje.
podrazacky prispevok, poprosim moderatora o smazani !!
je neutocim na Jaceka, ale na LENZ, ktery si dela co chce !!
zdeno
