Osvětlení vag.fleischman
Re: Osvětlení vag.fleischman
Příspěvekod MiG » ned 24 čer, 2018 9:12 pm
Bedlisch píše:To je zas nějaká US-Fyzika? :wink: No buď to špatně měříte, nebo máte místo superkodíku nějakou srajdu. Kondezátoru 0,33F při nabíjení napětím 5V přes odpor 150ohm stoupne po 20sec napětí z 0 na 1,6V. K dosažení napětí 4,5V je třeba kondenzátor nabíjet 114sec.
To může být i normální fyzika. Jan po zkouškách s velkým nabíjecím/vybíjecím proudem přišel kondenzátor o část (celkem velkou) své kapacity.
MiG
Příspěvekod jipol57 » úte 26 čer, 2018 12:23 pm
Nemám měřidlo, kterým bych změřil tak velkou kapacitu. Ale zkusil jsem porovnáváním.
Vybral jsem odpor pro vybíjecí proud 1mA, a připojil ke kondenzátoru. Prvně jsem připojil pro mně měřitelný 6,3mF a ten se mi z 5 na 3,5V vybil asi za 11 vteřin. Po připojení mého super trvalo to samé vybíjení 7,5minuty. 450vteřin. Prostým výpočtem jsem vypočítal, že by měl mít asi 260mF, což je pořád v toleranci výrobce. Ale to je opravdu hrubý výpočet kapacity.
Postrádám v datasheetu doporučený nabíjecí proud. Asi ho nedoporučují a může být maximální.
Příspěvekod vinklarekcz » pon 24 zář, 2018 6:03 am
Volně navážu a připomenu jedno staré schema z Malé železnice C-1 určené pro analog. provoz. Vůz si veze dobíjecí akumulátor - dnes např. typ Li-Ion který se za jízdy dobíjí. Na obr. je ještě zapojení se žárovkou, ale tu lze nahradit LED + odporem. Výhodou je že vozy svítí i několik desítek minut i když vlak stojí.
Nevýhodou tohoto řešení je to že se akumulátor nesmí vybít nadoraz - zničil by se. A ani jeho přemostění např. 3V relém nic neřeší - relé odebírá i 120mA - např. https://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-3v- ... uct-detail
Takže nezbývá nic jiného než doplnit obvod akumulátoru malým vypínačem a akumulátor tak odpojit po skončení ježdění s vláčky.
vinklarekcz
Příspěvekod Kajinek11 » pon 24 zář, 2018 6:35 am
Já trošku odbočím. Toto hlavně potřebují lokomotivy. Pořád tápeme se spolehlivostí sběru proudu, řešíme čistotu kolejí atd.. Kdybychom měli Wifi dekodéry s ovládáním bezdrátově a lokomotivy by měli baterii, která by se nabíjela neustále z kolejí, pak by nám občasný výpadek sběru proudu vůbec nevadil. Ježíš to by bylo po starostech. Divím se že s tím ještě nikdo nepřišel..
Kajinek11
Příspěvekod vinklarekcz » pon 24 zář, 2018 8:22 am
Do starých Piko NDR lokomotiv jsem vměstnal el. kondenzátor 10000mikroF/16V - někde i 2 kusy, takže já mám vyřešeno ;-) A mají i pozvolný doběh.
vinklarekcz
Příspěvekod Kajinek11 » pon 24 zář, 2018 4:21 pm
Ano, ale to je ovšem analog, že? U digitálu to použít nejde, nebo se pletu?
Kajinek11
Příspěvekod TomasM » pon 24 zář, 2018 4:38 pm
Kajinek11 píše:Ano, ale to je ovšem analog, že? U digitálu to použít nejde, nebo se pletu?
I u DCC to jde použít, ale musí to umět dekodér (většina lepších to umí)
TomasM
Příspěvekod fulda » pon 24 zář, 2018 5:23 pm
TomasM píše:
Umí to i ty horší.
