Příloha
Moderátoři: Abe Simpson, milan ferdián, Michal Dalecký, Jarda H.
Re: Plan kolajiska XI
Příspěvekod milan ferdián » pát 24 kvě, 2019 10:20 am
A ten způsob jak :?: Dodržel jsem tvůj a D postup.
Příspěvekod Trixt » pát 24 kvě, 2019 10:29 am
Musíš si na rajčeti nachystat dva obrázky. Jeden necháš v originálním rozlišení např. šířka 1920px a druhý tentýž zmenšený na šířku 600px. Pak ten malý použiješ pro to, co je vidět na diskuzi a ten velký pak v URL jako proklik.
Kód: Vybrat vše
[url=odkaz_na_velký_obrázek][img]odkaz_na_malý_obrázek[/img][/url]
Výše uvedený příklad:
Kód: Vybrat vše
[url=https://img25.rajce.idnes.cz/d2501/15/15134/15134521_4ef20767508b0abf496821806574c746/images/023Boany-R.jpg?ver=0][img]http://www.akvarko.cz/tt/023Boany-R.jpg[/img][/url]
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V (1998-2006), centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail
Trixt
Příspěvekod D » pát 24 kvě, 2019 10:41 am
milan ferdián:
Uložit někam dva obrázky. Malý obrázek pro zobrazení a velký pro odkaz s detailem. Trixt si tvůj obrázek stáhl, zmenšil a tento druhý obrázek nahrál na svůj web. Vložený je ten malý, odkázaný velký.
Ale je to náročné na čas a zrovna Rajče na to není moc vhodné, adresa samotného obrázku (souboru) je strašně dlouhá a několikrát mi ji už změnili. Stejně tak se změní, když změníš jméno alba.
[url=https://img25.rajce.idnes.cz/d2501/15/15134/15134521_4ef20767508b0abf496821806574c746/images/023Boany-R.jpg?ver=0][img]https://img36.rajce.idnes.cz/d3602/16/16069/16069878_1c131f6a4ed3c9219ebb20b5047e6ca5/images/023Boany-R.jpg?ver=0[/img][/url]
modrá - velký obrázek nebo stránka s ním
zelená - malý náhledový obrázek (nutno vyrobit)
Nepěkná a nejistá adresa, zdlouhavé vytváření.
A přitom by místo vytváření druhého obrázku stačilo zaktualizovat diskuzi.
Dal bych ti přístup na náš server a složku, kam můžeš nahrávat velké i malé obrázky. Mohlo by to být dlouhodobě udržitelnější.
D
Příspěvekod milan ferdián » pát 24 kvě, 2019 10:47 am
test XI
Příspěvekod milan ferdián » pát 24 kvě, 2019 10:49 am
D píše:A přitom by místo vytváření druhého obrázku stačilo zaktualizovat diskuzi.
Jak zaktualizovat diskusi :?:
Kluci,oběma děkuji za rady a pomoc.
Příspěvekod fulda » pát 24 kvě, 2019 12:52 pm
Mohu nabídnout své hackerské zkušenosti?
Aby jste si toho vážili, tak malá kvízová otázka - dvakrát adresa na stejný obrázek, najdi šest rozdílů:
[url=https://img22.rajce.idnes.cz/d2201/16/16059/16059728_7f6eafb30dcce0fd0e033176120e3bb5/images/20190423_214353.jpg?ver=0][img]https://img22.rajce.idnes.cz/d2201/16/16059/16059728_7f6eafb30dcce0fd0e033176120e3bb5/thumb/20190423_214353.jpg?ver=0[/img][/url]
P.S.: obrázek jsem vykradl z rajčete peter.sid8 náhodným výběrem, neb sám rajče nemám.
Příspěvekod hank » pát 24 kvě, 2019 1:13 pm
fulda: Proč šest?
Jestli tomu správně rozumím, tak to zobrazí zmenšený obrázek (thumb) z rajčete rovnou v textu diskusního postu. A kliknutím na ten zmenšený obrázek se mi zobrazí jeho originál.
Ale mohu se samozřejmě mýlit, teď to nemám čas zkoušet, navíc mně samotnému občas vkládání linků do diskuse bůhvíproč zlobí. (Asi proto, že mám v PC dost exotické prostředí: OS Linux Mint Cinnamon 18.3, prohlížeč Vivaldi 2.5. Kromě toho se snažím dusit nežádoucí reklamy přímo z OS pomocí edithosts.)
Příspěvekod milan ferdián » pát 24 kvě, 2019 1:20 pm
Kapituluji.Chtěl jsem vyzkoušet flickr.Ale bez šance.
Příspěvekod D » pát 24 kvě, 2019 1:25 pm
To půjde, Milane. Vydrž chvíli…
D
Příspěvekod milan ferdián » pát 24 kvě, 2019 1:59 pm
test XII flickr
Lepší už nebude.Milan
Příspěvekod fulda » pát 24 kvě, 2019 2:10 pm
hank píše:fulda: Proč šest?
Protože slovo "images" má 6 písmen a když se nahradí slovem "thumb", tak dostaneš zmenšenej obrázek bez práce.
hank píše:Jestli tomu správně rozumím, tak to zobrazí zmenšený obrázek (thumb) z rajčete rovnou v textu diskusního postu. A kliknutím na ten zmenšený obrázek se mi zobrazí jeho originál.
Přesně tak. Jde jen o to, že nemusíš obrázek zmanšovat ručně a nahrávat dvakrát, ale použiješ rovnou funkci rajčete vytvářet náhledy a zmenšeniny.
hank píše:Ale mohu se samozřejmě mýlit, teď to nemám čas zkoušet, navíc mně samotnému občas vkládání linků do diskuse bůhvíproč zlobí. (Asi proto, že mám v PC dost exotické prostředí: OS Linux Mint Cinnamon 18.3, prohlížeč Vivaldi 2.5. Kromě toho se snažím dusit nežádoucí reklamy přímo z OS pomocí edithosts.)
Vím, už jsem s tebou nějaký link řešil. Tehdy jsi se pokoušel vkládat tuším odkaz s diakritikou, nebo mezerou nebo tak něco.
Ale obecně bych si dal pozor při používání těchto služeb. Velmi často mají ve smluvních podmínkách něco o tom, že nahráním obrázku autor souhlasí s tím, že za něj budou vykonávat autorské právo. (V překladu - budou si obrázky prodávat jak se jim hodí a klidně ti zakážou je prodávat bez nich)
Příspěvekod fulda » pát 24 kvě, 2019 2:16 pm
milan ferdián píše:Kapituluji.Chtěl jsem vyzkoušet flickr.Ale bez šance.
Milane a co sweb?
Příspěvekod D » pát 24 kvě, 2019 2:18 pm
milan ferdián:
Převodník odkazů na obrázky z Rajčete do diskuze: modulybrno.cz/rajce.
fulda:
Zvláštní, některé náhledy dělá Rajče jinak velké. Tvůj ukázkový obrázek má 533×400 bodů (běžné). Milanův obrázek má 100×71 bodů (prťavé).
D
Příspěvekod milan ferdián » pát 24 kvě, 2019 2:26 pm
test XIII převodník
Davide děkuji,jen nechápu,proč je to tak malé :?:
Příspěvekod milan ferdián » pát 24 kvě, 2019 2:33 pm
test XIV převodník
Použil jsem větší formát a je to stejné.Milan
