RailSys
RailSys
Příspěvekod milan ferdián » čtv 28 bře, 2019 10:35 am
Pánové,potřebují poradit se systémem RailSys.O této stavebnici jsem si zjistil co se dalo,jenže jako vždy,velké "ALE".
Například nejsem schopen vystoupat ze suterénu do přízemí.Poměr stoupání mi vychází skoro na 1:16.Nelze vložit spirálu.Uprostřed rámů jsou dvě nosné příčky.Podle foto a popisu s nimi nejde posouvat a teď co s tím.Zatím jsem dospěl
jen k jednomu řešení,nechat suterén plavat a ponechat je pro příslušenství ke kolejiště a na to navrhnout kolejiště.
Poradíte mi :?: Získal někdo z vás nějaké zkušenosti :?:
Re: RailSys
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 28 bře, 2019 11:33 am
Tady píšou:
Aby bylo možno přejíždět z jedné úrovně kolejiště do druhé nebo nad horním patrem vytvořit ještě jedno, jsou v nabídce systému RailSys výškové podpěry tvaru „H“. Pro jejich montáž se použijí příčné laťky s drážkou. Do ní se vlastní podpěra vkládá. Vzhledem k tomu, že lze podpěru umístit do libovolného místa laťky a laťku do libovolného místa mezi bočnice kolejiště a střední podélnou příčku, může být vzpěra umístěna v libovolném místě kolejiště. Vladní vzpěra se skládá ze spodní části, fixované v příčné laťce a dvou svislých latěk s drážkami. Do nich se vkládají nosné příčky. Ty lze samozřejmě umístit do libovolné výšky a dokonce i jejich sklonem simulovat naklonění tratě v oblouku.
Miloš Pavlát
H0 ROCO LINE s podložím+geoLINE,
0 začátečník
Roco 10764+GenLi MAXI+Rocrail
Miloš Pavlát
Re: RailSys
Příspěvekod milan ferdián » čtv 28 bře, 2019 11:37 am
Miloši,ale já se potřebuji dostat ze suterénu na to horní patro a tam je problém.
Re: RailSys
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 28 bře, 2019 3:05 pm
Předpokládám, že stejný princip se dá aplikovat i na spodní patro a "H" zaříznout pod úrovní horního patra. Alespoň to tak píšou cituji: "Aby bylo možno přejíždět z jedné úrovně kolejiště do druhé nebo nad horním patrem vytvořit ještě jedno, jsou v nabídce systému RailSys výškové podpěry tvaru „H“." konec citátu. Nebo je možné "H" namontovat vzhůru nohama? Alespoň jsem to tak pochopil.
Miloš Pavlát
0 začátečník
Miloš Pavlát
Re: RailSys
Příspěvekod milan ferdián » čtv 28 bře, 2019 3:41 pm
Ano dá se aplikovat,ale stále mluvím o tom jak vystoupat stoupání,aby jsi se trefil výškově do otvorů v těch dvou prostředních nosníků.Polopaticky únosný poměr stoupání. :wink:
Re: RailSys
Příspěvekod milan ferdián » čtv 28 bře, 2019 4:02 pm
Tak jinač.Délka dráhy 2500 mm,výškový rozdíl 130 mm.Poměr stoupání vyjde 1:19/52 promile.A teď co s tím :?:
Re: RailSys
Příspěvekod hank » čtv 28 bře, 2019 4:23 pm
milan ferdián píše:Poměr stoupání vyjde 1:19/52 promile.A teď co s tím :?:
Zubačka. Tramvaj. Lanovka.
Re: RailSys
Příspěvekod hank » čtv 28 bře, 2019 4:28 pm
Pokud si dobře vzpomínám, tak největší stoupání na adhezní tramvajové trati v bývalém Československu bylo v Jablonci nad Nisou na dnešním Mírovém náměstí - 105 ‰. A to tam bývala i nákladní doprava. :mrgreen:
Tím chci oklikou položit otázku, jestli je ten RailSys vůbec určený pro modely "normálních" železnic...
Re: RailSys
Příspěvekod milan ferdián » čtv 28 bře, 2019 4:31 pm
V HappyModel tvrdí že ano.Hezké náměty jsi uvedl,no na tom stoupání má vést dvojkolejná trať :lol: .
Re: RailSys
Příspěvekod Myšpulín » čtv 28 bře, 2019 6:25 pm
Asi budeš muset Milane situovat vše na a nad horní úroveň.
Re: RailSys
Příspěvekod Jarda H. » čtv 28 bře, 2019 8:43 pm
milan ferdián píše:V HappyModel tvrdí že ano. ........
Systém jsem viděl jen na netu, na fotkách, ale z praxe vím, že při prodeji jsou prodejci (všeho možného :D ) schopní říkat cokoliv, aby prodali ! Praxe může být jiná, a čísla či spíše rozměry - jak zjistil Milan - nejdou vždy "ohnout" a vmáčknout do prostoru ....
Jarda H.
Zpět na Výroba doplňků
