Maskovani, vicebarevny nastrik
Příspěvekod belgarat » ned 24 bře, 2019 12:24 pm
A opet zacatecnicky dotaz - zadne jine nemam :)
Kdyz vyrabite vicebarevny nastrik, je nejaky doporuceny zpusob jak postupovat ? Vymaskovat cast, nastrikat, pak peclive prelepit podle okraje nastriku, nastrikat zbytek ? Nebo nastriknout celek a prestriknout pres uz zaschlou vrstvu jinou barvu ? Nejake doporucene poradi (nejdriv svetly, pres ne treba tmavy) ?
Kdybych chtel treba toto: http://www.itvlak.cz/fotky18461/fotos/_ ... 922-02.jpg -- muzu strikout zlutou barvu na tu docela tmavou cervenou ?
DIk :)
Re: Maskovani, vicebarevny nastrik
Příspěvekod belgarat » ned 24 bře, 2019 6:22 pm
Podruzny dotaz: nemate nekdo nejakou dobrou techniku na ten debilni uzky tmavy prouzek u Najbrt nateru ? Nejak humpolacky jsem pouzil maskovaci pasku, ale je to tak odporna piplacka, ze to musi jit i jednoduseji.
Příspěvekod Ruda72 » ned 24 bře, 2019 6:26 pm
Musím říci, že veškeré amatérské nástřiky pruhů, které jsem kdy viděl, nebyly nic moc. Žádná modelářská páska není tak perfektně rovná, jak by bylo potřeba. Myslím, že je jedno, zda budeš stříkat ten pruh na červenou barvu nebo přímo na model. Bude ovšem třeba několik vrstev. Letečtí modeláři používají hmotu podobnou plastelíně, ale ti nepotřebují perfektně rovné pruhy. Přeji hodně štěstí. Pak prosím pošli foto.
Ruda72
Příspěvekod forex » ned 24 bře, 2019 6:37 pm
Ale hlavne bude prechod podklad versus prouzek asi dosti znat, nebot to udela i vyskovy prechod.....zlutou bych asi podstriknul nejprve nejakou bilou nez pujdes zlutou......
Digital Roco - Multimaus
Ep.IV
forex
Příspěvekod belgarat » ned 24 bře, 2019 8:11 pm
Fotku asi nedam, sundal jsem maskovaci pasky a sem tam podteklo ... achjo. No doopravim to stetcem, ale je to patlanina. Chce to jinou techniku ;)) nebo jiny ruce.
Příspěvekod Sandy » pon 25 bře, 2019 9:21 am
Po několika pokusech jsem dospěl k následujícímu postupu:
1./ V místech "Najbrt pruhu" nástřik tmavě modrou.
2./ Vyříznutí 2 mm pruhu maskovací pásky (v Hornbachu jsem objevil jakousi růžovou, která má obdobné vlastnosti jako maskovací páska Tamyia).
3./ Zamaskování "Najbrt pruhu". Největší "pakárna", aby to bylo rovné. Páska se musí dobře přitisknout. Hezky nehtem nebo koncem násadky u štětce apod.
Nástřik dolní poloviny skříně bílou. Když se nastříkne i partie oken, nic se neděje. Stříkat opatrně a raději několik vrstev, aby nedošlo k zatečení barvy pod pásku.
4./ Zamaskování spodní části skříně ("Najbrt proužek" maskovací pásky je pořád na svém místě ).
Nástřik horní partie světle modrou s přesahem až do střechy.
5./ Odstranění maskování včetně proužku (mělo by být do druhého dne, pak se maskovací páska někdy špatně sundavá).
6./ Zamaskování skříně a nástřik střechy.
7. V případě potřeby přebrousit přechody barev . Stačí třeba zubní pasta na kousku hadru.
Sandy
Zpět na Modelářské techniky
