Barevná úprava zdiva - laser cut
Příspěvekod Fox » čtv 07 bře, 2019 9:52 am
Kolegové, nemáte někdo správné tipy, jak dotáhnout vzhled opěrných zdí, kde se na povrch použije papír s 3D laserováním (hlavně mám na mysli tyhle: https://www.kb-model.eu/mtbmodel/eshop/ ... rna-zed-TT)? Je to papír, který celkem saje, i když se předtím přelakuje. Zatím jsem to natřel základní barvou kamene (např. šedá), po uschnutí jen ošmidlal suchým štětcem, případně u malých rozměrů (kamenné podezdívky domků) jsem jednotlivě zvýrazňoval některé kameny - u velké opěrné / zárubní zdi to je ale strašná pakárna :mrgreen: . Hlavní problém mám, když bych chtěl světlé spáry. Když přejedu washem, tak se zabarví i povrch kamenů a z toho papíru to skoro nejde dolů... Guru Mnitka popisuje skvělý postup, ale funguje to jen na plast (http://www.mnitka.com/barevna-uprava-zdiva/) - si myslím... Máte nějaké dobré tipy??
TT, domácí kolejiště (dosud ve výstavbě), DR5000, iTrain...
Fox
Re: Barevná úprava zdiva - laser cut
Příspěvekod jihous » čtv 07 bře, 2019 10:12 am
Je to za mě a vyzkoušený jen na podezdívce u kb-model Slatiňany, ale nejdřív stavební penetrace - z obou stran aby se papír nekroutil, pak základní nátěr kamenů (já akryl) a nakonec tužka z prodejny výtvarných potřeb zvoleného odstínu na doladění kamenů a rozbití jednolitosti pak světlešedá tužka na spáry. Dobře projet každou spáru a za mě dobrý.
jihous
Příspěvekod Fox » čtv 07 bře, 2019 10:15 am
Díky, jo, tužka mně nenapadla. Vyzkouším.
Fox
Příspěvekod fulda » čtv 07 bře, 2019 11:48 am
Nezkoušel jsi do toho navakuovat epoxid?
Příspěvekod Fox » čtv 07 bře, 2019 11:51 am
Epoxy jsem nezkoušel, ani nemám jak, kde a čím. Ale mohlo by to fungovat - tím bychom dostali z papíru plast a dále již nastupují známé postupy. :D
Fox
Příspěvekod fulda » čtv 07 bře, 2019 1:05 pm
Fox píše:Epoxy jsem nezkoušel, ani nemám jak, kde a čím.
Postup je jednoduchý, vezmeš vakuovačku a epoxidový lak. Lak rozmícháš běžným způsobem, natřeš štědrou vrstvu na papír a dáš do vakuovačky. Vycucneš vzduch, zaklepáním uvolníš bubliny, vrátíš vzduch a otřeš přebytečný lak. pak počkáš do zatvrdnutí.
Příspěvekod Fox » čtv 07 bře, 2019 1:21 pm
Jo, díky za odkaz. Prostuduji, projdu z čeho bych to doma spáchal (mám například nepoužívaný kompresorek na huštění pneumatik). Další brouk v hlavě :D .
Fox
Příspěvekod ladiznet » čtv 07 bře, 2019 5:01 pm
já jsem jako základ zkusil barvu ve spreji. Povrch ztvrdne a poté upravíme klasickým akrylem.
ladiznet
Příspěvekod Fox » ned 10 bře, 2019 5:21 pm
O víkendu jsem pracoval na pokusech s úpravou zdiva. Vytvářel jsem zárubní zeď a nakonec takto:
- laser cut jsem podlepil kartónem tl. 1mm, na lepení jsem použil vodostálé lepidlo (UHU Power, podle zápachu něco mezi Kanagomem a Chemoprénem)
- přestříkal jsem silnější vrstvou matného akrylového laku ve spreji, aby se papír nasákl
- po zatvrdnutí jsem to celé přestříkal akrylem Lifecolor UA780 (Blue Stone)
- wash silně naředěnou olejovkou (MIG Buff, ředěno White Spiritem Winsor), následně jsem se pokusil uchošťouchy wash setřít z povrchu, aby zůstal pokud možno ve spárách. To se úplně nezdařilo, protože bych už poškodil papír...
- po uschnutí jsem stříkal šikmo zdola (jakoby od země) silně zředěnou akrylkou Tamyia XF-63 (German Gray), ředěno isopropylem
- jako konečná úprava jsem nepravidelně přetíral některé kameny akrylkami Lifecolor ze sady Stone Gray (CS40) a potom ještě (až po usazení do terénu) patina práškovými křídami (černá, bílá, hnědá...). Tady se nabízí otázka, zda to stříknutí stínu (Tamyia XF-63) nemělo být až po barevném přetření některých kamenů, ale už se stalo...
... no, co bych povídal, dost jsem se nadřel :D . Ještě že mně to hračičkaření s detaily docela baví. Neříkám, že ten postup je jediný správný, spíš jsem se to vždycky snažil po nějakém kroku zachránit. Fotka je z mobilu, je celkem podobná výsledku.
Edit: ještě jsem zapomněl naznačení stékajících stop degradované malty na některých místech. To jsem udělal světlounce šedou akrylkou ale docela jsem si naběhl. Mělo to být ve spárách, ale rozteklo se to i po povrchu šutrů. Pak jsem musel štětečkem kameny opravovat.
Fox
Zpět na Modelářské techniky
