Odliatky : skúsenosti
Příspěvekod mikinko » stř 27 úno, 2019 3:44 pm
Zdravím kolegovia modelári.
Po čase sa chcem opäť vrátiť k stavbe nejakých vozidiel - konkrétne mám záujem o M262 (1. a 3. séria), Bix (020), EM488.0 a N488 - predpoklad továrenskej výroby uvedených modelov v najbližších pätročniciach je asi mizivý .... :-)
Našiel som odliatky na nasledovnej adrese : http://odlitkymodely.cz/
Rád by som sa opýtal, či má niekto praktické skúsenosti s kvalitou mnou uvedených odliatkov - rád by som len fakt kvalitné odliatky, nakoľko nemám chuť vraziť množstvo peňazí a času do stavby modelu, ktorý nakoniec aj tak nebude to pravé orechové.
Resp. aká je celková kvalita výroby. Predtým som kupoval priamo u p. Číža a bol som vcelku spokojný. Tak neviem, či na tomto webe nie sú aj niektoré jeho diela, lebo mnohé loko mi silne pripomína produkciu p. Číža.
Vopred vďaka za vaše postrehy a praktické rady.
mikinko
Re: Odliatky : skúsenosti
Příspěvekod FrantaHO » stř 27 úno, 2019 4:31 pm
Podle mě je to v detailech dobré, ale počítej se sochařinou. A dost při tom nasviníš. Raději mám lepty.
FrantaHO
Příspěvekod mikinko » stř 27 úno, 2019 5:04 pm
FrantaHO píše:Podle mě je to v detailech dobré, ale počítej se sochařinou. A dost při tom nasviníš. Raději mám lepty.
No, na tieto "guľaté" modely by som sa namakal aj s leptom .... a EM488.0 som lept nikde nevidel ....
mikinko
Příspěvekod RadekSab » stř 27 úno, 2019 5:38 pm
Odlitky z "odlitkymodely.cz" jsou původní od Pavla Číže.Některé jsou trochu vylepšené,někteté relativně nové.Samozřejmě se nevyhneš práci typické pro odlitky.Pokud modelaříš pro svoje potěšení a nemáš v plánu "počítat nýty", tak je nemusíš ani nijak extra upravovat.
RadekSab
Příspěvekod mikinko » stř 27 úno, 2019 6:26 pm
RadekSab píše:Odlitky z "odlitkymodely.cz" jsou původní od Pavla Číže.Některé jsou trochu vylepšené,někteté relativně nové.Samozřejmě se nevyhneš práci typické pro odlitky.Pokud modelaříš pro svoje potěšení a nemáš v plánu "počítat nýty", tak je nemusíš ani nijak extra upravovat.
Počítanie nýtov ma nikdy nijako nelákalo, mne ide vždy o celkový vizuálny dojem z modelu a aby sa tvarovo na predlohu podobal a na prvý pohľad v ňom videl dané vozidlo. Či má o jednu mriežku viac alebo menej je mi v zásade jedno (ale keď ma to chytí, tak si nejaké leptané doplnky možno namaľujem - rámy okien, schodíky, .... ).
"Pižlanie" odliatkov mi nevadí, hlavne aby boli tvarovo OK (neskrútené, nepokrivené, ....) - lebo frézovanie a pilníkovanie je v pohode, ale rozhodne nemám rád narovnávanie .... a ako je to v hrúbkou ... konkrétne som kedysi dávno robil 830-tku a tá vnútorná výplň moc nelícovala a tak bol odliatok v oblasti reflektoru neskutočne hrubý (cca 1 cm, vyčuhovalo to až do čelných okien) - a to teda bola fuška to tam vyfrézovať ... to si rozhodne neplánujem zopakovať ....
mikinko
Příspěvekod RadekSab » stř 27 úno, 2019 7:12 pm
Stěny bývají často silnější,než je potřeba,takže zeslabuji téměř každý odlitek.Jen trochu,žádná velká tloušťka to není.Tvary odpovídají skutečnosti vcelku věrně.Na M262 (830) I.serie vyrábí Detail velmi hezký lept můstku a nůžkového zábradlí,stěračů,2.vozové třídy,hvězdy a čísel.
RadekSab
Příspěvekod look23 » stř 27 úno, 2019 7:14 pm
Stejně nezbyde než si nějaký kus objednat a zkusit to, protože to co vyhovuje někomu, tak nevyhovuje někomu jinému.
Teď mi přišlo pár odlitků a u mě je to spíše v rukách než o kvalitě odlitků.
H0, ČSD epocha IV
Příspěvekod mikinko » stř 27 úno, 2019 8:02 pm
look23 píše:Stejně nezbyde než si nějaký kus objednat a zkusit to, protože to co vyhovuje někomu, tak nevyhovuje někomu jinému.
Tak, objednať to nie je problém, len sa tam budem musieť vybrať osobne tak aby zas tá cesta zbytočná nebola. O ruky sa zatiaľ nebojím, tam to je ešte celkom v pohode .... :-)
mikinko
Příspěvekod hank61 » čtv 28 úno, 2019 5:14 am
Za mě a pro moje potřeby jsou odlitky od http://odlitkymodely.cz/ v pohodě. Postavil jsem si z nich již T211.0 a nyní stavím další T211.0 a T457.0. Bát se toho nemusíš. :wink:
http://hankovystranky.cz/2018/12/21/stavba-motorove-lokomotivy-t-211-1-cast/
http://hankovystranky.cz/2019/02/16/sta ... -a-pojezd/
Aby mě mé zábavy bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně :-)
Příspěvekod mikinko » čtv 28 úno, 2019 6:22 am
Všetkým ďakujem za info. Skúsim pre začiatok tie Bixy a uvidíme .... :-)
mikinko
Příspěvekod Vladimír_B » čtv 28 úno, 2019 8:26 pm
Ahoj, Bix včetně interiéru, masek a "rámu" v H0 ti můžu někdy nafotit, mám to doma. Osobní zkušenost s odlitkáři je taková, že mají problém aby pravý úhel měl aspoň 89°. Koupil jsem si ověřovací Barču od pána co mu nemůžu přijít na jméno - v Opletalce ulička přímo od vchodu skoro na konci, ňadra nic moc a nádrž na vyhození, Máša u kasy? 4n zetka měla problém s pravými úhly - což je u sajtny jako katr blbé a pak s nějakým sesazením (což je prkotina), odlitky modely 556.0 blok válců jednak opajclý z Němkyně - stejný jako na kondenzačce a deformovaný na vyhození, dlouhá stupačka pod budkou taky na figaro, budu toho muset vzít dost z kon. 52... Bamka z o-m docela jde. Chce to vyděržať a modelařit! Ach jo...
Na Bix dělají modely-masinek.cz lept bočnice.
Vladimír_B
Příspěvekod hank61 » pát 01 bře, 2019 5:58 am
Také jsem měl na burze v Opletalce v ruce odlitky jiných výrobců a většina z nich už na první pohled zdaleka nedosahovala kvality tohoto výrobce http://odlitkymodely.cz/ Především, co se týká detailů, rovinosti ploch a alespoť relativně stejně silným stěnám :wink:
Příspěvekod Pavel 152 » pát 01 bře, 2019 4:52 pm
Na burze, prodává obtisky pan Kwasnica, občas prodává i stavebnice vozů z resinu. Tam se podívejte, jak mají vypadat špičkové odlitky.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod mikinko » pát 01 bře, 2019 5:44 pm
Pavel 152 píše:Na burze, prodává obtisky pan Kwasnica, občas prodává i stavebnice vozů z resinu. Tam se podívejte, jak mají vypadat špičkové odlitky.
Pavel
No, a akú má ponuku ... má aj tie Bixy. A kde konkrétne sedí ?
mikinko
Příspěvekod mikinko » pát 01 bře, 2019 5:46 pm
Vladimír_B píše:Ahoj, Bix včetně interiéru, masek a "rámu" v H0 ti můžu někdy nafotit, mám to doma. Osobní zkušenost s odlitkáři je taková, že mají problém aby pravý úhel měl aspoň 89°. Koupil jsem si ověřovací Barču od pána co mu nemůžu přijít na jméno - v Opletalce ulička přímo od vchodu skoro na konci, ňadra nic moc a nádrž na vyhození, Máša u kasy? 4n zetka měla problém s pravými úhly - což je u sajtny jako katr blbé a pak s nějakým sesazením (což je prkotina), odlitky modely 556.0 blok válců jednak opajclý z Němkyně - stejný jako na kondenzačce a deformovaný na vyhození, dlouhá stupačka pod budkou taky na figaro, budu toho muset vzít dost z kon. 52... Bamka z o-m docela jde. Chce to vyděržať a modelařit! Ach jo...
AMal by som jednu otázku - ten spodok je robený na nejaké podvozky (vidno tam otvory na "čapy" podvozkov). Aké podvozky sú na to určené (niečo od bramosu, ? ....)
mikinko
Uživatelé procházející toto fórum: elvis.jarous a 2 návštevníků
