E499.1 (141) MTB s kuličkovými ložisky
Re: E499.1 (141) MTB s kuličkovými ložisky
Příspěvekod ČouĎák » stř 20 úno, 2019 10:29 am
vvitty píše:
Mimo jiné podstatně klesnul odběr jedoucí lokomotivy.
A jaký podstatný to má účel? To bude mít motor energetické označení A++ :mrgreen:
Tím je to má být od MTB lepší ? luxusnější :?: .... :lol:
odlišná barva je důvod k reklamaci modelu!,napodobující tvar a nízká výdrž atrapy už NE!
ČouĎák
Příspěvekod Pavel 152 » stř 20 úno, 2019 11:13 am
Asi jste toho nepochopil více. Klesne li odběr lokomotivy, znamená to určitě menší opotřebení uhlíků, všech uložení ozubených kol a šneků. U digitálu můžete z jednoho zdroje napájet více lokomotiv.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Pavel 152 » stř 20 úno, 2019 11:31 am
Proč ložiska až nyní?
Zavedení plastových osiček mělo důvod v jednoduché výrobě. Osa i s ozubením se odstříkne v lisu a pak se na ní jen nalisují kovové disky kol. Používají to levní výrobci, například Piko, Taurus Herkules v TT. Možná mají jiný plast nebo mazivo, že to funguje lépe. MTB má možná větší stykovou plochu (aby to déle vydrželo), možná mají špatné mazivo, vždyť ten olej co z toho všude vytéká smrdí jak motorový do auta. Piko možná používá něco na bázi silikonu nebo teflonu.
Jak z toho? Kovové osičky, navroubkované a vkládané při lisování plast. ozubení, taktéž dvojkolí jsou drahé a pracné, i zmetkové při výrobě. Nebo ozubené kolo nafest na nevroubovanou osku, jako u Guetzolda, co brzo prasknou?
Tak ložiska nejsou tak špatné řešení. Těsnost v podvozku a na hřídeli asi časem vyřeší. Doufejme.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod mikinko » stř 20 úno, 2019 11:57 am
Pavel 152 píše:Asi jste toho nepochopil více. Klesne li odběr lokomotivy, znamená to určitě menší opotřebení uhlíků, všech uložení ozubených kol a šneků. U digitálu můžete z jednoho zdroje napájet více lokomotiv.
Pavel
To je síce pekné, ale poprosil by som nejaké vierohodné výsledky meraní - porovnanie napríklad lokomotívy Roco s bežným uložením náprav oproti MTB s tými ložiskami - porovnatelné mašinky, rovnaká záťaž, dekodér, profil trate. A samozrejme aj vyčíslenie, aký vplyv na odber majú reálne tie ložiská a aký záťaž, čo ide za mašinkou a profil trate (osobne si myslím, že vplyv trecej sily náprav bude úplne zanedbateľný v porovnaní s vplyvom tiaže napríklad 8 rýchlikových vozňov na stúpaní 2-3 cm/m). Potom sa vieme baviť o tom, aký to má zmysel. Inak je to len fantazírovanie ....
A v globále nie je problém s ložiskami (aj keď - viď moja skúsenosť s bobinou a novým pojazdom) ale v tom, že si stačí prečítať diskusie o modeloch MTB tu na fóre aby si MTB dokázalo urobiť obraz, kde sú skutočne dôležité veci na ich modeloch, ktorým sa majú venovať ...
mikinko
Příspěvekod mikinko » stř 20 úno, 2019 12:00 pm
Len na doplnenie - samozrejme, nielen tiaž tej súpravy vozňov, ale aj odpor náprav z ich uloženia a nedajbože aj z trenia zberných plieškov pre osvetlenie vozňov ....
mikinko
Příspěvekod mlha » stř 20 úno, 2019 6:43 pm
Pavel 152 píše:Proč ložiska až nyní?
Pavel
Obávám se, že nevyřeší, pokud bude podvozek z plastu a nebude tam uložení s přesahem......
Příspěvekod Aleson » pát 22 úno, 2019 12:24 am
kupla píše:Mě však zajímá barva pluhu na tomto modelu, nikde jsem se nedopátral této kombinace bíločerveného šrafovaného pluhu a původního nátěru za dob ČSD (za Kryšpínova označení). Vždy jsem našel pouze pluh zelený.
141 v "původním pseudonátěru" to některé měly, tuším 141.1004.
Ví někdo něco víc?
Konečně jsem se dostal k tomu, abych blíže prozkoumal barevné řešení těchto lokomotiv z doby ČSD. Omlouvám se, ale asi jsem při rychlém přečtení přesně nepochopil tvůj dotaz. Lokomotiv s původním značením E499.1 (ev. i E469.1), bylo s červeno-bíle pruhovaným pluhem celá řada, ale ne s tímto barevným provedením skříně (tmavě zelená - stříbrný pruh s červeným lemováním - bledězelená).Takto barevně provedené lokomotivy (pravděpodobně z výroby), mají na všech mně dostupných fotografiích od poloviny 60.a v 70.letech pluh tmavě zelený - v barvě skříně, zřejmě olemovaný bílou linkou. Lokomotivy s červeno-bíle pruhovaným pluhem jsou už vidět koncem 70.let ale v kombinaci tmavě zelené a krémové (slonová kost),doplňované pak o oranžový výstražný pruh na čelech a bez stříbrného ozdobného pruhu po obvodu skříně. Nenašel jsem žádnou lokomotivu (z dobových fotek asi 60 strojů obou řad), která by měla současně ozdobný stříbrný pruh a pruhované pluhy.
Musím říct, že nastříkaný odstín tmavězelené barvy skříně mě velmi potěšil, protože dobře odpovídá tehdejším nátěrům, a velice slušně provedený stříbrný pruh s tenkým červeným lemováním vypadá velmi dobře.
Ale ze zjištěných skutečností vyplývá, že tmavě zelenou měly být zřejmě nastříkány i pluhy. Škoda, tohle mohl výrobce snadno vyřešit...
Aleson
Aleson
Příspěvekod mikinko » pát 22 úno, 2019 6:31 am
to aleson : Diky za info. No, možno by stálo za to kontaktovať MTB, resp. niektorého z predajcov (p. Dalecký) aby informovali MTB. Chystajú sa ďalšie série (aspoň podľa webu), tak by to mohli upraviť ....
mikinko
Příspěvekod ČouĎák » pát 22 úno, 2019 7:35 pm
Pavel
Zcela to chápu ale rozhodně ložiska nebudou mít takový velký rozsah na uhlíky v motoru, protože ampérové zatížení nebude tak rozdílné aby to žralo uhlíky a nebude to hrát velkou roli v opotřebení, motor se bude pořád točit stejně.
Tím největším důvodem použití ložisek je určitě proto, že plastová osička v nápravové převodovce vydírala uložení kde vznikalo nežádoucí tření a tím se zkracovala životnost používání modelu.
Nebylo to nejlepší řešení a proto došlo na ložiska z Číny aby se eliminoval tento problém.. :wink:
Nic jiného v tom nevím.
ČouĎák
Příspěvekod Mcx » pát 22 úno, 2019 8:06 pm
No, po 8 letech provozu mé první MTB T 478.1, opotřebení os a uložení digitální šuplerou v podstatě neměřitelné. Řešení zcela jistě lepší než ocelová osa v nějakém zinkovém odlitku. A když mnozí jásají nad modely z Číny proč ne nad ložisky, konec konců mnohé zboží z Číny je dnes na špičkové úrovni.
Mcx
Příspěvekod ČouĎák » pát 22 úno, 2019 9:26 pm
Nic proti ložiskům z Číny nenamítám, objednával jsem 50 ks za 12,50 dolaru na zkušební kolej. :wink:
ČouĎák
Příspěvekod Brejla » sob 23 úno, 2019 7:21 am
ČouĎák píše:
Pavel
Kdo má znalosti o technologii uložení s valivými ložisky i s moderními samomaznými kluznými pouzdry si na autora tohoto nápadu ,zvláště při zatížení a otáčkách obvyklých v našich modelech, udělá svůj názor. Kdo o tom nic neví autora třeba i pochválí za inovaci.
Brejla
Příspěvekod ČouĎák » sob 23 úno, 2019 10:05 am
Brejla píše:
Ještě jsem opomněl ten největší prioritní důvod použití ložisek místo mosazných pouzder je, že kuličkové ložisko za 4 kč bude levnější než mosazné pouzdro.
Ale pokroku je dosaženo a už se používá kovová osička, teď by to chtělo jen dotáhnout tvary aby to nebyly takové iluze .
ČouĎák
Příspěvekod Charlie » pát 01 bře, 2019 2:29 pm
Druhá vyrobená série lokomotiv MTB změnila vzhled. Má zelené pluhy, střešní lávka má světlejší barvu.
ČSD, H0, H0e, DCC a ještě trochu BTTB
Charlie
Příspěvekod mikinko » pát 01 bře, 2019 2:36 pm
Charlie píše:Druhá vyrobená série lokomotiv MTB změnila vzhled. Má zelené pluhy, střešní lávka má světlejší barvu.
A dúfam že už aj jazdiť bude dobre .... :-) Teším sa na ňu .... :-)
mikinko
