PIKO 2019 - loko řady 413.0
Re: PIKO 2019 - loko řady 413.0
Příspěvekod karhu » sob 10 srp, 2019 5:23 pm
Poraďte prosím,jaký dáváte reproduktor? Rozměr co by tam pasoval 16x9 mm ,jsem nikde nenašel. Nechci nic frezovat tak zkušený nejsem. Díky.
TT,panel 200x80,DCC,TCS,
karhu
Příspěvekod MiG » sob 10 srp, 2019 7:29 pm
No, že jste to vy,,, :-)
SP-1609S.
Sedne jak prdel na šerbl.
MiG
Příspěvekod karhu » ned 11 srp, 2019 6:36 pm
Moc dík,jdu ho pohledat a objednat.
karhu
Příspěvekod MiG » úte 13 srp, 2019 8:46 am
apophis píše:Při ozvučení jsem narazil na problém, že s dekodérem Zimo MX658N18 mašinka vždy ujela tak metr, pak se zastavila a pak se rozjela (světla pořád svítí). Problém způsobuje kondenzátor C4 na spodní straně DPS v tendru. Stačí jej odpájet a vše je v pohodě. Mimochodem, tento problém popisuje i Zimo na své oficiální stránkce (August 2014: Expand ZIMO Decoder mit PIKO Loks - Überstrom-Abschaltungen wegen Motorentstörung).
Honza Horáček
Ten kondenzátor bych odpájel i při použití jakéhokoliv jiného dekodéru, neb mnou naměřená kapacita 110nF se mi zdá víc, než moc.
MiG
Příspěvekod Trainmaniak » úte 13 srp, 2019 11:29 am
Vyvěsil jsem na web obrázky stroje 413, najdete je v původní galerii BR 55: http://www.trainmania.info/br55-piko.html
Trainmaniak
Příspěvekod Colonel32 » úte 13 srp, 2019 4:30 pm
takhle roztomilé fotky už jsem dloho neviděl
Colonel32
Příspěvekod MZSP » čtv 15 srp, 2019 10:04 am
Dobrý den pánové. Koukám , že je potřeba si informace ověřovat. Na loko 413 máme repro v nabídce a to včetně oboustranné pásky. Cpát tam jiné repro je neefektivní a neprofesionální.
EDIT moderátor : kopie z části původního příspěvku
MZSP
Tady jmenovaný reproduktor k čsd413 - http://shop.mzsp.cz/reproduktory/370-r5 ... -piko.html
MZSP
Příspěvekod Jarda H. » ned 18 srp, 2019 4:31 pm
EDIT moderátor :
Vkládejte pouze příspěvky k tématu - viz název vlákna :!:
Všem, kteří to neumí přečíst, doporučuji najít si někoho, kdo číst umí a kdo jim to přečte ....
Jarda H.
Příspěvekod MiG » ned 18 srp, 2019 5:14 pm
Byla by nějaká charakteristika k tomu reproduktoru? (MZSP)
MiG
Příspěvekod MiG » pon 02 zář, 2019 2:37 pm
Buďte obezřetní při nastavování vyšší hlasitosti dekodérů ZIMO s reproduktory 6ohm 16x9mm (originál Piko nebo dodávaný mzsp Sezemice).
Dekodéry jsou stavěné na reproduktory 8 Ohmů. Může dojít k jejich zničení.
Mělo by se to sice nejspíš týkat až úrovní, které jsou současně vyšší, než je zatížitelnost reproduktoru (700mW), ale neznám jeho přetížitelnost (kdy zvuk začně být vysokým výkonem zkreslený).
Teď nemám čas se zabývat tím, jestli bude měření běžnými přístroji co platné, abych poradil, jak najít limit.
MiG
Příspěvekod Střelec » stř 04 zář, 2019 6:10 pm
Nepustil se v mezičase někdo do konverzních dílů? Písečníky, kompresory, vzduchojemy různých typů, nebo rozjížděcí zařízení by se šikly. O variacích na téma budka či tendr nemluvě.
Příspěvekod Bw_Ig » ned 08 zář, 2019 5:52 pm
Variace doplňků na 413.0.
doporučuji přesun na vlákno HO kde u stejného názvu 413.0, byla plodná diskuze i s obrázky na téma 413.0 a její provedení u ČSD.
Bw_Ig
Příspěvekod Střelec » pon 09 zář, 2019 5:04 pm
Vzhledem k odlišnosti v technickém pojetí modelů v H0 a v TT bych na pouhé zmenšení původně H0 dílů moc nevěřil. A to ani v případě, že by šlo o 3D tisk a ne o lití. Na druhou stranu ji asi nepořídím dřív, jak na vánoce a do tý doby se možná něco vyrojí.
Co nevidět se tu asi objeví vlákno na novou G8.1 od Hädla (viz novinky) a pak případné doplňky na ČSD začnou být v kurzu.
Příspěvekod Ferys » pát 13 zář, 2019 8:41 pm
P. Muras bude mít od listopadu 2019 v nabídce kotel s ČSD vraty dýmnice a kompresor. Blýská se na lepší časy 413.0 8)
Zde foto kolegy B. Voříška stroje v H0:
Ferys
Příspěvekod patla » ned 01 pro, 2019 9:02 am
Nevíte prosím někdo, jaké je, či kde je k dohledání mapování funkčních tlačítek pro origo zvukový lokodekodér PIKO, nikde se mi to zatím nepodařilo dohledat....
Na stránkách PIKO je pouze video s popisem některých funkcí ale není to komplet.
Nikde není popsáno např. osvětlení budky.
patla
