DR5013 - modul vratné smyčky
Příspěvekod HonzaM » pát 14 pro, 2018 10:45 am
Výrobce začal dodávat modul vratné smyčky DR5013. Bohužel zatím existuje pouze anglická verze návodu a anglická verze instalačního software. Prodej bez českého návodu na trhu v ČR by ovšem odporoval zákonným předpisům. Pokusím se co nejdříve od výrobce získat k přeložení texty pro tento software, s překladem návodu již jsem začal. Po zkušenostech s uvedením DR5000 na český trh asi bude chvíli trvat než se výrobce podaří přesvědčit k vytvoření české verze software. U DR5000 se mi to po určité době podařilo, mrzí mne ovšem, že potom z toho profitují další čeští prodejci, aniž by na to museli vynaložit jakékoli úsilí nebo prostředky. Jak by vypadaly překlady odborného textu automatickým překladačem si dovede každý představit.
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Re: DR5013 - modul vratné smyčky
Příspěvekod HonzaM » sob 15 pro, 2018 12:57 pm
Zatím jsem jen zběžně procházel návod. Modul má více možných variant provozu, od klasického založeného na detekci zkratu, až po variantu s přepnutím polarity smyčky na principu průjezdu detekovanými úseky, s detekcí smyčky s RailComem a automatickým přestavenim odjezdové výhybky.
Příspěvekod HonzaM » ned 06 led, 2019 2:03 pm
Příklady použití modulu DR5013
Vysvětlivky k obrázkům převzatým z návodu:
S0 vstupní úsek do detekční koleje 1
S1 detekční kolej 1
S2 detekční kolej 2
S3 vstupní úsek do detekční koleje 2
TRACK vlastní smyčka
červené kolečko s černým trojúhelníčkem značí přerušení koleje, je zjevné kde je oboustranné a kde jednostranné.
Příspěvekod HonzaM » pon 25 bře, 2019 8:27 am
Více informací poskytuje návod, doporučuji zejména kapitoly 5.1 až 5.5 (v aktualizovaném vydání návodu z letošního ledna), v nichž je popsáno zapojení, způsob činnosti i potřebné naprogramování. Varianty použití zahrnují možnosti funkce od použití detekce zkratu (kvůli tomu si asi ten modul nikdo pořizovat nebude, na to lze koupit levnější), tak bezzkratové přepínání (k tomu má modul zabudované detekce obsazení). Modul lze použít jak ve spojení s LocoNetem, tak bez LocoNetu, při použití s LocoNetem je k dispozici navíc také RailCom (detkce adresy lokomotivy, směru a rychlosti pohybu) a komunikace s výhybkou (buď její přímé ovládání, nebo detekce její polohy (přímo/odbočka) v případě kdy je ovládána například softwarem). Výhodou bezzkratového provozu je hladkost průjezdu a neznečišťování koleček mašin i koleje v místě přerušení, každý zkrat, i krátce trvající způsobuje jiskření.
Příspěvekod Trixt » pon 25 bře, 2019 11:40 am
O víkendu jsem náhodou zkoušel DR5013 na kolejišti a jen bych doplnil k výše uvedenému:
  • 1. obrázek - zde je uvedeno zapojení, kdy přepínání polarity ve smyčce je řízeno sledováním obsazení úseků S0 až S3 (bezzkratová detekce).
  • 2. a 3. obrázek - zde je uvedeno zapojení, kdy přepínání polarity ze strany výhybky je řízeno postavením výhybky a z vnitřku smyčky sledováním obsazenosti úseků S1 a S2 (bezzkratová detekce).
DR5013 umí detekovat obsazení úseků S1, S2 a TRACK přímo přes LocoNet a funguje zde i přenos informací RailCom, což jsem vyzkoušel v RocRail.
Co mě překvapilo, že DR5013 detekuje i samostatné vagónky, kdy dvojkolí mám natřeno odporovým lakem a tedy, kdy je protékající proud v řádech mikroampér. U DR5088 byl toto problém, neb zde byl minimální detekovaný proud 10 mA.
Také jsem byl zvědav, jak si modul poradí se zapojením dle obrázku 2 a 3, pokud lokomotiva zastaví v úseku S0, přehodím výhybku rovno a s lokomotivou couvnu do smyčky, která má již přehozenu polaritu. DR5013 zaregistruje zkrat a polaritu přehodí, takže ani v tomto případě nedojde k žádnému problému. DR5013 totiž může reagovat buď jen na obsazení, nebo jen na zkrat, ale umí reagovat i na obě události, což se mi jeví nejlepší.
A ještě jedna věc, to jsem netestoval, ale myslím si, že to někomu může přijít vhod. DR5013 umí informace předávat přes pomocné výstupy a tedy se k ní dá napojit i detekce pro jinou sběrnici než Lokonet, tedy například pro S88 (viz obrázek 2) atd.
A ještě k detekci zkratu. Tu jsem samozřejmě vyzkoušel také. Zkoušel jsem dříve moduly jiného výrobce a na rozdíl od nich DR5013 fungovala naprosto spolehlivě. No, až na cenu, bych řekl, že DR5013 je skvělá. :)
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V, centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail
Trixt
Příspěvekod HonzaM » pon 25 bře, 2019 12:11 pm
V novém návodu jsou ještě dva další způsoby zapojení, jedním je provoz s detekcí zkratu a s přenosem informace o obsazení včetně Railcom za předpokladu, že je k dispozici Loconet (kapitola 5.2.), zajímavější je bezzkratová varianta v kapitole 5.4, u níž si detekci obsazení zajišťuje přímo modul DR5013, samozřejmě s přenosem RailCom, ale bez potřeby samostatného modulu detekce obsazení, a stačí jen jeden detekční úsek na každé straně smyčky, S1 a S2, tedy méně řezání kolejí, jak je zřejmé z obrázku (S0 a S3 nejsou v této variantě zapojeny). Přepínání polarity ve smyčce je čistě elektronické, bez relé.
