Diskuze k 3D tisku
Re: Diskuze k 3D tisku
Příspěvekod BohousP » čtv 06 pro, 2018 7:53 am
Úplně ideální by bylo, kdyby byla i verze pro dva mikrospínače, na každé straně jeden. Většinou stačí jeden, ale někdy se hodí i dva.
Ad šachta - viz SZ.
Re: Šachta a patka pod návěstidlo
Příspěvekod belgarat » čtv 06 pro, 2018 10:51 pm
BohousP píše:
sidlo píše:Nemáte někdo data pro šachtu pod návěstidlo a patky pod návěstidla?
Vzhledem k tomu, že se blbě vrtá hranatá díra, možná by stálo za námahu (pokud někdo bude dělat model pro 3D) navrhnout to jako kulaté z vnější strany.
Tyjo, a cim vyvrtas diru d=20mm ... mozna sukovnikem ?
Update: HonzaM mi zapujcil jednu sadu, tak se s tim zkusim popasovat. Nejvetsi legrace budou asi ty pacicky a nalitky v sachte pro aretaci vsunuteho navestidla.
Příspěvekod fulda » pát 07 pro, 2018 9:07 am
belgarat píše:
BohousP píše:
Malá rada pro dnešní den - ten plošňák má cca 7-10mm, pak se provede transformace na čtverec a pak zase transformace na kolečko, takže se nakonec dostaneme na hezkých 20mm. Pokud by jsi rovnou pracoval s kulatou dírou, tak jsi na mnohem menších číslech.
Pro inspiraci TADY jeden strašně šikovný pán ukazuje dekodér nacpaný v trubičce 7mm. to je sice dost hardcore, ale jako příklad se to hodí.
Příspěvekod BohousP » pát 07 pro, 2018 9:56 am
Samozřejmě, pokud máš jen stožár návěstidla a dekodér Scom, je lepší dělat to rovnou kulaté. Pak má smysl průměr cca 12 mm (nemám desku Scom zrovna po ruce). Ale pokud chceš udělat šachtu pro návěstidlo osazené v originál patce, bude to těch 11 * 11 mm čtvercové, nebo SQR(11^2 + 11^2) = 15,6 mm (vždy + tloušťka materiálu * 2).
Výkres originální šachty:
Příspěvekod belgarat » pát 07 pro, 2018 11:12 am
strasne sikovny pan ale nepouzil standardni konektor se zamkem, ktery je >= 8mm siroky a potreboval by ty trubicku kapku sirsi. Holt Nko :) Ale jinak vyborny napad. Proc neudelat vice variant, ze.
Příspěvekod belgarat » sob 08 pro, 2018 9:22 pm
Mezistav:
Příspěvekod belgarat » ned 09 pro, 2018 11:51 am
Mezistav II, vytisk #3 - sachta kopie, vnitrek original. Musim zvetsit pridrzne nalitky, s mirnym zvetsenim prurezu sachty kvuli nepresnosti tisku (tryska 0,3mm) uz nejak nestaci :-)
Příspěvekod milanb » čtv 13 pro, 2018 8:38 pm
Konečne som sa dostal k návestidlu so šachtou, tak som to skúsil nakresliť a vytlačiť.
Tlač z ABS, tryska 0,2mm, vrstva 0,1mm. Sedí to porfektne, dokonca to aj zaklapáva. Model v prílohe.
navestidlo_sachta.zip
(40.66 KiB) 42 krát
milanb
Příspěvekod belgarat » čtv 13 pro, 2018 9:28 pm
Ziram ... bozi. Jako vzdy, prikazova radka porazi kreslitko....
Příspěvekod belgarat » čtv 20 pro, 2018 9:30 pm
Drzacek serva - viz priloha. Vylepseni vitana. Model ve FreeCAD 0.17, export do STL.
servo-drzak.zip
(337.61 KiB) 24 krát
Příspěvekod jirkah » pát 21 pro, 2018 7:21 pm
možná bych udělal díry jedním směrem a prostor pod servem vybral aby byl tisk o něco rychlejší :-) . a ta drážka pro matičku tam musí být ? nebylo by lepší to udělat skrz ? a co namalovat verzi kde pudou dvě plochy pro mikrospínač ? Jinak je to dobrý Já jsem dnes osadil na kolejiště dva druhy na testování , ale základ je stejný :-) .
Jiří Hocmann TT, NanoX 2015 ,MM
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod belgarat » pát 21 pro, 2018 8:45 pm
jirkah: ad matka z druhe strany: aspon u mne doleha telo serva prakticky presne k tomu sloupku a matka je +- ve vysi horni hrany -> nevesla by se. Ale u vyssich mikrospinacu by to urcite slo. Ad jine diry - diky, predelam.
Příspěvekod PaMi » čtv 27 pro, 2018 10:32 am
Každý rok mě manželka překvapí vánočním dárkem - nějakou hračičkou pro velký kluky. No a letos se pod stromečkem objevila 3D tiskárna.
Mohou mi prosím místní zkušení 3D tiskaři poradit užitečné weby nebo aktivní diskuzní fóra, kde by se daly načerpat znalosti a zkušenosti? Nevím o tom ale lautr vůbec nic. Díky.
PaMi
Příspěvekod jirkah » čtv 27 pro, 2018 11:18 am
Sice jsi neuvedl o jakou tiskárnu jde , ale já chodím na FB do skupiny 3D tisk.
jirkah
Příspěvekod PaMi » čtv 27 pro, 2018 3:52 pm
Díky za tip. Dostal jsem entry level model Ender 3: https://www.creality3d.cn/creality3d-en ... 251p1.html
PaMi
Zpět na Výroba doplňků
