Káble pre ND4
Káble pre ND4
Příspěvekod matejkocis » stř 21 lis, 2018 1:05 pm
Dobrý deň,
už nejaký čas sa mi v zásuvke povaľovali návestidlá od MTB s rozhraním S-com - nemal som k nim dekóder. Teraz sa mi konečne podarilo kúpiť 2x ND4. Rád by som sa opýtal na pripojovacie káble. V návode stojí, že sa jednotlivé návestidlá pripájajú trojžilovým káblom.
Odkaz na manuál
https://www.mtb-model.com/elektro/nd4-navod121.pdf
Konektor je popísaný ako
--- GND
--- S-Com
--- +12V
Vie niekto poradiť aký kábel použiť. Trojžilvý alebo môže byť dvojžilový s tienením. A hlavne je tam nejaké obmedzenie dĺžky kábla. Na jeden dekodér ND4 by som totiž rád pripojil 2 odjazdové návestidlá a 1 vjazdové návestidlo+predzvesť.
Ďakujem
matejkocis
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod HonzaM » stř 21 lis, 2018 1:21 pm
Použil jsem plochý mnohožilový kabel s baravnými žilami které lze snadno oddělovat (koupený v GM electronic) z nějž jsem oddělil vždy tři žíly, které jsem pak použil do konektorů.
N, epocha 5,6, DR5000, TC9 Gold
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod BohousP » stř 21 lis, 2018 2:31 pm
Je tam napětí 12V a proudy v řádu miliampérů. Takže stačí tenký vícevodičový kabel (plochý) rozdělený na trojice, jak píše HonzaM. Stínění není nutné, ale samozřejmě, přívody dlouhé několik metrů vhodné nejsou.
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod matejkocis » čtv 22 lis, 2018 10:11 am
Ďakujem za postrehy.
Čo sa týka tienenia - ja som mal na mysli dvojžilový vodič s tienením - mam taký - oba vodiče samostatne izolovane a opletené spoločným tienením a na tom ešte izolácia. Som myslel či by som to opletenie nepoužil na GND pin. Ale ten plochý vodič bude lepšie riešenie - vzhľadom na tvar konektora.
Určite nebude ťahať niekoľkometrové vedenia :D :D .
Najdlhší vodič bude asi 1,1 - 1,2 m. Tak to bude snáď OK.
Ešte mám jednu otázku. Pred vjazdovým návestidlom (typ 580) budem mať samostatne stojacu predzvesť (typ 210) a aj opakovaciu predzvesť (typ 310).
V návode sa píše, že predzvesť sa pripája paralelne k návestidlu. Ako je to s opakovacou predzvesťou - tiež ju mám zapojiť paralelne k návestidlu a predzvesti? - to znamená že na jeden S-com konektor budú zapojené 3 návestidlá?
Ešte raz ďakujem za postrehy.
Naposledy upravil matejkocis dne čtv 22 lis, 2018 10:24 am, celkově upraveno 1
matejkocis
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod MiG » čtv 22 lis, 2018 10:22 am
Vzhledem k maximální rychlosti S-busu 250 baudů by neměl být problém ani s delším vedením, pokud nepovede okolo silně rušících zařízení.
MiG
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod look23 » čtv 22 lis, 2018 10:59 am
matejkocis píše:Ešte mám jednu otázku. Pred vjazdovým návestidlom (typ 580) budem mať samostatne stojacu predzvesť (typ 210) a aj opakovaciu predzvesť (typ 310).
Ano,
jde to vyzkoušet i simulátorem buď vlastnoručně napsaným třeba pro Arduino nebo zde příklad.
H0, ČSD epocha IV
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod matejkocis » pát 23 lis, 2018 5:23 pm
Škoda, že som o tom nevedel skôr - tie návestidlá mi ležali skoro rok v zásuvke, pretože som nemal ND4. Ani som ich nevyskúšal, či fungujú.
Ale dekódery ND4 sú na ceste tak už ich otestujem priamo s nimi :D
matejkocis
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod BohousP » sob 24 lis, 2018 9:31 am
Minimálne po pripojení napájania 12V by mala nabehnúť "privolávačka" (červená + blik. biela).
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod look23 » sob 24 lis, 2018 9:37 am
matejkocis píše:Škoda, že som o tom nevedel skôr - tie návestidlá mi ležali skoro rok v zásuvke, pretože som nemal ND4. Ani som ich nevyskúšal, či fungujú.
BohousP píše:Minimálne po pripojení napájania 12V by mala nabehnúť "privolávačka" (červená + blik. biela).
S-COM návěstidla fungují i na 5V, přímo napájení z Arduina. Takže se nemusí pro vyzkoušení vymýšlet nějaké převodníky na 12V.
Jako přívodní kabely může posloužit třeba toto odkaz.
Jen je potřeba sundat kryt a případně předělat kolíky na konci kabelu na samice nebo to naspojkovat kabelem samice-samice.
H0, ČSD epocha IV
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod jamik22 » sob 24 lis, 2018 7:29 pm
Kabely pro serva jsou dobré, používám je. Jen levnější je koupit trojkabel v metráži, má je třeba Pecka, a konektory si "namačkat".
jamik22
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod matejkocis » pon 26 lis, 2018 8:14 am
Ďakujem za všetky nápady.
Podarilo sa mi zohnať plochý vodič, ktorý bude viac než dobrý.
Čo sa týka toho testera - ak by niekto napísal program a popísal postup zapojenia ako to funguje na tom Arduine, tak by sa to na skúšanie určite pár ľudom zyšlo.
matejkocis
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod BohousP » pon 26 lis, 2018 8:55 am
jamik22 píše:Kabely pro serva jsou dobré, používám je. Jen levnější je koupit trojkabel v metráži, má je třeba Pecka, a konektory si "namačkat".
Zcela určitě. Navíc, ND4 i S-com dekodéry používají jiný typ konektorů - viz obr. dole a https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh02-03pg, takže potřebný protikus je https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-pfh02-03p plus příslušné dutinky.
Re: Káble pre ND4
Příspěvekod jamik22 » pon 26 lis, 2018 2:40 pm
Pokud máš centrálu připojenou k PC, stačí si stáhnout zkušební versi TC Gold. V něm si navrhneš potřebnou konfiguraci a pak můžeš testovat na stole, kam si vytáhneš J-K signál.
jamik22
