MP1
Re: MP1
Příspěvekod fulda » pát 04 led, 2019 9:11 pm
Sandy píše:
Trixt píše:Sandy, osobně si myslím, že máš opravdu hroznou smůlu. Koupil jsem celkově 32 přestavníků MP1 a u žádného jsem zatím nezaznamenal žádný problém.
Jo, to mi v Řepích řekli taky. A navíc mě podezírají, že jsem si to způsobil schválně. A navíc jsem přišel o záruku, protože jsem odšrouboval spodní desku....
Uvidím v pondělí. Dneska to odmítli přede mnou vyzkoušet.
Co že jsi to odšrouboval a tím přišel o záruku?
Koukám do návodu na položku "Změna zdvihu", nebo jsi toho snad rozebral ještě víc než ti radí návod?
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » sob 05 led, 2019 12:05 am
Sandy, s tou zárukou je to divné, neb když měníš zdvih, tak musíš ty dva šroubky odšroubovat a spodní desku oddálit od těla přestavníku, jinak se zdvih změnit nedá. Já měnil zdvih u všech. ;)
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V, centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod Sandy » sob 05 led, 2019 7:05 am
To: fulda, trixt:
Hoši, díky za podporu. Podle úrovně diskuze na prodejně si myslím, že to bude pro pana šéfa první pohled do útrob přestavníku v životě. Uvidím v pondělí.
Kdyby ten přestavník byla verze 1, tak bych si to přeletoval sám. Tam vypadla DPS po odšroubování tří šroubků a mikrospínače byly lehce dostupné. U verze 2 je asi potřeba DPS z krabičky vypáčit a mikrospínače mi přišly dostupné hůře.
Sandy
Re: MP1
Příspěvekod fulda » sob 05 led, 2019 7:50 am
Kontrolní otázka - s kým jsi v Řepích mluvil? Na prodejně často bývá "ten druhý" a ten má dost svérázné názory. S Michalem je normální domluva.
Re: MP1
Příspěvekod Sandy » sob 05 led, 2019 8:40 am
fulda píše:Kontrolní otázka - s kým jsi v Řepích mluvil? Na prodejně často bývá "ten druhý" a ten má dost svérázné názory. S Michalem je normální domluva.
Píšu pan šéf.... :wink:
Sandy
Re: MP1
Příspěvekod hopeter » sob 05 led, 2019 1:29 pm
Mě připadá řešení na změnu zdvihu dost neštasně udělané. Nevím jak vypadá verze 2 , zatím mám jen ty původní ale při prvním rozebrání kvůli změně zdvihu se na mě vysypalo zevnitř skoro vše. Naštěstí jsem měl v dílně zameteno jinak bych některé díly ani nenašel.
O tom kolik mě jich přestalo fungovat aniž by byly v zápřahu už jsem psal výše.
Do nákupu dalších MP1 už se nehrnu , serva mě vyhovují lépe. Tolik moje osobní zkušenost. :wink:
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » sob 05 led, 2019 2:30 pm
hopeter: U verze 2 (mých 32 MP1) je změna zdvihu jednoduchá. Povolí se dva šroubky na straně u přesuvné destičky, na druhé straně je dno zaháknuté za plastové zobáčky a neotevře se jen tak samo. Není třeba ani šroubky úplně vyšroubovávat, přesuvná destička se dá vytáhnou, jen při povolení těch 2 šroubků. Nic mi u žádného přestavníku nevypadlo. ;)
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod hopeter » ned 06 led, 2019 6:37 pm
Hold jsem asi smolař a nešika. :?
Píšu jen co se mě přihodilo a nikoho od nákupu MP1 nezrazuji ani do nákupu nenutím ( alespoň doufám ,že si to tak nikdo nevyloží ). Sám si ještě asi dva kusy koupím na výměnu v kolejišti , protože se mě nechce předělávat celou elektriku v analogu na serva ( i když ani tuto možnost nevylučuji ).
Na další kolejiště ale už pouze serva. :wink:
Re: MP1
Příspěvekod BohousP » pon 07 led, 2019 2:04 pm
Re: MP1
Příspěvekod rawen » pon 07 led, 2019 2:13 pm
Využiju tématu, abych se zeptal na související problém.
Mám přestavníky MP5. Jak přehazujete kolíček určující zdvih (stranový posun) přestavníku.
Nebo jinak - čím kolíček dostat ven, aniž by došlo k jeho "ožvýkání", přeštípnutí či jinému poškození. Já už jsem musel několikrát vrtat dírku z opačné strany, a tou kolík vystrčit.
Díky, Radek
TT moduly Olomouc
TT moduly Olomouc - diskuze
zahradní 30mm železnice od REGNERa
rawen
Re: MP1
Příspěvekod Trixt » pon 07 led, 2019 6:30 pm
Používám malé kleště bez zoubků (mají hladké čelisti). Žádný kolíček jsem neponičil. Vytahuje se dobře. Navíc ke každému MP1 jsem dostal plastový odlitek, na kterém je kromě jiného dle mě i náhradní kolíček.
Trixt
Re: MP1
Příspěvekod zirecek » úte 12 úno, 2019 7:40 pm
Pánové, jaká může být maximální délka struny pro ovládání EW2?
Mám poměrně silnou desku panelu a mezi spodní hranou desky a spodní hranou výhybky mám 4,5 cm.
Když vezmu ještě místo uchycení struny na samotném přestavníku MP1, tak se bavíme o délce struny nad uchycením v přestavníku až cca 5 cm.
Může to být funkční?
zirecek
Re: MP1
Příspěvekod fulda » stř 13 úno, 2019 7:14 am
Délka struny nemá na funkci živočicháře žádný vliv.
Co bude ovlivňovat tvou konstrukci je spíš její pružnost. Asi budeš muset na MP1 nastavit větší výchylku, aby v rámci pružnosti výhybka správně doléhala. Pokud to nebude stačit, tak můžeš udělat doprostřed cesty nějaký předmět s dírkou a udělat z toho dvouramenou páku podobně jako má želva a její klony.
Re: MP1
Příspěvekod Brejla » stř 13 úno, 2019 10:41 am
zirecek píše:Pánové, jaká může být maximální délka struny pro ovládání EW2?
Asi budeš muset použít strunu většího průměru k eliminaci větších pružných deformací vlivem délky. Budeš to muset vyzkoušet.
Brejla
MP1 & UNI16ARD-8VYH
Příspěvekod sidlo » ned 03 bře, 2019 1:28 pm
Návod pro dekodér UNI16ARD-8VYH doplněn o nastavení a připojení motorických přestavníků MTB MPx.
https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh/motoricky-prestavnik-mtb-mp1
